红外热成像气体检漏技术原理以及实现路径
红外热成像气体检漏技术基于气体分子对特定波段红外辐射的吸收特性,通过捕捉气体泄漏引发的温度差异实现可视化检测。以下是其核心原理及技术实现路径的详细说明:
一、核心物理基础:红外辐射与气体吸收
红外热成像
1.红外辐射普遍性
所有温度高于绝对零度(-273.15℃)的物体均会发射红外辐射,其强度与物体温度成正比。例如,人体(约36℃)发射的红外波长集中在9-10微米范围,而工业气体(如甲烷、六氟化硫)在特定波段(如3.3微米、8-12微米)存在强吸收峰。
2.气体吸收特性
当气体泄漏时,其分子会吸收周围环境红外辐射中特定波段的能量,导致局部红外辐射强度减弱。例如,甲烷在3.3微米波段吸收率高达90%,形成明显的“吸收缺口”,与背景辐射形成对比。
红外热成像
二、技术实现路径:从辐射捕捉到图像生成
红外热成像
1.光学系统聚焦辐射
红外热像仪通过锗等材料制成的光学镜头,将目标区域的红外辐射聚焦至探测器表面。镜头设计需兼顾透光率和波段选择性,配合窄带滤光片,专门探测目标气体的红外光。
2.窄带滤光片增强选择性
在探测器前加装窄带滤光片(带宽<100nm),仅允许气体吸收峰附近波段的红外光通过。例如,检测六氟化硫(SF₆)时,滤光片中心波长设定为10.6微米,可屏蔽99%的背景辐射干扰。
3.红外探测器转换信号
微测辐射热计(Microbolometer)是主流探测器类型,其工作原理为:
l 红外辐射被探测器材料吸收后,引起温度升高;
l  温度变化导致材料电阻值改变(如氧化钒薄膜电阻随温度线性变化);
l  通过读出电路将电阻变化转换为电压信号,实现辐射强度量化。
4.信号处理与图像重构
由数字信号处理器(DSP)进行非均匀性校正、坏点修复等处理,最终通过伪彩色编码生成热图像。例如,泄漏气体区域因辐射减弱显示为蓝色或黑色,与背景形成鲜明对比。
