深入解析MAX2831/MAX2832:2.4GHz - 2.5GHz 802.11g/b RF收发器
在当今无线通信的浪潮中,2.4GHz - 2.5GHz频段的802.11g/b WLAN应用广泛。MAXIM公司的MAX2831/MAX2832直接转换、零中频(zero - IF)RF收发器,凭借其出色的性能和集成度,成为了该领域的热门选择。今天,我们就来深入剖析这两款收发器。
文件下载:MAX2831.pdf
一、产品概述
MAX2831/MAX2832专为2.4GHz - 2.5GHz 802.11g/b WLAN应用而设计。MAX2831集成了实现RF收发器功能所需的所有电路,包括RF功率放大器(PA)、RF到基带的接收路径、基带至RF的发射路径、VCO、频率合成器、晶体振荡器以及基带/控制接口。而MAX2832除了PA之外,集成了相同的功能模块。
这两款器件都包含一个快速稳定的Σ - Δ RF合成器,频率步长小于20Hz,还有一个数字调谐晶体振荡器,允许使用低成本晶体。同时,它们还集成了片上直流偏移消除、I/Q误差和载波泄漏检测电路。只需一个RF带通滤波器(BPF)、晶体、RF开关和少量无源元件,就能构成一个完整的802.11g/b WLAN RF前端解决方案。
二、产品特性亮点
频段与兼容性
  • ISM频段:工作在2.4GHz - 2.5GHz ISM频段,与IEEE 802.11g/b兼容,支持54Mbps OFDM和11Mbps CCK数据速率。
    高性能表现
  • 低功耗:接收器电流仅62mA,在低功耗应用中表现出色。
  • 低噪声:接收噪声系数低至2.6dB,有效提高了接收灵敏度。
  • 高灵敏度:-76dBm的接收灵敏度(54Mbps OFDM),确保在弱信号环境下也能稳定接收。
  • 无需I/Q校准:0.1dB/0.35°的Rx I/Q增益/相位不平衡,减少了校准的复杂性。
  • 宽增益控制范围:33dB RF和62dB基带增益控制范围,以及60dB范围的模拟RSSI,适应不同的信号强度。
    其他特性
  • 快速响应:快速的Rx I/Q DC - 偏移稳定时间和可编程基带低通滤波器,提高了系统的响应速度。
  • 高精度合成器:20位Σ - Δ分数N PLL,步长小于20Hz,确保频率的精确控制。
  • 数字调谐晶体振荡器:可使用低成本晶体,降低了成本。
  • 高发射功率:MAX2831的发射功率可达+18.5dBm(5.6% EVM with 54Mbps OFDM),满足不同的发射需求。
  • 集成功率检测器:MAX2831集成了功率检测器,方便对发射功率进行监测和控制。
  • 多种接口:支持串行或并行增益控制接口,提供了灵活的控制方式。
  • 高抑制比:> 40dB的Tx边带抑制,无需校准,保证了信号的纯净度。
  • I/Q误差检测:具备Tx/Rx I/Q误差检测功能,提高了信号的质量。
  • 宽电压范围:收发器工作电压范围为+2.7V - +3.6V,PA工作电压范围为+2.7V - +4.2V(MAX2831),适应不同的电源环境。
  • 低功耗模式:具有低功耗关机模式,节省能源。
  • 小封装:采用48引脚TQFN封装(7mm x 7mm x 0.8mm),节省了电路板空间。
三、电气特性分析
直流电气特性
在不同的工作模式下,如关机模式、待机模式、接收模式和发射模式,MAX2831/MAX2832的电源电流表现不同。例如,关机模式下电流仅20μA,接收模式下典型电流为62mA。同时,还规定了各种电压、电流和逻辑输入输出的参数范围,为电路设计提供了明确的参考。
交流电气特性
接收模式
  • 频率范围:RF输入频率范围为2.4GHz - 2.5GHz,满足802.11g/b的频段要求。
  • 增益控制:具有多种增益模式,如高增益、中增益和低增益,且增益变化的稳定时间短,仅0.2μs。
  • 噪声和失真:DSB噪声系数低至2.6dB,带内压缩点和输出P - 1dB等指标也表现出色,确保了接收信号的质量。
  • I/Q特性:I/Q相位误差和增益不平衡小,输出负载阻抗也有明确的要求,保证了I/Q信号的准确性。
    发射模式
  • 频率和功率:RF输出频率范围为2.4GHz - 2.5GHz,MAX2831在54Mbps 802.11g OFDM信号下输出功率可达+18.5dBm。
  • 杂散抑制:对杂散信号的抑制能力强,如Tx边带抑制和载波泄漏等指标都符合要求。
    频率合成
  • 高精度:RF信道中心频率范围为2.4GHz - 2.5GHz,频率编程步长最小为20Hz,保证了频率的精确控制。
  • 低相位噪声:闭环相位噪声低,如在1kHz偏移时为 - 86dBc/Hz,确保了信号的稳定性。
    其他特性
  • 晶体振荡器:片上调谐电容范围为0.5pF - 15.4pF,步长为0.12pF,可对晶体振荡器频率进行微调。
  • 温度传感器:输出电压随温度变化,可用于监测芯片温度。
    时序特性
    包括系统的开启时间、晶体振荡器开启时间、信道切换时间、Rx/Tx切换时间等,这些时序参数对于系统的实时性和稳定性至关重要。
四、详细功能模块解析
接收器
  • LNA输入匹配:LNA采用差分输入,内部AC耦合并匹配到100Ω,通过2:1巴伦变压器转换为单端50Ω输入,确保了良好的输入匹配。
  • LNA增益控制:有高、中、低三种增益模式,可通过SPI接口或数字逻辑增益控制引脚进行编程。
  • 基带高通过滤器和DC偏移校正:实现了可编程的AC和近DC耦合,可快速去除LO泄漏和其他DC偏移,避免接收器输出饱和。
  • 基带可变增益放大器:提供62dB的增益控制范围,可通过SPI接口或数字逻辑增益控制引脚进行编程。
  • 基带低通滤波器:上 - 3dB截止频率可通过寄存器编程设置,适应不同的工作模式。
  • I/Q基带输出:差分输出阻抗约为300Ω,可驱动高达10kΩ || 10pF的差分负载,输出共模电压可通过寄存器进行调整。
  • 接收信号强度指示器(RSSI):输出可通过寄存器编程选择接收信号强度、PA输出功率(MAX2831)或芯片温度,输出电压与RF输入信号电平成正比。
发射器
  • I/Q基带输入:差分模拟输入阻抗为20kΩ || 1pF,需要0.9V - 1.3V的输入共模电压。
  • 基带低通滤波:可通过寄存器编程调整 - 3dB截止频率,适应不同的工作模式。
  • 可变增益放大器:提供31dB的增益控制范围,可通过SPI接口或数字逻辑增益控制引脚进行编程。
  • 功率放大器(MAX2831):集成2级PA,在802.11g模式下可提供+18.5dBm的输出功率,同时满足802.11g频谱掩码要求。
  • 功率检测器(MAX2831):集成电压峰值检测器,输出与PA输出功率成正比的模拟电压。
合成器编程
集成20位Σ - Δ分数N合成器,可实现出色的相位噪声性能和快速PLL稳定时间,RF频率步长为20Hz。通过寄存器编程设置参考振荡器分频比、整数部分和小数部分的主分频器,可精确控制LO频率。
晶体振荡器
优化设计,可与低成本晶体配合使用,通过寄存器编程可对晶体振荡器频率进行微调。同时,可作为外部参考频率源的缓冲器。
参考时钟输出分频器/缓冲器
参考振荡器具有分频器和缓冲输出,可将参考时钟路由到基带IC。通过寄存器编程可设置缓冲器分频比和启用/禁用参考缓冲输出。
环路滤波器
PLL电荷泵输出连接到外部三阶低通RC环路滤波器,再连接到VCO的电压调谐输入,完成PLL环路。环路滤波器的值已针对150kHz的环路带宽进行了优化,确保了系统的稳定性和良好的相位噪声。
锁检测输出
PLL具有逻辑锁检测输出,可通过寄存器编程启用/禁用和配置输出类型(CMOS或开漏)。
可编程寄存器和3线SPI接口
包含16个可编程的18位寄存器,通过3线SPI接口进行数据加载。寄存器数据以MSB优先的方式移入,由(overline{CS})进行帧同步。
五、工作模式
关机模式
低功耗关机模式,除串行接口和内部寄存器外,所有电路模块均禁用,只要(V_{CC})供电,寄存器的值即可保持。
待机模式
启用频率合成器模块,其余部分电源关闭,可快速切换到Tx或Rx模式。
接收模式
启用完整的接收信号路径。
发射模式
启用完整的发射信号路径。
Tx/Rx校准模式
用于检测I/Q不平衡和发射LO泄漏,在Tx校准模式下,除PA驱动和外部PA外的所有Tx电路模块均开启;在Rx校准模式下,VCO/LO发生器/PLL模块开启,但低噪声放大器(LNA)关闭。
六、应用信息
布局问题
MAX2831 EV套件可作为布局的起点,设计时需考虑接地、RF、基带和电源路由。确保从过孔到接地平面的连接尽可能短,不将设备接地引脚连接到暴露的焊盘接地,保持缓冲时钟输出走线尽可能短,避免与RF输入层共享走线,在高阻抗端口保持走线短以减少并联电容。
电源布局
推荐采用星形电源路由配置,在中央VCC节点使用大去耦电容,VCC走线从该节点分支到电路中的各个VCC节点。在每个电源引脚附近放置旁路电容,每个旁路电容至少使用一个过孔进行低电感接地连接,不与其他分支和暴露的焊盘接地共享电容接地过孔。
综上所述,MAX2831/MAX2832是两款性能出色、集成度高的RF收发器,适用于Wi - Fi、PDA、VOIP、蜂窝手机、无线扬声器和耳机等多种应用场景。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理利用其特性和功能,同时注意布局和电源设计等方面的问题,以实现最佳的系统性能。你在使用这两款收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
