在功率器件的世界里,碳化硅(SiC)MOSFET 凭借其优异的性能逐渐成为电子工程师们的首选。今天,我们就来深入探讨一下 onsemi 推出的 NVHL075N065SC1 这款单通道 N 沟道 SiC MOSFET。
文件下载:NVHL075N065SC1-D.PDF
NVHL075N065SC1 是一款专为高性能应用设计的 650V SiC MOSFET,其典型导通电阻($R{DS(on)}$)在不同栅源电压下表现出色。在 $V{GS}=18V$ 时,典型 $R{DS(on)}$ 为 57mΩ;在 $V{GS}=15V$ 时,典型 $R{DS(on)}$ 为 75mΩ。同时,它还具备超低的栅极电荷($Q{G(tot)} = 61nC$)和低输出电容($C_{oss} = 107pF$),这些特性使得该 MOSFET 在开关速度和效率方面具有显著优势。
低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,从而提高了整个系统的效率。这对于需要处理高电流的应用尤为重要,比如汽车车载充电器和电动汽车/混合动力汽车的 DC/DC 转换器。
超低的栅极电荷使得 MOSFET 的开关速度更快,减少了开关损耗。低输出电容则有助于降低开关过程中的电压尖峰,提高系统的稳定性。
该 MOSFET 经过 100% 雪崩测试,保证了其在极端条件下的可靠性。同时,它还通过了 AEC - Q101 认证,适用于汽车级应用,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力。
NVHL075N065SC1 是无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
在汽车车载充电器中,NVHL075N065SC1 的低导通电阻和高开关速度可以提高充电效率,减少充电时间。同时,其高可靠性和 AEC - Q101 认证确保了在汽车环境下的稳定运行。
对于 DC/DC 转换器,该 MOSFET 能够在高电压和高电流的条件下高效工作,为车辆的电气系统提供稳定的电源。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 650 | V |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | -8/+22 | V |
| 推荐栅源电压($T_C < 175°C$) | $V_{GSop}$ | -5/+18 | V |
| 连续漏极电流($T_C = 25°C$) | $I_D$ | 38 | A |
| 功率耗散($T_C = 25°C$) | $P_D$ | 148 | W |
| 连续漏极电流($T_C = 100°C$) | $I_D$ | 26 | A |
| 功率耗散($T_C = 100°C$) | $P_D$ | 74 | W |
| 脉冲漏极电流($T_C = 25°C$) | $I_{DM}$ | 120 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | $TJ, T{stg}$ | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | $I_S$ | 34 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量($I_{L(pk)} = 12.9A, L = 1mH$) | $E_{AS}$ | 83 | mJ |
| 焊接最大引线温度(距外壳 1/8″,5s) | $T_L$ | 260 | °C |
电气特性涵盖了关断特性、导通特性、电荷电容及栅极电阻、开关特性和漏源二极管特性等多个方面。例如,关断特性中的漏源击穿电压在 $V_{GS} = 0V$,$ID = 1mA$ 时为 650V;导通特性中的漏源导通电阻在 $V{GS}=18V$,$I_D = 15A$,$T_J = 175°C$ 时为 57mΩ。
结到外壳的稳态热阻($R_{θJC}$)为 1.01°C/W,这对于散热设计非常重要,有助于工程师合理规划散热方案,确保 MOSFET 在工作过程中不会过热。
NVHL075N065SC1 采用 TO - 247 - 3L 封装,详细的封装尺寸信息为工程师在 PCB 设计时提供了精确的参考。
onsemi 的 NVHL075N065SC1 SiC MOSFET 以其出色的性能和可靠性,为汽车和其他高性能应用提供了理想的解决方案。作为电子工程师,在选择功率器件时,我们需要综合考虑器件的各项特性和应用需求。那么,在实际设计中,你会如何充分发挥这款 MOSFET 的优势呢?你是否遇到过类似的功率器件应用挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
