AI 服务器电源:现状剖析与未来展望
在 AI 技术蓬勃发展的当下,AI 服务器作为算力的核心支撑,其电源系统的重要性愈发凸显。它不仅是服务器稳定运行的动力源泉,更是推动 AI 技术不断突破的关键因素。
AI 服务器电源的现状
市场需求爆发
随着 AI 模型复杂度和计算量的持续增加,服务器需要处理的数据量和执行的运算任务呈指数级增长。以英伟达 H100、H200 GPU 为例,其功耗从以往的水平大幅提升,最新的 GB300 更是达到了 2700W。单芯片功耗的提升对供电系统提出了更高要求,这使得 AI 服务器电源的市场需求急剧增长。据预测,AI 服务器电源是下一个千亿元市场,核心受益环节集中在 PSU、PDU、BBU 及 DC - DC 等器件。
技术挑战凸显
传统服务器时代,电源并非核心矛盾,一颗 CPU 或 GPU 功耗大约在 200W - 400W,供电网络能够轻松承载。然而,AI 时代改变了这一局面。新一代 AI 芯片功耗迅速提升,AI GPU / ASIC 功耗达到 800W - 1200W,核心电压约 0.8V,电流需求高达 500A - 1000A,呈现出低电压 + 超大电流的极端情况。在传统供电网络中,大电流通过 PCB 走线横向传输,电阻损耗会迅速增加,甚至可能占到芯片功耗的 20%以上,能源在供电路径上就已大量损失。
架构升级进行时
为应对算力功耗爆炸,数据中心电源架构正在经历重要升级。一是供电电压从 12V 升级到 48V,传统 12V 架构随着功率密度提升,会出现线路损耗增加、发热严重等问题,而 48V 架构在相同功率下电流明显降低,能有效减少线路损耗,已成为 AI 服务器供电的重要趋势;二是供电方式从横向变为垂直,传统服务器电流在电路板上横向传输,而新一代 AI 服务器采用垂直供电,即 GPU 在板上方、电源模块在板下方,电流通过垂直互连结构直接输送到芯片,这种方式可支持 1000A 电流供给。
测试难度加大
AI 服务器电源架构的升级,如从传统 48V 平台转向正负 400V HVDC(高压直流),并逐步向 800V 高压平台演进,对测试设备提出了更苛刻的要求。包括超高电压输入测试(正负 400V/800V)、纳秒级动态响应(电流斜率最高需达 80A/μs)、兆瓦级功率带载(瞬时功率可达 1.44 兆瓦)、超低电压精度验证(低至 0.4V/1200A)等。
AI 服务器电源的未来
架构持续变革
800V HVDC 架构将成为行业主流,预计 2026 下半年 - 2027 年实现规模化商用。这一架构升级将推动电源相关产品价格与销量同步提升,高压/大功率密度 PSU 规格升级,AC/DC 电源 ASP 从 5.5KW PSU 单颗 800 美金提升至 30KW PSU 单颗 9000 美金,涨幅超 10 倍;同时,HVDC 架构引入独立电源柜,带动 BBU、超级电容、PowerRack、CDU 等配套产品出货量大幅增加。
技术创新不断
提前布局 SiC/GaN 等宽禁带半导体在电源产品中的应用将成为趋势。800V HVDC 高压架构对电源效率(≥97%)有严苛要求,使得 SiC/GaN 成为高功率电源的标配器件,其开关损耗较硅器件低 70%。企业在第三代半导体应用上的技术储备,能够快速适配英伟达 Rubin/Feynman 架构的电源技术要求,避免因器件技术迭代出现供应链掉队风险。
智能化管理提升
现代 AI 服务器电源将支持 PMBus 等数字接口,可实现远程监控、故障预测和能效优化,提升数据中心的运维效率。通过智能化管理,能够实时监测电源的运行状态,及时发现潜在问题并进行处理,确保服务器的稳定运行。
测试技术超前
随着行业向 800V 时代迈进,测试技术必须超前布局。如费思泰克已提前部署 800V 锂电池备电系统测试方案、长距离传输能效验证工具、多远程接口集成控制架构等,以满足未来 AI 服务器电源测试的需求。AI 服务器电源正处于快速发展和变革的阶段,市场需求的增长、技术的挑战与创新、架构的升级以及测试技术的跟进,都将共同推动 AI 服务器电源行业迈向新的高度。
