在电子工程领域,功率MOSFET一直是电力转换和控制的核心组件。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的一款高性能SiC(碳化硅)功率MOSFET——NVHL025N065SC1,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NVHL025N065SC1-D.PDF
NVHL025N065SC1是一款单通道N沟道SiC功率MOSFET,采用TO247 - 3L封装。它具有650V的耐压能力,在不同栅源电压下展现出低导通电阻,适用于多种汽车和工业应用。
该MOSFET在 (V{GS}=18V) 时典型导通电阻 (R{DS(on)}) 为19mΩ,在 (V_{GS}=15V) 时为25mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更低,从而提高了系统的效率。这对于需要高功率转换效率的应用,如汽车车载充电器和DC/DC转换器尤为重要。
超低的栅极电荷 (Q{G(tot)} = 164nC) 和低输出电容 (C{oss}=278pF) 使得MOSFET在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗。这有助于提高开关频率,减小系统中电感和电容等无源元件的尺寸,从而降低系统成本和体积。
该器件经过100%雪崩测试,确保在异常情况下能够可靠工作。同时,它通过了AEC - Q101认证并具备PPAP能力,符合汽车级应用的严格要求,可用于汽车电子系统中,如电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的车载充电器和DC/DC转换器。
NVHL025N065SC1是无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 650 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | -8/+22 | V |
| 推荐栅源电压((T_C < 175°C)) | (V_{GSop}) | -5/+18 | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25°C)) | (I_D) | 99 | A |
| 功率耗散((T_C = 25°C)) | (P_D) | 348 | W |
| 连续漏极电流((T_C = 100°C)) | (I_D) | 70 | A |
| 功率耗散((T_C = 100°C)) | (P_D) | 174 | W |
| 脉冲漏极电流((T_C = 25°C)) | (I_{DM}) | 323 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ, T{stg}) | -55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 75 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | (E_{AS}) | 62 | mJ |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8英寸,5秒) | (T_L) | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。而且整个应用环境会影响热阻,热阻不是常数,仅在特定条件下有效。
开关特性包括上升时间、关断延迟时间、下降时间等,这些参数对于评估MOSFET的开关速度和性能至关重要。例如,在 (V_{DS}=400V) 时的上升时间、(R_G = 2.22Ω) 时的关断延迟时间等。
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、二极管正向电压与电流的关系、栅源电压与总电荷的关系、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到壳的热响应等。这些曲线有助于工程师在不同工作条件下评估MOSFET的性能,优化电路设计。
NVHL025N065SC1采用TO247 - 3L封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个尺寸的标称值、最大值等。在设计电路板时,工程师需要根据这些尺寸信息合理布局MOSFET,确保其与其他元件的兼容性。
对于电子工程师来说,在使用NVHL025N065SC1时,需要注意以下几点:
总之,onsemi的NVHL025N065SC1 SiC MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷和电容、高可靠性等优势,为汽车和工业应用提供了一种高性能的解决方案。电子工程师在设计电路时,可以充分利用这些特性,提高系统的效率和可靠性。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
