onsemi碳化硅MOSFET NVHL045N065SC1:高性能解决方案
在电子工程师的设计工作中,选择合适的功率器件至关重要。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的碳化硅(SiC)MOSFET——NVHL045N065SC1,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:NVHL045N065SC1-D.PDF
一、产品特性
低导通电阻
该MOSFET具有出色的导通电阻特性。典型情况下,当栅源电压 (V{GS}=18V) 时,导通电阻 (R{DS(on)} = 32mOmega);当 (V{GS}=15V) 时,(R{DS(on)} = 42mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够提高系统的效率。这对于需要处理高功率的应用来说,是非常关键的特性。
超低栅极电荷
其栅极总电荷 (Q_{G(tot)} = 105nC),超低的栅极电荷使得MOSFET在开关过程中所需的驱动能量更小,从而能够实现高速开关,减少开关损耗。这对于提高系统的开关频率和效率具有重要意义。
低电容高速开关
输出电容 (C_{oss}=162pF),低电容特性使得MOSFET在开关过程中能够更快地充放电,进一步提高了开关速度。高速开关能力可以减少开关时间,降低开关损耗,提高系统的整体性能。
雪崩测试与可靠性
该器件经过100%雪崩测试,这意味着它在面对雪崩击穿等异常情况时,具有更高的可靠性和稳定性。同时,它还通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用场景。
环保特性
此器件是无卤的,并且符合RoHS标准(豁免条款7a),在二级互连(2LI)上是无铅的,满足环保要求。
二、典型应用
汽车车载充电器
在汽车车载充电器中,NVHL045N065SC1的低导通电阻和高速开关特性能够有效提高充电效率,减少能量损耗,缩短充电时间。同时,其高可靠性和稳定性也能确保在汽车复杂的工作环境下稳定运行。
电动汽车/混合动力汽车的DC - DC转换器
对于电动汽车和混合动力汽车的DC - DC转换器,该MOSFET能够满足高功率转换的需求,提高转换效率,延长电池续航里程。
三、电气参数与性能
最大额定值
- 电压方面:漏源电压 (V{DSS}) 最大为650V,栅源电压 (V{GS}) 范围是 - 8V到 + 22V,推荐的栅源电压 (V_{GSop}) 在 - 5V到 + 18V((T_C < 175^{circ}C))。
- 电流方面:在不同温度下,连续漏极电流有所不同。在 (T_C = 25^{circ}C) 时,连续漏极电流 (I_D) 为66A;在 (T_C = 100^{circ}C) 时,(ID) 为46A。脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (TC = 25^{circ}C) 时可达191A,单脉冲浪涌漏极电流能力 (I{DSC}) 在特定条件下为315A。
- 功率方面:在 (T_C = 25^{circ}C) 时,功率耗散 (P_D) 为291W;在 (T_C = 100^{circ}C) 时,(P_D) 为145W。
- 温度范围:工作结温和存储温度范围为 - 55°C到 + 175°C,能够适应较宽的温度环境。
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(I_D = 1mA) 时为650V,其温度系数为 - 0.15V/°C((ID = 20mA),参考25°C)。零栅压漏电流 (I{DSS}) 在 (T_J = 25^{circ}C) 时为10μA,在 (TJ = 175^{circ}C) 时为1mA。栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{GS} = + 22V) 或 - 8V,(V{DS} = 0V) 时为250nA。
- 导通特性:栅极阈值电压在 (V{GS} = V{DS}),(ID = 8mA) 时,范围是1.8V到2.8V。导通电阻 (R{DS(on)}) 在不同条件下有不同的值,如前面提到的典型值。正向跨导 (g_{FS}) 为16S。
- 电荷、电容与栅极电阻:输入电容 (C{iss}) 为1870pF,输出电容 (C{oss}) 前面已提及,反向传输电容 (C{RSS}) 为14pF。栅极总电荷 (Q{G(tot)}) 在特定条件下有相应值,还有栅源电荷 (Q{GS}) 和栅漏电荷 (Q{GD}) 等参数。栅极电阻 (R_G) 也有其特定值。
- 开关特性:上升时间、导通开关损耗 (E{ON})、关断开关损耗 (E{OFF}) 和总开关损耗 (E_{tot}) 等参数都表明了该MOSFET在开关过程中的性能表现。
- 漏源二极管特性:连续漏源二极管正向电流 (I{SD}) 在 (V{GS} = - 5V),(TJ = 25^{circ}C) 时最大为75A,脉冲漏源二极管正向电流 (I{SDM}) 最大为191A,正向二极管电压 (V_{SD}) 在特定条件下为4.4V。
四、机械封装与外形尺寸
该器件采用TO - 247 - 3LD封装,文中详细给出了其各部分的尺寸信息,包括长度、宽度、高度等。工程师在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸信息合理布局,确保器件能够正确安装和使用。
五、总结与思考
安森美(onsemi)的NVHL045N065SC1碳化硅MOSFET凭借其出色的特性和性能,在汽车等领域的功率应用中具有很大的优势。其低导通电阻、超低栅极电荷和高速开关能力能够有效提高系统效率,降低损耗。然而,在实际应用中,我们也需要考虑一些因素,比如器件的散热问题,因为在高功率应用中,器件会产生一定的热量,如果散热不好,可能会影响器件的性能和寿命。另外,在电路设计中,如何合理地选择驱动电路,以充分发挥该MOSFET的性能,也是我们需要深入思考的问题。各位工程师朋友们,你们在使用类似的MOSFET时,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
