在电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能,正逐渐成为众多应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的一款碳化硅MOSFET——NVHL060N090SC1。
文件下载:NVHL060N090SC1-D.PDF
该MOSFET具有极低的导通电阻,典型值在不同栅源电压下表现出色。当 (V{GS}=15V) 时,典型 (R{DS(on)}=60mOmega);当 (V{GS}=18V) 时,典型 (R{DS(on)}=43mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,从而提高了系统的效率。
它具有超低的栅极电荷,典型 (Q{G(tot)}=87nC),以及低有效的输出电容,典型 (C{oss}=113pF)。这两个特性使得该MOSFET在开关过程中能够更快地响应,减少开关损耗,提高开关速度。
该器件经过100% UIL(非钳位感性负载)测试,确保了其在实际应用中的可靠性。同时,它符合AEC - Q101标准,具备PPAP(生产件批准程序)能力,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用场景。此外,该器件是无卤的,符合RoHS标准(豁免7a),并且在二级互连(2LI)上是无铅的。
在汽车车载充电器中,NVHL060N090SC1的低导通电阻和低开关损耗特性能够有效提高充电效率,减少发热,从而延长充电器的使用寿命。同时,其高可靠性也满足了汽车电子对安全性和稳定性的要求。
在电动汽车和混合动力汽车的DC - DC转换器中,该MOSFET能够高效地实现电压转换,为车辆的电气系统提供稳定的电源。其快速的开关速度和低损耗特性有助于提高转换器的效率,从而增加车辆的续航里程。
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、二极管正向电压与电流的关系、栅源电压与总电荷的关系、电容与漏源电压的关系、非钳位感性开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到环境的热响应等。这些曲线能够帮助工程师更好地理解器件的性能,从而优化电路设计。
该器件采用TO - 247 - 3LD封装,文档详细给出了其机械尺寸,包括各部分的最小、标称和最大尺寸。在进行PCB设计时,工程师需要根据这些尺寸来合理布局,确保器件能够正确安装和使用。
总的来说,onsemi的NVHL060N090SC1碳化硅MOSFET具有诸多优异的特性,适用于汽车等对性能和可靠性要求较高的应用场景。作为电子工程师,在设计相关电路时,需要充分考虑器件的各项参数和特性,以实现最佳的系统性能。你在实际应用中是否使用过类似的碳化硅MOSFET呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
