onsemi NVHL060N065SC1 SiC MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程领域,功率MOSFET一直是电力转换和控制的核心组件。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的NVHL060N065SC1,这是一款650V、44mΩ、47A的单通道N沟道SiC功率MOSFET,具备诸多出色特性,广泛适用于汽车等领域。
文件下载:NVHL060N065SC1-D.PDF
关键特性
低导通电阻与高速开关
NVHL060N065SC1在不同栅源电压下展现出低导通电阻特性。典型情况下,当 (V{GS}=18V) 时,(R{DS(on)} = 44mΩ);当 (V{GS}=15V) 时,(R{DS(on)} = 60mΩ)。这种低导通电阻有助于降低功率损耗,提高系统效率。同时,它还具有超低的栅极电荷((Q{G(tot)} = 74nC))和低电容((C{oss} = 133pF)),能够实现高速开关,满足高频应用的需求。
高可靠性
该MOSFET经过100%雪崩测试,确保在雪崩情况下的可靠性。并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,符合汽车级应用的严格要求。此外,它是无铅产品,符合RoHS标准,环保且安全。
应用领域
NVHL060N065SC1主要应用于汽车领域,如汽车车载充电器和电动汽车/混合动力汽车的DC/DC转换器。在这些应用中,其高性能和高可靠性能够确保电力转换的高效和稳定。
最大额定值
参数 条件 符号 单位
漏源电压 - (V_{DSS}) 650 V
栅源电压 - (V_{GS}) -8/+22 V
推荐栅源电压 (T_C < 175°C) (V_{GSop}) -5/+18 V
连续漏极电流(稳态) (T_C = 25°C) (I_D) 47 A
功率耗散 - (P_D) 176 W
连续漏极电流(稳态) (T_C = 100°C) (I_D) 33 A
功率耗散 - (P_D) 88 W
脉冲漏极电流 (T_C = 25°C) (I_{DM}) 143 A
工作结温和存储温度范围 - (TJ, T{stg}) -55 to +175 °C
源极电流(体二极管) - (I_S) 47 A
单脉冲漏源雪崩能量 (I_{L(pk)} = 10.1A, L = 1mH) (E_{AS}) 51 mJ
焊接时最大引线温度 1/8″ 离外壳5s (T_L) 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,整个应用环境会影响热阻数值,这些数值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(ID = 1mA) 时为650V,其温度系数 (V{(BR)DSS}/T_J) 在 (I_D = 20mA) 时为 -0.15V/°C。
  • 零栅压漏极电流:(I{DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(V_{DS} = 650V),(T_J = 25°C) 时最大为10μA,(T_J = 175°C) 时为1mA。
  • 栅源泄漏电流:(I{GSS}) 在 (V{GS} = +18/ - 5V),(V_{DS} = 0V) 时最大为250nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压:典型值在1.8 - 2.8V之间。
  • 推荐栅极电压:范围在60 - 70V。
  • 正向跨导:具备一定的跨导性能,确保信号的有效放大和转换。
电荷、电容与栅极电阻
  • 输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 等:其中 (C_{oss}) 典型值为133pF。
  • 总栅极电荷 (Q_{G}):在 (V{GS} = -5/18V),(V{DS} = 520V) 条件下有特定值。
开关特性
包括导通延迟时间 (t{d(ON)})、上升时间、关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 和下降时间 (t_f) 等,这些特性决定了MOSFET的开关速度和性能。
漏源二极管特性
  • 连续漏源二极管正向电流 (I_{SD}):在 (V_{GS} = -5V),(T_J = 25°C) 时为47A。
  • 脉冲漏源二极管正向电流 (I_{SDM}):最大可达143A。
  • 正向二极管电压 (V_{SD}):在 (V{GS} = -5V),(I{SD} = 20A),(T_J = 25°C) 时典型值为4.3V。
反向恢复特性
  • 反向恢复时间 (t_{RR}):典型值为18ns。
  • 反向恢复电荷 (Q_{RR}):为85nC。
  • 反向恢复能量 (E_{REC}):为11μJ。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、二极管正向电压与电流的关系、栅源电压与总电荷的关系、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与外壳温度的关系、安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到外壳的热响应等。这些曲线有助于工程师更全面地了解该MOSFET在不同条件下的性能表现。
封装尺寸
NVHL060N065SC1采用TO - 247 - 3LD封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个维度的最小值、最大值等,方便工程师进行电路板设计和布局。
总结
onsemi的NVHL060N065SC1 SiC MOSFET以其低导通电阻、高速开关、高可靠性等特性,为汽车等领域的电力转换和控制提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合其最大额定值和电气特性,合理选择和使用该MOSFET,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
