安森美SiC MOSFET NVHL040N120SC1:高性能功率器件的技术解析
在电子工程领域,功率器件的性能对于整个系统的效率和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)推出的一款高性能碳化硅(SiC)MOSFET——NVHL040N120SC1。
文件下载:NVHL040N120SC1-D.PDF
产品概述
NVHL040N120SC1是一款N沟道MOSFET,具有1200V的耐压和40mΩ的典型导通电阻。它采用TO - 247 - 3L封装,适用于多种汽车和工业应用。该器件具备超低的栅极电荷和低有效输出电容,并且经过了100%的UIL测试,符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力,同时是无卤和符合RoHS标准的产品。
关键特性
电气特性
- 耐压与导通电阻:其漏源击穿电压V(BR)DSS为1200V,在20V栅源电压下,最大导通电阻RDS(on)为56mΩ,典型值为40mΩ。随着温度升高到175°C,导通电阻会有所增加,在20V栅源电压和35A漏极电流下,最大导通电阻可达100mΩ。
- 栅极特性:栅极阈值电压VGS(th)在1.8 - 4.3V之间,推荐栅极电压VGOP为 - 5V到 + 20V。超低的栅极总电荷QG(tot)典型值为106nC,这有助于降低开关损耗,提高开关速度。
- 电容特性:输入电容CISS在800V漏源电压下典型值为1781pF,输出电容COSS典型值为140pF,反向传输电容CRSS典型值为12pF。这些电容特性对于器件的开关性能和电磁兼容性有着重要影响。
- 开关特性:在特定测试条件下,开启延迟时间td(on)为18ns,上升时间tr为41ns,关断延迟时间td(off)为33ns,下降时间tf为10.4ns。开启开关损耗EON为1003μJ,关断开关损耗EOFF为247μJ,总开关损耗ETOT为1248μJ。
二极管特性
- 正向电流:连续漏源二极管正向电流ISD在25°C时为34A,脉冲漏源二极管正向电流ISDM在25°C时为240A。
- 正向电压:在25°C、17.5A的正向电流下,正向二极管电压VSD最大为3.8V。
- 反向恢复特性:反向恢复时间tRR为24ns,反向恢复电荷QRR为125nC,反向恢复能量EREC为8.5μJ,峰值反向恢复电流IRRM为10.4A。
应用领域
汽车领域
- 车载充电器:该MOSFET的高性能特性使其非常适合用于汽车车载充电器中,能够提高充电效率,减少能量损耗。
- 电动汽车/混合动力汽车的DC - DC转换器:在DC - DC转换器中,它可以实现高效的电压转换,为车辆的电气系统提供稳定的电源。
热阻与可靠性
热阻特性
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。NVHL040N120SC1的结到壳热阻和结到环境热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值。在实际应用中,需要根据具体的散热条件来评估器件的热性能。
可靠性
该器件经过了严格的测试和认证,如100%的UIL测试和AEC - Q101认证,具备良好的可靠性和稳定性。但在使用过程中,仍需注意避免超过其最大额定值,以免损坏器件,影响其可靠性。
封装与外形尺寸
NVHL040N120SC1采用TO - 247 - 3LD封装,文档中详细给出了其外形尺寸的具体数值,包括各个引脚和封装的长度、宽度、高度等参数。这些尺寸信息对于PCB设计和器件安装非常重要,工程师在设计时需要严格按照这些尺寸进行布局。
总结
安森美NVHL040N120SC1碳化硅MOSFET凭借其优异的电气特性、良好的热性能和高可靠性,在汽车和工业应用中具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,需要充分考虑该器件的各项特性,合理选择工作条件,以实现系统的最佳性能。你在实际应用中是否使用过类似的SiC MOSFET呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
