在当今电子设备不断追求高性能和高可靠性的背景下,功率半导体器件的选择显得尤为重要。安森美(onsemi)推出的NVHL080N120SC1A碳化硅(SiC)MOSFET,凭借其卓越的特性,成为了汽车和工业应用领域的理想之选。下面我们就来深入了解一下这款器件。
NVHL080N120SC1A典型的导通电阻 (R{DS(on)}) 为80 mΩ,能够有效降低导通损耗,提高系统效率。同时,它还具有超低的栅极电荷,典型值 (Q{G(tot)}=56 nC),这使得器件在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗。
该器件的典型有效输出电容 (C_{oss}=80 pF),有助于降低开关过程中的能量损耗,提高开关速度。在高频应用中,低输出电容能够显著减少开关损耗,提高系统的整体效率。
NVHL080N120SC1A经过100%的UIL(非钳位电感负载)测试,确保了其在实际应用中的可靠性。此外,它还通过了AEC - Q101认证,具备PPAP(生产件批准程序)能力,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用场景。
这款器件是无卤的,并且符合RoHS(有害物质限制指令)标准(豁免7a),采用无铅2LI(二级互连)技术,体现了安森美在环保方面的努力。
在汽车车载充电器中,NVHL080N120SC1A的低导通电阻和低开关损耗能够提高充电效率,减少发热,延长充电器的使用寿命。同时,其高可靠性和AEC - Q101认证也满足了汽车应用对安全性和稳定性的要求。
在电动汽车和混合动力汽车的DC - DC转换器中,该器件能够提供高效的功率转换,减少能量损耗,提高电池的续航里程。其高耐压和低损耗特性使得DC - DC转换器能够在高压环境下稳定工作。
NVHL080N120SC1A的漏源电压 (V{DSS}) 为1200 V,栅源电压 (V{GS}) 范围为 - 15/+25 V,推荐的栅源电压工作值为 - 5/+20 V。在不同的温度条件下,其连续漏极电流和功率耗散也有所不同。例如,在 (T{C}=25^{circ}C) 时,连续漏极电流 (I{D}) 为31 A,功率耗散 (P{D}) 为178 W;在 (T{C}=100^{circ}C) 时,连续漏极电流 (I{D}) 为22 A,功率耗散 (P{D}) 为89 W。
器件的结到壳热阻 (R{JC}) 为0.84 °C/W,结到环境热阻 (R{JA}) 为40 °C/W。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,仅在特定条件下有效。
漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0 V),(I{D}=1 mA) 时为1200 V,其温度系数为700 mV/°C。零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在不同温度下有所变化,在 (T{J}=25^{circ}C) 时为100 μA,在 (T{J}=175^{circ}C) 时为1 mA。栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{GS}= + 25/ - 15 V),(V_{DS}=0 V) 时为 ±1 μA。
栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=5 mA) 时为1.8 - 2.7 V,推荐的栅极工作电压 (V{GOP}) 为 - 5/+20 V。漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 典型值为80 mΩ,在 (V{GS}=20 V),(I{D}=20 A),(T{J}=150^{circ}C) 时也有相应的参数。正向跨导在 (V{DS}=20 V),(I_{D}=20 A) 时为13 S。
输出电容 (C{oss}) 在 (V{GS}=0 V),(f = 1 MHz),(V{DS}=800 V) 时为80 pF,栅极总电荷 (Q{G(tot)}) 为56 nC,栅源电荷为11 nC,栅漏电荷为12 nC,栅极电阻 (R_{G}) 在 (f = 1 MHz) 时为1.7 Ω。
开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间等参数都有明确的规定,开通开关损耗 (E{ON}) 为258 μJ,关断开关损耗 (E{OFF}) 为52 μJ,总开关损耗 (E_{TOT}) 为311 μJ。
正向电流 (I{SD}) 在 (V{GS}= - 5 V),(T{J}=25^{circ}C) 时为18 A,脉冲漏源二极管正向电流 (I{SDM}) 为132 A,正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS}= - 5 V),(I{SD}=10 A),(T{J}=25^{circ}C) 时为4 V,反向恢复时间、反向恢复电荷等参数也有相应的数值。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到壳瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
NVHL080N120SC1A采用TO - 247 - 3L封装,提供了详细的机械尺寸信息。订购时,每管装30个器件。如果需要了解卷带包装规格,可参考相关的卷带包装规格手册。
总的来说,安森美NVHL080N120SC1A碳化硅MOSFET以其出色的性能和高可靠性,为汽车和工业应用提供了一种优秀的功率半导体解决方案。工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,结合器件的各项参数和特性曲线,充分发挥其优势,实现高效、稳定的电路设计。你在实际应用中是否遇到过类似器件的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
