深圳市俊基科技有限公司
2026-05-08
1554
我要咨询
在免提通话、对讲对讲、远程拾音等场景中,声学回音、环境噪音、拾音距离不足、小体积大音量结构适配难 一直是制约语音品质的核心痛点。A-29P 神经网络 AI 降噪回音消除模块,以高性能 DSP 芯片为核心,融合先进声学算法,打造集 ** 全双工回音消除(AEC)、AI 智能降噪(AI-ENC)、波束定向拾音(BF)、远场自动增益(AGC)** 于一体的一站式语音处理解决方案,彻底解决各类音频设备的声学难题,实现清晰、流畅、稳定的远距离语音交互。
一、硬核技术突破:攻克严苛场景声学瓶颈 A-29P 针对小体积、大音量、麦克风与喇叭间距极近的设备结构痛点,依托主芯片强悍处理能力与专属优化算法,突破传统回音消除模块的性能上限,实现行业领先的全双工通话效果。
极致回音消除能力 模块回音消除指标高达100dB ,可消除100ms 空间延迟回音,即便在喇叭音量 95dB、麦克风与喇叭间距仅 1cm 的极限条件下,也能完全消除喇叭回音;在结构设计合理的产品中,可适配麦克风与喇叭间距小于 6cm、喇叭音量大于 100dB 的严苛场景,全程保持全双工通话流畅度,无卡顿、无啸叫、无回声残留,满足高音量对讲设备的核心需求。AI 全域环境降噪 搭载神经网络 AI 降噪算法,具备超强环境噪音压制能力,可精准识别并消除麦克风拾取的各类干扰噪音,包括风噪、麦克风敲击 / 拍打声、汽车喇叭声、金属撞击 / 掉落声、工业设备噪音、生活背景杂音 等复杂声源,仅保留纯净人声频率,降噪深度在 AI 固件模式下可达45dB-90dB ,让设备在户外、车载、工业车间、公共场所等嘈杂环境中,依然能输出清晰人声。远场宽范围拾音 内置 AGC 自动增益控制功能,开启远场程序后,搭配常规 - 42dB 灵敏度麦克风,拾音范围可覆盖50cm-500cm ,满足大空间、远距离拾音需求,无论是家庭客厅、办公会议室,还是工业厂房、户外监控场景,都能稳定拾取远距离人声,无需靠近麦克风即可清晰通话。波束定向拾音增强 支持双模拟麦克风输入模式,可开启波束成形(BF)定向拾音功能,精准锁定目标人声方向,屏蔽侧向与后方噪音干扰,进一步提升拾音信噪比;双麦模式下可灵活切换降噪增强与定向拾音模式,适配不同场景的语音拾取需求。二、宽适配设计:兼容多场景硬件接入,快速落地产品 A-29P 采用紧凑化结构 + 丰富接口 + 灵活供电 设计,兼顾老产品升级与新产品开发,降低硬件适配成本,缩短产品研发周期。
小巧体积,易集成安装 模块尺寸仅37.5mm×16mm ,采用半孔焊盘设计,无需额外连接器,可直接贴片焊接于系统主板;已成型产品可通过转接板快速接入,无需大幅修改原有结构,端口直接兼容替换 A-09、A-06 模块 ,实现老产品语音性能一键升级。双供电模式,低功耗稳定运行 支持3.3V 与5V(4V-6.5V) 二选一供电,工作电流仅28-35mA ,低功耗特性适配电池供电与长时待机设备;5V 供电时,3.3V 端口可输出≤50mA 辅助电压,为周边小功率器件供电,简化硬件电路设计。模拟 + 数字双接口,全场景适配 同时支持纯模拟音频输入输出 与I2S 数字音频输出 ,模拟接口适配传统音频设备,数字接口满足高端数字主板需求,减少 ADC/DAC 转换环节,提升信号抗干扰能力与传输纯度;提供主麦 / 次麦双路模拟麦克风输入、双路 LINE IN 回音参考输入、双路 MIC OUT 处理后输出,满足单声道 / 立体声设备适配。严苛电气性能,工业级可靠性 LINE IN 模拟输入:阻抗 47KΩ,最大输入幅度 1Vrms,避免信号削顶失真 LINE OUT 模拟输出:阻抗 10KΩ,信噪比 91dB,最大输出幅度 1.5Vrms 工作环境:温度 - 20℃~85℃,相对湿度<90%,适配工业、户外、车载等恶劣环境 三、七大应用模式:覆盖全品类语音设备需求 A-29P 针对不同设备硬件架构,优化七种标准化连接模式 ,无论是模拟设备、数字设备、单麦 / 双麦设备,还是拾音器专用场景,都能快速匹配最优方案。
模式一(单麦模拟 + 功放前取参考) :传统模拟设备首选,参考信号取自功放输入端,适配绝大多数免提通话设备模式二(单麦模拟 + 功放后取参考) :解决工控板、安卓主板集成功放的参考信号取电难题,搭配阻容衰减适配大功率功放模式三(单麦模拟 + 模组后接功放) :回音参考信号最精准,消回音效果最优,适合高端对讲、会议设备模式四(单麦模拟 + I2S 数字输出) :适配数字主板,减少模拟干扰,提升信号传输质量模式五(数字麦输入 + 数字输出) :纯数字设备专用,拆除 R2 电阻即可实现全数字语音处理模式六(双麦模拟 + 定向拾音) :开启波束成形,适合需要定向拾音、强降噪的场景模式七(拾音器专用模式) :纯降噪拾音,AGC 远场拾音,适配录音笔、监控拾音、监护设备四、全场景应用覆盖:赋能各类语音设备升级 A-29P 凭借强悍性能与宽适配特性,广泛应用于全品类免提通话、语音对讲、拾音录音设备 ,成为声学处理的核心标配模块:
智能家居与安防 :智能门禁、可视门铃、IPC 摄像头、楼宇对讲、安防监控拾音车载与移动设备 :车载蓝牙通话、车载语音助手、笔记本 / 平板 / 手机语音模组办公与教育 :远程会议设备、在线教育通话系统、录音笔、采访机工业与公共服务 :矿山 / 矿井报警系统、电梯对讲、车间广播对讲、停车场自助对讲医护与特殊场景 :医院 / 监狱呼叫系统、老人 / 儿童 / 宠物监护仪、银行客服通话设备五、产品总结 A-29P 作为高性能 AI 语音处理模块 ,以极致回音消除、AI 智能降噪、远场宽范围拾音为核心优势,搭配紧凑结构、丰富接口、七大应用模式与工业级可靠性,彻底解决免提通话设备的声学痛点。无论是新产品研发还是老产品升级,A-29P 都能以最低适配成本、最快落地速度,大幅提升设备语音品质,打造高清、流畅、稳定的全双工通话体验,是各类音频通话、拾音设备的理想声学处理核心。
