在如今的无线通信领域,ISM频段的应用愈发广泛,对于高性能、高集成度的发射器IC的需求也日益增长。Maxim Integrated推出的MAX2900 - MAX2904单芯片发射器IC,为868MHz/915MHz ISM频段的应用提供了出色的解决方案。接下来,让我们一起深入了解这款产品。
文件下载:MAX2900.pdf
MAX2900 - MAX2904是专门为868MHz/915MHz频率频段设计的200mW单芯片发射器。该系列产品具有高度集成的特点,将发射调制器、功率放大器、射频压控振荡器(RF VCO)、8通道频率合成器以及基带PN序列低通滤波器等功能都集成在一个芯片中,大大减少了外部组件的使用数量。
支持BPSK、OOK、ASK和FM等多种调制方式。通过对BPSK调制进行滤波,有效降低了杂散发射,使得在美国ISM频段内最多可实现八个独立的发射通道。此外,还可通过直接调制VCO实现FM调制。
MAX2900 - MAX2904适用于多种应用场景,包括但不限于:
提供适用于美国902MHz至928MHz频段和欧洲868MHz频段的版本,满足不同地区的需求。
支持多种调制方式,如BPSK、OOK、ASK和FM,并且调制滤波器支持高达8Mchips/s的直接序列BPSK调制。
| 该系列共有五个不同版本,各版本在工作频段和合成器工作模式上有所差异: | 型号 | 频率范围(MHz) | 合成器 | LO输出 |
| MAX2900ETI+ | 902 - 928 | 内部8个可选通道 | 无 | |
| MAX2901ETI+ | 902 - 928 | 内部2个可选通道 | 有 | |
| MAX2902ETI+ | 902 - 928 | 片外 | 有 | |
| MAX2903ETI+ | 867 - 870 | 内部2个可选通道 | 有 | |
| MAX2904ETI+ | 867 - 870 | 片外 | 有 |
在不同的工作模式和条件下,芯片的电源电压、电流等参数有所不同。例如,在关机模式下,电流消耗极低;而在发射模式下,电流消耗则与输出功率和匹配情况有关。
涵盖了模拟输入引脚、数字输入引脚、VCO和合成器等多个部分的特性参数,如输入电容、频率范围、相位噪声等。这些参数对于评估芯片在高频信号处理方面的性能至关重要。
MAX2900 - MAX2904各引脚具有不同的功能,包括模拟输入、数字输入/输出、电源引脚等。正确理解和使用这些引脚,对于实现芯片的正常工作和优化性能非常关键。例如,VTUNE引脚用于输入VCO调谐电压,EN引脚用于芯片使能等。
当EN引脚置高时,参考电路和VCO开始工作,而功率放大器(PA)处于关闭状态。对于MAX2900/MAX2901/MAX2903,当EN置高时,锁相环(PLL)也开始工作。当锁定检测引脚LD置高后,PA进入待机模式。对于MAX2902/MAX2904,需要使用外部合成器来闭合VCO环路,之后将OOKIN引脚置高即可开启PA。内部调制滤波器可平滑PA的功率上升过程。
通过D0 - D2(MAX2900)和DIV63(MAX2901/MAX2903)等引脚的数字输入,可以对合成器的分频比进行编程。
PWRSET和VASK引脚为模拟输入,用于控制发射器的功率。PWRSET引脚可设置放大链的偏置,通过选择不同的电阻值,可以实现不同的最大输出功率配置,同时还能影响电流消耗、效率和失真等参数。VASK引脚用于内部增益控制电路,可实现ASK调制。RLPF引脚则用于控制调制滤波器的带宽。
数据滤波器近似为三阶巴特沃斯滤波器,其3dB截止频率可通过RLPF引脚的电阻进行调节,调节范围约为700kHz至7MHz。在不同的设置下,滤波器能够提供不同程度的调制滚降和杂散抑制效果。
MAX2900 - MAX2904单芯片发射器IC凭借其高集成度、宽频段支持、多种调制方式以及丰富的功能特性,为868MHz/915MHz ISM频段的无线通信应用提供了强大而灵活的解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择型号、配置工作模式和调节相关参数,以实现最佳的性能表现。你在使用类似的发射器IC时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
