# onsemi碳化硅MOSFET NVHL015N065SC1:高性能之选
在当今电子设备不断追求高效、小型化和高功率密度的背景下,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能,成为电子工程师设计中的热门选择。今天,我们来深入探讨一下安森美(onsemi)的这款NVHL015N065SC1碳化硅MOSFET。
文件下载:NVHL015N065SC1-D.PDF
产品特性亮点
低导通电阻
该MOSFET具有超低的导通电阻,典型值在不同栅源电压下表现出色。当 (V{GS}=18V) 时,典型 (R{DS(on)} = 12mOmega);当 (V{GS}=15V) 时,典型 (R{DS(on)} = 15mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,能有效提高系统效率。这对于需要长时间稳定运行的设备,如汽车充电器和DC - DC转换器等,至关重要。
低栅极电荷与电容
拥有超低的栅极总电荷 (Q{G(tot)} = 283nC),以及低输出电容 (C{oss}=430pF)。低栅极电荷使得驱动该MOSFET所需的能量更少,能够实现高速开关,从而提高开关频率,减小系统中磁性元件的尺寸,进一步提升系统的功率密度。低电容特性则有助于降低开关损耗,提高整体效率。
可靠性高
该产品经过100%雪崩测试,这表明它在遇到瞬间高压冲击时,具有很强的耐受能力,能保证设备在复杂环境下的可靠性。同时,它通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,符合汽车级应用的严格要求。此外,该器件是无卤的,符合RoHS标准(豁免7a),并且在二级互连采用无铅2LI技术,环保又可靠。
典型应用场景
汽车车载充电器
在电动汽车快速发展的今天,车载充电器的性能至关重要。NVHL015N065SC1的低导通电阻和高速开关特性,能够有效提高充电效率,缩短充电时间。同时,其高可靠性也能保证在汽车复杂的电气环境下稳定工作。
汽车DC - DC转换器
对于电动汽车和混合动力汽车(EV/HEV),DC - DC转换器用于将电池电压转换为适合不同部件使用的电压。该MOSFET的高性能能够满足DC - DC转换器对效率和功率密度的要求,有助于提高整个动力系统的性能。
汽车牵引逆变器
牵引逆变器是电动汽车动力系统的核心部件之一,负责将直流电转换为交流电驱动电机。NVHL015N065SC1的高速开关能力和低损耗特性,能够提高逆变器的效率和功率密度,从而提升电动汽车的续航里程和性能。
关键参数解读
最大额定值
  • 漏源电压 (V_{DSS}): 最大值为650V,这决定了该MOSFET能够承受的最大电压,在设计电路时,需要确保实际工作电压不超过这个值,以避免器件损坏。
  • 栅源电压 (V_{GS}): 范围为 - 8/+22V,在正常工作时,推荐的栅源电压 (V_{GSop}) 为 - 5/+18V。合适的栅源电压对于MOSFET的正常导通和关断至关重要。
  • 连续漏极电流 (I_D): 在 (T_C = 25^{circ}C) 时,连续漏极电流为163A;在 (T_C = 100^{circ}C) 时,为115A。这表明温度对电流承载能力有显著影响,在设计散热系统时需要充分考虑。
  • 功率耗散 (P_D): 在 (T_C = 25^{circ}C) 时,稳态功率耗散为643W;在 (T_C = 100^{circ}C) 时,为321W。功率耗散与散热设计密切相关,合理的散热设计能够保证MOSFET在安全的温度范围内工作。
电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(ID = 1mA) 时为650V,其温度系数为 - 0.12V/°C。零栅压漏电流 (I{DSS}) 在不同温度下有不同的值,(T_J = 25^{circ}C) 时为 - 10μA,(T_J = 175^{circ}C) 时为1mA。
  • 导通特性:栅极阈值电压在 (V{GS}=V{DS}),(ID = 25mA) 时为1.8V。推荐栅极电压 (V{GOP}) 为 +18V。导通电阻 (R{DS(on)}) 在不同栅源电压和漏极电流下有不同的值,如 (V{GS}=15V),(I_D = 75A),(TJ = 25^{circ}C) 时为15mΩ;(V{GS}=18V),(I_D = 75A),(T_J = 25^{circ}C) 时为12mΩ。
  • 开关特性:在特定测试条件下,关断延迟时间 (t_{d(OFF)}) 为47ns,下降时间 (tf) 为11ns,开通开关损耗 (E{ON}) 和关断开关损耗等也有相应的值。这些参数对于评估MOSFET的开关性能非常重要。
封装与订购信息
该产品采用TO - 247 - 3L长引脚封装,每管装30个。在实际设计中,需要根据电路板的布局和散热要求来考虑封装的选择。
总结
onsemi的NVHL015N065SC1碳化硅MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷和电容、高可靠性等特性,在汽车电子等领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用这些特性,提高系统的性能和效率。不过,在实际应用中,还需要根据具体的工作条件和要求,仔细评估和验证各项参数,确保产品的稳定运行。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
