文章由山东华科信息技术有限公司提供
检测原理与核心机制
脉冲电流法基于局部放电(PD)产生的瞬态电荷变化特性。当变压器绝缘内部存在气隙、杂质或表面缺陷时,电场集中会诱发微小放电,产生纳秒级脉冲电流(频率范围数百kHz至数十MHz)。这些电流沿接地路径传播,通过高频电流传感器(如罗氏线圈或耦合电容器)耦合信号,经宽频带放大、数字滤波及算法分析,提取脉冲幅值、频次、相位分布等特征参数,生成相位分辨脉冲序列(PRPD)图谱,量化评估放电强度与趋势。其优势在于灵敏度高、抗工频干扰能力强,且支持定量分析,适用于在线监测场景。
配电房应用场景与技术适配
在配电房变压器中,传感器通常布设于铁芯接地线、中性点接地或绕组末端,实时捕捉放电信号。系统通过边缘计算模块实现7×24小时数据流处理,结合自适应阈值算法抑制电磁噪声(如开关操作、电机启停干扰)。例如,油浸式变压器需关注接地线与铁芯夹件的信号耦合路径,而干式变压器则侧重高压绕组与接地系统的监测。实际应用中,该技术可提前预警绝缘老化、油纸劣化等缺陷——某案例显示,系统在加速老化试验中提前识别绝缘击穿风险,较传统离线检测提前数周,为运维争取宝贵处置窗口。
技术优势:
高灵敏度与抗干扰:通过差分平衡检测与频域滤波,有效抑制低频噪声,捕捉微安级放电电流。
定量分析能力:结合脉冲幅值、相位分布等参数,可评估放电严重程度并预测故障趋势。
非侵入式设计:传感器采用磁吸或卡扣结构,安装时间短(单台不足2小时),无需停电改造。
技术演进与智能融合
随着数字技术与人工智能发展,脉冲电流法正朝智能化、多参数融合方向演进:
多传感器协同:集成特高频、超声波、温度、振动传感器,构建三维数字孪生模型,实现放电定位与状态综合评估。AI驱动诊断:结合机器学习算法(如随机森林、深度学习),建立放电特征数据库,实现故障模式智能识别与风险预测。
物联网架构:通过5G/LoRa等通信技术,将数据上传至云端或边缘计算平台,支持远程监控与协同决策,推动“状态驱动维护”模式转型。
综上,脉冲电流法作为配电房变压器局放在线监测的核心技术,通过精准捕捉瞬态脉冲信号,结合智能算法与多参数融合,实现了从“经验驱动”到“数据驱动”的运维模式升级,为电网安全运行与智能电网建设提供了关键技术支撑。
