KC9280M+HK-100 铸就舰船反无人机全域感知与远程监控坚盾
现代海战已进入低空威胁主导的全新阶段,小型、低速、微型无人机凭借隐蔽突防、集群袭扰、精准侦察等特性,成为水面舰艇与海上关键设施的严峻挑战。舰船在高湿、高盐、强震动、复杂气流与强电磁干扰环境下,对远距离探测、稳定跟踪、精准识别、低延迟传输的光电监控体系提出严苛要求。KC9280M 一体化高清光电机芯与 HK-100 军工级控制板深度适配,打造面向船舶军舰的反无人机巡检与远程监控硬核方案,以超远距成像、强抗扰稳像、智能侦测解析、高可靠联网控制,构筑海上低空防御的 “千里眼” 与 “智慧神经”。
一、超远距高清成像:15–800mm 大变焦,全域覆盖无死角
反无人机作战的核心前提是 早发现、稳锁定、精识别 ,KC9280M 以 1/1.8 英寸逐行扫描 CMOS 与 200 万像素高清画质,搭配 15mm 至 800mm 超长焦距光学系统,实现从广角全域巡检到望远级目标辨析的无缝覆盖,水平视场角 29.8°–0.4°,兼顾大范围态势感知与远距离细节捕捉。
设备具备极致低照度性能,彩色模式 0.005lux@F3.0、黑白模式低至 0.0005lux,配合 ICR 红外滤光片自动切换,昼夜成像一致稳定;120dB 超宽动态与 3D 数字降噪,有效压制海面强光、甲板反光、云层明暗差与盐雾干扰,在逆光、眩光、雨雾等恶劣海况下依旧保持目标轮廓清晰、细节可辨。光学透雾技术穿透海上水汽与烟尘,确保远距离目标不丢失、不模糊,为反无人机早期预警提供可靠视觉依据。
二、舰船级稳像抗扰:防热浪+ 精准聚焦,颠簸海况稳如磐石
舰船航行与驻泊时,甲板气流扰动、船体震动、发动机热浪与风浪摇摆,极易导致画面抖动、虚焦、拖影,直接削弱无人机跟踪与识别效能。KC9280M 搭载 防热浪技术 ,优化内部气流结构,抑制热扰动造成的画面偏移与模糊;快速精准聚焦配合自动 / 半自动 / 手动多模式适配,对高速机动、远距离突防的无人机实现瞬时合焦、持续锁定。
设备支持光学防抖与多重图像增强算法,结合 12 倍数字变倍,在 800mm 望远端依然保持画面稳定清晰,不拖影、不撕裂、不偏色。从近海巡逻到远海任务,从静止锚泊到高速机动,全天候输出稳定、连续、高保真的监控画面,为指挥决策提供可信视觉支撑。
三、全维智能侦测:多算法联动,低空威胁秒级响应
反无人机依赖 智能识别、主动预警、精准告警 ,KC9280M 集成多维 Smart 侦测能力,覆盖区域入侵、越界侦测、徘徊侦测、人员聚集、快速移动、停车侦测、物品遗留 / 拿取、音频异常、移动侦测、视频遮挡等全场景告警规则,可自定义 8 块隐私遮蔽区域,兼顾防御安全与合规要求。
120dB 超宽动态、强光抑制、背光补偿、光学透雾、区域聚焦、区域曝光等增强功能,大幅提升复杂海天背景下对低、慢、小无人机的检出率与识别率,有效降低虚警、杜绝漏警,实现对可疑空情的秒级响应。H.265 高效压缩算法在保证画质的同时显著降低码率,适配海上带宽受限环境,实现高清视频流畅传输、长时间本地存储,支持最大 256G Micro SD 卡离线备份,断电记忆确保任务不中断。
四、军工级控制互联:HK-100 稳控,舰上系统无缝融合
HK-100 控制板采用军工级单层 PCB 板材,表面有铅喷锡工艺,焊接可靠、抗震动、抗盐雾、抗电磁干扰,适配舰船严苛环境;尺寸仅 42mm×42mm,结构紧凑易于集成部署,支持 DC12V 供电与 RS485 接口,提供稳定控制链路与定制化开发能力,可快速对接云台、光电转台、舰载指挥系统。
接口配置全面适配舰船信息化需求:JP1 36P 机芯接口直连 KC9280M,JP2 RJ45 带灯网络端口实现 10M/100M 稳定联网,支持 IPv4/IPv6、HTTP/HTTPS、ONVIF、PSIA、CGI 及主流 SDK 协议,无缝接入舰船安防平台、作战指挥系统、第三方管理平台。最多支持 32 级用户权限管理、MAC 地址绑定、802.1x 访问控制与 HTTPS 加密,保障监控链路安全可信,防止非法入侵与数据篡改,满足军舰高等级信息安全要求。
结语
面向舰船反无人机作战需求,KC9280M 光电机芯与 HK-100 控制板以超远距高清、强稳像抗扰、全智能侦测、高可靠联网四大核心优势,完美适配无人机巡检与远程监控场景,为水面舰艇构建“探测 — 跟踪 — 识别 — 告警 — 处置” 的全流程低空防御视觉体系。从近岸警戒到远海护卫,从单舰防御到编队协同,以军工品质与专业性能,筑牢海上低空安全屏障,守护舰船使命必达。
