onsemi碳化硅MOSFET NVH4L080N120SC1技术解析
在电子工程领域,功率器件的性能对整个系统的效率、可靠性和尺寸起着关键作用。碳化硅(SiC)MOSFET作为一种新兴的功率器件,凭借其卓越的性能,正逐渐成为众多应用的首选。今天,我们就来深入解析onsemi的一款碳化硅MOSFET——NVH4L080N120SC1。
文件下载:NVH4L080N120SC1-D.PDF
一、产品概述
NVH4L080N120SC1是一款N沟道MOSFET,采用TO - 247 - 4L封装。与传统的硅基MOSFET相比,碳化硅MOSFET采用了全新的技术,具有更出色的开关性能和更高的可靠性。其低导通电阻和紧凑的芯片尺寸确保了低电容和低栅极电荷,从而为系统带来了高效率、更高的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI)以及更小的系统尺寸等优势。
二、关键特性
1. 电气性能
  • 耐压与电流能力:在 (T{J}=175^{circ}C) 时,耐压可达1200V。最大连续漏极电流 (I{D}) 在 (V{GS}=20V)、(T{C}=25^{circ}C) 时为29A,在 (T{C}=100^{circ}C) 时为21A;脉冲漏极电流 (I{D(Pulse)}) 可达125A。
  • 导通电阻:在 (V{GS}=20V)、(I{D}=20A) 时,典型导通电阻 (R{DS(on)}) 为80mΩ,最大值为110mΩ;在 (T{C}=150^{circ}C) 时,导通电阻会有所增加,典型值为127mΩ,最大值为162mΩ。
  • 开关特性:具有高速开关能力和低电容,输入电容 (Ciss) 在 (V{DS}=800V)、(V{GS}=0V)、(f = 1MHz) 时,典型值为1670pF;输出电容 (Coss) 典型值为80 - 120pF;反向传输电容 (Crss) 典型值为6.5 - 10pF。
2. 可靠性
  • 雪崩测试:经过100%雪崩测试,确保在极端情况下的可靠性。
  • 汽车级认证:符合AEC - Q101标准,具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车应用。
  • 环保特性:该器件无卤化物,符合RoHS标准(豁免7a),二级互连为无铅(Pb - Free 2LI)。
三、应用领域
1. 汽车辅助电机驱动
在汽车辅助电机驱动系统中,NVH4L080N120SC1的高速开关性能和低导通电阻可以提高电机驱动的效率,减少能量损耗,从而延长汽车的续航里程。
2. 汽车车载充电器
对于汽车车载充电器,其高效率和高功率密度的特点可以使充电器体积更小、重量更轻,同时提高充电速度。
3. 电动汽车/混合动力汽车DC - DC转换器
在DC - DC转换器中,该器件能够实现高效的电压转换,提高系统的整体性能。
四、绝对最大额定值与热特性
1. 绝对最大额定值
  • 电压:漏源电压 (V{DSmax}) 为1200V,栅源电压 (V{GSmax}) 为 - 15 / + 25V((T_{C}<150^{circ}C))。
  • 电流:连续漏极电流 (I{D}) 在不同温度下有不同的值,脉冲漏极电流 (I{D(Pulse)}) 为125A。
  • 功率:功率耗散 (P{tot}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 时为170W,在 (T_{C}=150^{circ}C) 时为28W。
  • 温度:工作和存储结温范围为 - 55到 + 175°C。
2. 热特性
结到壳的热阻 (R_{θJC}) 为0.88°C/W,良好的热特性有助于器件在高温环境下稳定工作。
五、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、无钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到壳瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行更合理的设计。
六、机械封装尺寸
NVH4L080N120SC1采用TO - 247 - 4L封装(CASE 340CJ),文档详细给出了该封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。工程师在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸信息合理布局器件,确保其安装和散热的合理性。
七、总结与思考
onsemi的NVH4L080N120SC1碳化硅MOSFET以其出色的性能和可靠性,为汽车电子等领域的应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的各项特性进行合理选型和设计。例如,在高温环境下使用时,需要考虑导通电阻的变化对系统性能的影响;在开关频率较高的应用中,要充分利用其低电容和高速开关的特性。同时,也要注意器件的绝对最大额定值,避免因超出额定值而导致器件损坏。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
