在电子工程领域,功率半导体器件的性能对整个系统的效率和可靠性起着关键作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 的一款碳化硅(SiC)MOSFET——NVH4L060N090SC1,看看它有哪些独特之处。
NVH4L060N090SC1 采用 TO - 247 - 4L 封装,是一款 N 沟道 MOSFET,专为汽车和工业应用设计。它具有高电压、低导通电阻和快速开关速度等优点,适用于汽车车载充电器、电动汽车/混合动力汽车的 DC - DC 转换器等应用。
| 该 MOSFET 的最大额定值在 (T_J = 25^{circ}C) 时给出,具体如下: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 900 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | - | - | |
| 推荐栅源电压工作值 | (V_{GSop}) | -5/+15 | V | |
| 连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | (I_D) | 46 | A | |
| 功率耗散 | (P_D) | 221 | W | |
| 连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) | (I_D) | 32 | A | |
| 功率耗散 | (P_D) | 110 | W | |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 211 | A | |
| 单脉冲浪涌漏极电流能力 | (I_{DSC}) | 320 | A | |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ, T{stg}) | -55 至 +175 | °C | |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 22 | - | |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | (E_{AS}) | 162 | mJ |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。该 MOSFET 的结到壳热阻 (R{theta JC}) 为 0.68°C/W,结到环境热阻 (R{theta JA}) 为 40°C/W。不过,整个应用环境会影响热阻值,这些值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、二极管正向电压与电流的关系、栅源电压与总电荷的关系、电容与漏源电压的关系、无钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到环境的热响应等。这些曲线可以帮助工程师更好地理解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
NVH4L060N090SC1 采用 TO - 247 - 4L 封装(CASE 340CJ),文档详细给出了该封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。在进行 PCB 设计时,工程师需要根据这些尺寸信息合理布局,确保器件的安装和散热。
onsemi 的 NVH4L060N090SC1 碳化硅 MOSFET 凭借其高电压、低导通电阻、快速开关速度、低栅极电荷和低输出电容等优点,在汽车和工业应用中具有很大的优势。然而,在实际应用中,工程师还需要考虑热管理、驱动电路设计等因素,以充分发挥该器件的性能。例如,如何根据热阻特性设计合适的散热方案?如何优化驱动电路以减少开关损耗?这些都是值得我们深入思考的问题。
希望通过本文的介绍,能让大家对 NVH4L060N090SC1 有更深入的了解,在实际设计中能够更好地应用这款器件。如果你在使用过程中有任何经验或问题,欢迎在评论区分享和交流。
