在电子工程领域,功率半导体器件的性能直接影响着众多应用的效率和可靠性。碳化硅(SiC)MOSFET 作为新一代功率器件,凭借其卓越的性能优势,正逐渐成为市场的焦点。今天,我们就来深入了解 onsemi 的一款 1200V、160mΩ 的 SiC MOSFET——NVH4L160N120SC1。
NVH4L160N120SC1 的典型导通电阻 (R{DS(on)}) 为 160mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统效率。同时,其超低的栅极电荷 (Q{G(tot)} = 34nC),使得开关速度更快,减少了开关损耗,进一步提升了整体性能。
该器件具备高速开关能力,且电容值较低,如 (C_{oss}=49.5pF)。低电容特性有助于降低开关过程中的能量损耗,提高开关频率,从而减小系统体积和重量。此外,该器件经过 100% 雪崩测试,确保了在恶劣环境下的可靠性。
NVH4L160N120SC1 通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,适用于汽车电子应用。同时,该器件是无卤的,符合 RoHS 标准(豁免 7a),并且在二级互连(2LI)上采用无铅工艺,体现了环保理念。
在汽车车载充电器中,NVH4L160N120SC1 的低导通电阻和高速开关特性能够有效提高充电效率,缩短充电时间。同时,其汽车级认证确保了在汽车环境下的可靠性和稳定性。
对于电动汽车和混合动力汽车的 DC - DC 转换器,该器件的高性能能够满足高功率转换的需求,提高能源利用率,延长电池续航里程。
在 (T_{J}=25^{circ}C) 时,该器件有一系列的最大额定值。需要注意的是,应力超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非恒定值。
NVH4L160N120SC1 采用 TO - 247 - 4L 封装,每管装 30 个器件。其封装尺寸在数据表中有详细说明,并且该封装没有行业标准,尺寸不包括毛刺、模具飞边和连接条突出部分,所有尺寸单位为毫米。
NVH4L160N120SC1 作为 onsemi 的一款高性能碳化硅 MOSFET,在汽车电子等领域具有广阔的应用前景。其低导通电阻、高速开关、低电容等特性能够有效提高系统效率和可靠性。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的应用场景和要求,对器件的参数进行仔细评估和优化。例如,如何在不同的温度和负载条件下,充分发挥该器件的性能优势?如何根据封装尺寸和散热要求,设计出合理的 PCB 布局?这些都是我们电子工程师需要深入思考和解决的问题。
你是否在实际项目中使用过类似的碳化硅 MOSFET 器件?你在应用过程中遇到过哪些挑战和问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
