onsemi碳化硅MOSFET NVHL020N120SC1深度解析
在电子工程领域,功率半导体器件的性能对整个系统的效率和可靠性起着关键作用。今天,我们来深入探讨onsemi推出的一款碳化硅(SiC)MOSFET——NVHL020N120SC1,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:NVHL020N120SC1-D.PDF
产品概述
NVHL020N120SC1是一款N沟道MOSFET,具备20mΩ的典型导通电阻($R_{DS(on)}$)和1200V的耐压能力,采用TO - 247 - 3L封装。这款器件在汽车电子等领域有着广泛的应用前景。
产品特性
电气特性
  1. 低导通电阻:典型的$R{DS(on)}$为20mΩ,在$V{GS}=20V$,$I{D}=60A$,$T{J}=25^{circ}C$的条件下,能有效降低导通损耗,提高系统效率。当温度升高到$175^{circ}C$时,$R_{DS(on)}$会增大到35 - 50mΩ。
  2. 低栅极电荷:典型的$Q_{G(tot)} = 203nC$,有助于降低开关损耗,提高开关速度。
  3. 低输出电容:典型的$C_{oss}=260pF$,可减少开关过程中的能量损耗。
  4. 高耐压能力:漏源击穿电压$V{(BR)DSS}$在$V{GS}=0V$,$I_{D}=1mA$时达到1200V,能满足高压应用的需求。
可靠性特性
  1. 100% UIL测试:经过100%的非钳位感性负载(UIL)测试,确保器件在感性负载下的可靠性。
  2. AEC - Q101认证:符合汽车级标准,可用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
  3. 无卤和RoHS合规:该器件无卤,并且符合RoHS标准(豁免7a,二级互连无铅),符合环保要求。
典型应用
汽车车载充电器
在汽车车载充电器中,NVHL020N120SC1的低导通电阻和低开关损耗特性可以提高充电器的效率,减少发热,延长充电器的使用寿命。同时,其高耐压能力也能满足汽车电气系统的要求。
电动汽车/混合动力汽车的DC - DC转换器
在DC - DC转换器中,该器件能够高效地实现电压转换,为电动汽车的电池充电和其他电气设备供电。其快速的开关速度和低损耗特性有助于提高转换器的功率密度和效率。
最大额定值和热阻
最大额定值
器件的最大额定值包括漏源电压、栅源电压、电流能力等。在使用时,必须确保工作条件不超过这些额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
热阻
热阻$R_{θJC}$是衡量器件散热性能的重要参数。需要注意的是,整个应用环境会影响热阻的值,它不是一个常数,仅在特定条件下有效。
机械封装和尺寸
NVHL020N120SC1采用TO - 247 - 3LD封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸、间距等。在进行电路板设计时,需要根据这些尺寸信息合理布局,确保器件的安装和散热。
总结
onsemi的NVHL020N120SC1碳化硅MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷、高耐压能力和良好的可靠性等特性,在汽车电子等领域具有很大的应用潜力。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑这款器件的优势,以提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过类似器件的一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
