onsemi NVH4L095N065SC1 SiC MOSFET深度解析
在电子工程领域,功率MOSFET一直是电力转换和控制的关键组件。今天,我们来深入探讨onsemi推出的NVH4L095N065SC1这款650V、70mΩ、31A的单通道N沟道SiC功率MOSFET,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:NVH4L095N065SC1-D.PDF
一、产品特性亮点
低导通电阻
该MOSFET在不同栅源电压下呈现出较低的导通电阻。典型情况下,当(V{GS}=18V)时,(R{DS(on)} = 70mΩ);当(V{GS}=15V)时,(R{DS(on)} = 95mΩ)。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够有效提高系统的效率。这对于追求高能量转换效率的应用来说至关重要,比如电动汽车的车载充电器和DC/DC转换器。
超低栅极电荷和低输出电容
超低的栅极电荷(Q{G(tot)} = 50nC)和低输出电容(C{oss}=89pF),使得该MOSFET在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗。这不仅有助于提高开关频率,还能降低系统的整体功耗,延长电池续航时间。
雪崩测试和AEC-Q101认证
该器件经过100%雪崩测试,具备良好的抗雪崩能力,能够在恶劣的工作环境下稳定运行。同时,它通过了AEC-Q101认证并具备PPAP能力,这意味着它符合汽车级应用的严格标准,可用于汽车电子系统,如车载充电器和DC/DC转换器。
环保特性
NVH4L095N065SC1是无铅产品,并且符合RoHS标准,这体现了onsemi在环保方面的努力,也满足了现代电子设备对环保材料的需求。
二、最大额定值与电气特性
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压 (V_{GS}) -8/+22 V
推荐栅源电压 (V_{GSop}) -5/+18 V
连续漏极电流((T_C = 25°C)) (I_D) 31 A
功率耗散((T_C = 25°C)) (P_D) 129 W
连续漏极电流((T_C = 100°C)) (I_D) 22 A
功率耗散((T_C = 100°C)) (P_D) 64 W
脉冲漏极电流((T_C = 25°C)) (I_{DM}) 97 A
工作结温和存储温度范围 (TJ, T{stg}) -55 to +175 °C
源极电流(体二极管) (I_S) 26 A
单脉冲漏源雪崩能量 (E_{AS}) 44 mJ
最大焊接引线温度 (T_L) 260 °C
电气特性
在不同的测试条件下,该MOSFET展现出了一系列稳定的电气特性。例如,在关断特性方面,漏源击穿电压(V{(BR)DSS})在(V{GS}=0V),(ID = 1mA)时为650V;在导通特性方面,栅极阈值电压(V{GS(TH)})在(V{GS}=V{DS}),(I_D = 4mA)时,最小值为1.8V,典型值为2.8V,最大值为4.3V。这些特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
三、典型应用场景
汽车车载充电器
在电动汽车的车载充电系统中,NVH4L095N065SC1的低导通电阻和快速开关特性能够有效提高充电效率,减少能量损耗。同时,其汽车级的认证和可靠性保证了在复杂的汽车环境下稳定工作。
电动汽车/混合动力汽车的DC/DC转换器
对于电动汽车和混合动力汽车的DC/DC转换器,该MOSFET的高耐压、低损耗特性能够满足系统对高效能量转换的需求,有助于提高车辆的续航里程和性能。
四、热阻与封装尺寸
热阻
参数 符号 最大值 单位
结到壳稳态热阻 (R_{θJC}) 1.16 °C/W
结到环境稳态热阻 (R_{θJA}) 40 °C/W
热阻是衡量器件散热性能的重要指标,合理的热阻设计能够确保器件在工作过程中保持稳定的温度,避免因过热而损坏。
封装尺寸
该MOSFET采用TO-247-4L封装,具体尺寸如下: 尺寸 最小值(mm) 标称值(mm) 最大值(mm)
A 4.80 5.00 5.20
A1 2.10 2.40 2.70
A2 1.80 2.00 2.20
b 1.07 1.20 1.33
b1 1.20 1.40 1.60
b2 2.02 2.22 2.42
C 0.50 0.60 0.70
D 22.34 22.54 22.74
D1 16.00 16.25 16.50
D2 0.97 1.17 1.37
e 2.54 BSC - -
e1 5.08 BSC - -
E 15.40 15.60 15.80
E1 12.80 13.00 13.20
E/2 4.80 5.00 5.20
L 18.22 18.42 18.62
L1 2.42 2.62 2.82
p 3.40 3.60 3.80
p1 6.60 6.80 7.00
Q 5.97 6.17 6.37
S 5.97 6.17 6.37
合适的封装尺寸能够方便工程师进行电路板布局和安装,同时也影响着器件的散热和电气性能。
五、总结与思考
onsemi的NVH4L095N065SC1 SiC MOSFET凭借其低导通电阻、超低栅极电荷、低输出电容等特性,以及良好的抗雪崩能力和汽车级认证,在汽车电子和电力转换领域具有广阔的应用前景。工程师在使用该器件时,需要充分考虑其最大额定值、电气特性、热阻和封装尺寸等因素,以确保系统的性能和可靠性。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,充分发挥该MOSFET的优势,提高系统的整体效率和性能。你在实际应用中是否使用过类似的SiC MOSFET?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
