P4SMA68CA 芯片采用双向对称双 PN 结结构,搭配先进半导体工艺,是其双向防护、快速响应、高可靠的核心基础,适配 68V 级中高压防护需求。
芯片基底选用高纯度 N 型单晶硅(纯度≥99.9999%),电阻率 10–20Ω・cm,杂质含量极低,确保基础绝缘与半导体特性;基底表面生长均匀 P 型外延层,厚度 2–3μm,为 PN 结形成奠定基础。
核心为双 PN 结反向对称串联结构:通过离子注入与高温扩散,在 P 型外延层与 N 型基底之间形成两个参数完全一致的 PN 结,结深精准控制,确保双向击穿电压 68V、钳位电压对称,无防护死角。
芯片正面镀制铝钛合金电极,接触电阻低,提升导通响应速度;背面镀制铜镍合金散热电极,快速传导浪涌热量,避免局部高温损坏。
表面覆盖 8–12μm 玻璃钝化层,封闭 PN 结边缘缺陷,切断表面漏电通道,将漏电流控制在 1μA 以内,同时提升防潮、抗氧化、抗高压爬电能力。
