在电子设计领域,接收器的性能和特性对于系统的整体表现至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Maxim Integrated 推出的 MAX7034 315MHz/434MHz ASK 超外差接收器,探讨它的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:MAX7034.pdf
MAX7034 是一款完全集成的低功耗 CMOS 超外差接收器,专为在 300MHz 至 450MHz 频率范围内接收幅度键控(ASK)数据而设计,尤其适用于 315MHz 和 433.92MHz 这两个常用频段。它具有 -114dBm 的 RF 灵敏度,仅需少量外部组件,并且具备低电流掉电模式,非常适合对成本和功耗敏感的汽车和消费市场应用。
该接收器由低噪声放大器(LNA)、全差分镜像抑制混频器、带集成压控振荡器(VCO)的片上锁相环(PLL)、带接收信号强度指示器(RSSI)的 10.7MHz IF 限幅放大器级以及模拟基带数据恢复电路组成。采用 28 引脚(9.7mm x 4.4mm)TSSOP 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
MAX7034 针对 315MHz 或 433.92MHz 频段进行了优化,可根据实际需求选择合适的频段进行工作。
可在单 +3.3V/+5.0V 电源下工作,具有良好的电源适应性。
通过 IRSEL 引脚可选择不同的镜像抑制中心频率,如 315MHz、375MHz 或 434MHz,为不同应用场景提供了灵活的选择。
可选择 x64 或 x32 的 fLO/fXTAL 比率,以满足不同的频率需求。
工作电源电流低(<6.7mA),并且具有 <3.0μA 的低电流掉电模式,可实现高效的电源循环,延长设备的电池续航时间。
启动时间仅为 250μs,能够快速响应信号,提高系统的实时性。
内置 44dB 的 RF 镜像抑制,有效减少了镜像干扰,提高了接收器的抗干扰能力。
可在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内正常工作,在 3.0V 至 3.6V 电源下,工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,适应各种恶劣的工作环境。
在典型应用电路中,VDD5 为 +4.5V 至 +5.5V,无 RF 信号输入,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。例如,在 VDD5 = +5.0V 和 TA = +25°C 时,供应电流在 fRF = 315MHz 时为 6.7mA,fRF = 433MHz 时为 7.2mA;关机供应电流在 VSHDN = 0V 时为 3μA 至 8μA。
同样在典型应用电路中,VDD5 为 +4.5V 至 +5.5V,所有 RF 输入参考 50Ω,fRF = 433.92MHz,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。启动时间为 250μs,接收器输入频率范围为 300MHz 至 450MHz,最大接收器输入电平为 0dBm,在 TA = +25°C 时,315MHz 和 434MHz 的灵敏度分别为 -114dBm 和 -113dBm,在 TA = +125°C 时,分别为 -113dBm 和 -110dBm。最大数据速率在 Manchester 编码时为 33kbps,NRZ 编码时为 66kbps。
对于单 +4.5V 至 +5.5V 电源供电,将 VDD5 和 EN_REG 引脚连接到电源电压,片上电压调节器会将 AVDD 引脚(引脚 2)驱动到约 +3.4V。若使用单 +3.0V 至 +3.6V 电源供电,则需将 AVDD、DVDD 和 VDD5 引脚连接到电源电压,并将 EN_REG 引脚接地以禁用内部电压调节器。在两种电源模式下,都需要使用电容对电源引脚进行旁路处理,以保证电源的稳定性。
LNA 是一个采用片外电感退化的 nMOS 共源共栅放大器,其增益和噪声系数取决于 LNA 输入的天线匹配网络以及 LNA 输出与混频器输入之间的 LC 谐振网络。通过将电感从 LNASRC 连接到 AGND 实现片外电感退化,该电感可设置 LNAIN 处的输入阻抗实部,使输入阻抗匹配更加灵活。LC 谐振滤波器连接到 LNAOUT,由 L1 和 C9 组成,需选择合适的 L1 和 C9 值,使其在所需的 RF 输入频率处谐振。
MAX7034 的混频器具有集成的镜像抑制功能,这一特性消除了大多数应用中对昂贵前端 SAW 滤波器的需求,具有提高灵敏度、简化天线匹配、减少电路板空间和降低成本等优点。混频器单元是一对双平衡混频器,将 RF 输入从低侧注入的 LO 进行 IQ 下变频到 10.7MHz IF。IRSEL 引脚可选择三种可能的镜像抑制频率,以满足不同的应用需求。
PLL 模块包含相位检测器、电荷泵、集成环路滤波器、VCO、异步 64x 时钟分频器和晶体振荡器驱动器。除晶体外,该 PLL 无需任何外部组件。VCO 生成低侧 LO,RF、IF 和晶体频率之间的关系为 (f{XTAL}=frac{f{RF}-f{IF}}{32×M}),其中 (M = 1(V{XTALSEL}=V{DVDD})) 或 (2(V{XTALSEL}=0V))。为了获得最小的 IF 带宽以实现最佳灵敏度,应尽量减小参考晶体的容差。
IF 部分呈现差分 330Ω 负载,以匹配片外陶瓷滤波器。六个内部交流耦合限幅放大器产生约 65dB 的总增益,带通滤波器型响应中心接近 10.7MHz IF 频率,3dB 带宽约为 10MHz。RSSI 电路通过产生与 IF 信号电平对数成正比的直流输出来解调 IF,斜率约为 14.2mV/dB。
MAX7034 中的晶体振荡器设计为在 XTAL1 和 XTAL2 之间呈现约 3pF 的电容。使用不同负载电容的晶体时,晶体的工作频率会发生偏移,因此应使用负载电容等于 MAX7034 晶体振荡器电容加上 PCB 寄生电容的晶体。也可以使用外部参考振荡器代替晶体来驱动 VCO。
数据滤波器采用二阶低通 Sallen-Key 滤波器实现,极点位置由两个片上电阻和两个外部电容的组合设置。通过调整外部电容的值,可以改变截止频率,以优化不同数据速率的性能。截止频率应设置为发射机最快预期数据速率的约 1.5 倍,以提高接收器的灵敏度。
数据切片器将数据滤波器的模拟输出转换为数字信号,通过比较器将模拟输入与阈值电压进行比较来实现。建议的数据切片器配置使用一个电阻(R1)连接在 DSN 和 DSP 之间,并使用一个电容(C8)从 DSN 连接到 DGND,以自动调整阈值,减少数字数据中的错误。
峰值检测器输出(PDOUT)与外部 RC 滤波器配合使用,可产生等于数据信号峰值的直流输出电压。电阻为电容提供放电路径,使峰值检测器能够动态跟踪数据滤波器输出电压的峰值变化。
MAX7034 具有广泛的应用场景,包括但不限于以下几个方面:
在设计 PCB 时,应使用受控阻抗线,并尽量缩短高频输入和输出的线路长度,以减少损耗和辐射。同时,使用较宽的线路和坚实的接地或电源平面,降低寄生电感的影响。在所有 GND 引脚使用低电感接地连接,并在所有电源引脚附近放置去耦电容。
当使用 +4.5V 至 +5.5V 电源电压时,SHDN 引脚可由具有 +3.0V 或 +5V 接口逻辑电平的微控制器驱动;当使用 +3.0V 至 +3.6V 电源时,仅允许使用微控制器的 +3.0V 逻辑。
MAX7034 315MHz/434MHz ASK 超外差接收器以其低功耗、高灵敏度、灵活的配置和广泛的应用场景,为电子工程师在设计无线通信系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择组件参数,优化 PCB 布局,以充分发挥该接收器的性能优势。你在使用类似接收器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
