onsemi碳化硅MOSFET NVH4L040N120M3S:高性能器件的技术剖析
在电子工程领域,功率器件的性能对整个系统的效率和稳定性起着关键作用。今天,我们来深入了解一下 onsemi 推出的碳化硅(SiC)MOSFET——NVH4L040N120M3S,看看它有哪些独特的技术特性和应用优势。
文件下载:NVH4L040N120M3S-D.PDF
一、产品特性亮点
低导通电阻与低栅极电荷
NVH4L040N120M3S 在 (V{GS}=18V) 时,典型导通电阻 (R{DS(on)} = 40mOmega),这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统效率。同时,它具有超低的栅极电荷 (Q_{G(tot)} = 75nC),这有助于实现快速的开关动作,减少开关损耗。
高速开关与低电容
该器件具备高速开关能力,并且其电容 (C_{oss}=80pF) 较低。低电容特性使得器件在开关过程中能够更快地充电和放电,进一步降低开关损耗,提高开关频率,适用于对开关速度要求较高的应用场景。
可靠性保障
此 MOSFET 经过 100% 雪崩测试,具有良好的雪崩耐量,能够在异常情况下保证器件的可靠性。同时,它通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,符合汽车级应用的要求。此外,该器件是无卤的,符合 RoHS 标准(豁免 7a),并且在二级互连(2LI)上是无铅的,体现了环保和高品质的特点。
二、典型应用场景
汽车车载充电器
在电动汽车的车载充电系统中,对功率器件的效率和可靠性要求极高。NVH4L040N120M3S 的低导通电阻和高速开关特性,能够有效提高充电效率,减少充电时间,同时其汽车级的认证也保证了在汽车环境下的稳定运行。
电动汽车/混合动力汽车的 DC - DC 转换器
DC - DC 转换器在电动汽车的电源系统中起着关键作用,需要能够高效地转换电压。该 MOSFET 的高性能特性使得它能够满足 DC - DC 转换器对功率密度和效率的要求,有助于提高整个电源系统的性能。
三、最大额定值与电气特性
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 1200 V
栅源电压 (V_{GS}) -10/+22 V
推荐栅源电压 (V_{GSop}) -3/+18 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 54 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 231 W
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 38 A
功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 115 W
脉冲漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{DM}) 134 A
工作结温和存储温度范围 (T{J}, T{stg}) -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管)((T{C}=25^{circ}C),(V{GS}=-3V)) (I_{S}) 45 A
单脉冲漏源雪崩能量 (E_{AS}) 143 mJ
焊接最大引线温度(距外壳 1/25″ 处 10s) (T_{L}) 270 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,整个应用环境会影响热阻值,这些值不是常数,仅在特定条件下有效。
电气特性
文档中详细列出了该 MOSFET 的各项电气特性,包括关态特性、开态特性、电荷电容及栅极电阻、开关特性、源 - 漏二极管特性等。例如,在关态特性中,漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(I{D}=1mA) 时为 1200V;在开态特性中,栅极阈值电压在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=10mA) 时给出了相应值。这些特性数据为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
四、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、转移特性、开关损耗与漏极电流的关系等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线来优化电路设计,选择合适的工作点,以达到最佳的性能和效率。
五、机械封装与尺寸
该器件采用 TO - 247 - 4L 封装(CASE 340CJ),文档详细列出了封装的各项尺寸参数,包括长度、宽度、高度等。对于电子工程师来说,了解封装尺寸对于 PCB 布局和散热设计非常重要,确保器件能够正确安装和使用。
六、总结与思考
onsemi 的 NVH4L040N120M3S 碳化硅 MOSFET 以其低导通电阻、低栅极电荷、高速开关等优异特性,在汽车电子等领域具有广阔的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的最大额定值、电气特性和典型特性曲线,合理选择工作参数,优化电路设计,以充分发挥该器件的性能优势。同时,也要注意器件的可靠性和安全性,避免超过其最大额定值,确保系统的稳定运行。
你在使用类似的碳化硅 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
