在电子工程领域,功率半导体器件的性能对整个系统的效率和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的碳化硅(SiC)MOSFET——NVH4L032N065M3S,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
NVH4L032N065M3S是一款650V的碳化硅MOSFET,属于EliteSiC系列,采用TO - 247 - 4L封装。它具有一系列出色的特性,使其在众多应用中表现卓越。
在 (V{GS}=18V) 时,典型的 (R{DS(on)} = 32mOmega),低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,从而提高了系统的效率。这对于需要处理高功率的应用来说尤为重要,比如汽车充电器和DC - DC转换器。
栅极总电荷 (Q_{G(tot)} = 55nC),超低的栅极电荷使得器件在开关过程中所需的驱动能量更少,能够实现更快的开关速度,减少开关损耗。
输出电容 (C_{oss}=114pF),低电容特性使得器件在开关过程中能够快速充放电,进一步提高了开关速度,降低了开关损耗,适用于高频应用。
该器件经过100%雪崩测试,并且符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力,这意味着它在汽车等对可靠性要求极高的应用中能够稳定工作。同时,它是无卤的,符合RoHS标准(豁免7a),并且在二级互连处是无铅的。
在电动汽车的车载充电器中,NVH4L032N065M3S的低导通电阻和高速开关特性能够有效提高充电效率,减少充电时间,同时降低充电器的发热,提高系统的可靠性。
对于电动汽车和混合动力汽车的DC - DC转换器,该器件能够在高压和高功率的环境下稳定工作,实现高效的电压转换,为车辆的电气系统提供稳定的电源。
| 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DSS}) | 650 | V | |
| 栅源电压 (V_{GS}) | - 8/+22 | V | |
| 连续漏极电流 (I_{D}) | (T_{C}=25^{circ}C) | A | |
| (T_{C}=100^{circ}C) | 30 | A | |
| 功率耗散 (P_{D}) | (T_{C}=25^{circ}C) | 187 | W |
| (T_{C}=100^{circ}C) | W | ||
| 体二极管电流 (I_{S}) | (V_{GS}=-3V) | 29 | |
| 连续源漏电流(体二极管) (I_{S}) | (T{C}=100^{circ}C),(V{GS}=-3V) | 16 | A |
| 单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) | (I_{LPK}=16.7A),(L = 1mH) | 139 | mJ |
| 工作温度范围 (T{J}, T{stg}) | °C | ||
| 焊接引脚温度 (T_{L}) | 270 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。例如,30A的连续漏极电流是受封装限制的,如果受最大结温限制,功率芯片的最大漏极电流可达35A。单脉冲雪崩能量 (E{AS}) 是基于起始结温 (T{J}=25^{circ}C)、电感 (L = 1mH)、雪崩电流 (I{AS}=16.7A)、电源电压 (V{DD}=100V) 和栅源电压 (V_{GS}=18V) 计算得出的。
热阻 (R_{theta JA})(结到环境)为40,需要注意的是,整个应用环境会影响热阻值,它不是一个常数,仅在特定条件下有效。
在 (V{GS}=-3/18V),(V{DD}=400V),(I{D}=15A),(R{G}=4.7Omega),(T_{J}=25^{circ}C) 条件下:
在 (T{J}=175^{circ}C) 时,开通延迟时间 (t{d(on)}) 为7.8ns,上升时间 (t{r}) 为12ns,下降时间 (t{f}) 为11ns,开通开关损耗 (E{ON}) 为31μJ,关断开关损耗 (E{OFF}) 为25μJ,总开关损耗未给出。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括输出特性、转移特性、导通电阻与栅极电压、漏极电流、结温的关系,电容特性、栅极电荷特性、反向导通特性、安全工作区、雪崩电流与脉冲时间的关系、最大功耗与壳温的关系、电感开关损耗与漏极电流、漏极电压、栅极电阻的关系以及热响应特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能,为电路设计提供参考。
该器件采用TO - 247 - 4L封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。在进行PCB设计时,工程师需要根据这些尺寸信息合理布局,确保器件的安装和散热。
总的来说,安森美(onsemi)的NVH4L032N065M3S碳化硅MOSFET凭借其低导通电阻、超低栅极电荷、高速开关和高可靠性等特性,在汽车车载充电器和DC - DC转换器等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用这些特性,提高系统的性能和效率。同时,在使用过程中,要严格遵守器件的最大额定值和工作条件,确保器件的正常工作。你在实际应用中是否使用过类似的碳化硅MOSFET呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
