维安达斯~新款485型温湿度探测器介绍
维安达斯~新款485型温湿度探测器介绍
可做 防爆型温湿度探测器-485输出 (隔爆型)
探测器
WS-SD02-S有线温湿度探测器-参数介绍 :
1、超低功耗和独特风道设计,完全解决电路板温度问题,测量精度更高,响应速度更快。
2、采用二代传感器探头,确保产品优异的测量性能。功能强大,性能稳定,实现高温警告、低温警告、高湿警告、低湿警告等多功能控制和远程监控。
3、可与空调、加湿器、除湿器等设备配合使用,根据温湿度探测器的监测结果,调节室内温湿度,提供舒适的生活环境。
4、可广泛应用于智能楼宇、办公室、实验室、通风管道、仓库、大棚、通讯机房、厂房车间、药库、图书馆,博物馆等。
5、本设备带液晶显示,可温湿度探测器上面直接编程设置温湿度监测上下限数值。
产品参数
1、额定电压:DC5-12V
2、测量范围:温度:-20℃~80℃ 湿度:0-99%rn
3、测量精度:温度:±0.3℃ 分辨率0.1℃ 湿度:±3%rn 分辨率1rn
4、通讯方式:485
5、接警方式:485总线主机(适用于9280C)
6、通讯协议: MODBUS-RTU或YJT(波特率9600)
7、有效工作面积: 10~20m² / 只
8、安装方式: 螺丝打孔固定
9、平均功耗:<2mA
待机电流(低功耗模式):2.4-4uA
10、探针方式:内置
11、报警方式:温度/湿度超标报警
12、重量:193g
13、产品尺寸:120mm*115mm*32mm
