onsemi碳化硅MOSFET NVH4L040N120SC1:高效能与可靠性的完美结合
在电子工程师的日常工作中,对高性能功率器件的需求日益增长。今天,我们就来深入探讨onsemi推出的一款碳化硅(SiC)MOSFET——NVH4L040N120SC1,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:NVH4L040N120SC1-D.PDF
产品特性亮点
低导通电阻与超低栅极电荷
NVH4L040N120SC1的典型导通电阻 (R{DS(on)}) 为40 mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能有效提高系统效率。同时,它拥有超低的栅极电荷 (Q{G(tot)} = 106 nC) ,这使得开关过程更加迅速,减少了开关损耗,提高了开关频率,从而有助于整体系统性能的提升。
高速开关与低电容特性
该MOSFET具备高速开关能力,其低电容特性((C_{oss}=137 pF))使得在开关过程中,电容充放电时间更短,进一步降低了开关损耗。这种特性使得NVH4L040N120SC1非常适合高频应用场景。
高可靠性与质量认证
它经过了100%雪崩测试,确保了在极端条件下的可靠性。同时,该器件通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这意味着它满足汽车级应用的严格要求,可用于对可靠性要求极高的汽车电子系统中。此外,它是无卤化物的,符合RoHS标准(豁免7a),并且在二级互连采用无铅2LI技术,符合环保要求。
应用场景
汽车车载充电器
在电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的车载充电器中,NVH4L040N120SC1的高性能特性能够提高充电效率,减少充电时间。其低导通电阻和高速开关能力可以降低充电器的功率损耗,提高整体系统的效率和可靠性。
汽车DC - DC转换器
对于汽车中的DC - DC转换器,该MOSFET的优异性能同样能够发挥重要作用。它可以实现高效的电压转换,为汽车电子系统提供稳定的电源,满足不同电子设备的供电需求。
电气参数解读
最大额定值
文档中给出了详细的最大额定值参数,如栅源电压 (V{GS}) 的范围为 -5V 到 +20V,连续漏极电流 (I{D}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 41A,功率耗散 (P{D}) 为 160W 等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保器件在安全的工作范围内运行。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(I_{D}=1mA) 时为 1200V,这表明该器件能够承受较高的电压,适用于高压应用场景。
  • 零栅压漏电流 (I_{DSS}) 在不同温度下有不同的值,在 (TJ = 25^{circ}C) 时为 100μA,在 (TJ = 175^{circ}C) 时为 1mA,这反映了器件在不同温度下的漏电情况。
导通特性
  • 开启电压 (V{GOP}) 范围为 -5V 到 +20V,当 (V{GS}=20V),(I{D}=35A),(T{J}=25^{circ}C) 时,导通电阻为 56mΩ;当 (T_{J}=175^{circ}C) 时,导通电阻为 100mΩ。这说明导通电阻会随着温度的升高而增大,在设计时需要考虑温度对器件性能的影响。
电荷、电容与栅极电阻
输入电容 (C{iss}) 在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=800V) 时为 137pF,总栅极电荷 (Q{G(tot)}) 为 106nC,这些参数对于理解器件的开关特性和驱动要求非常重要。
开关特性
在 (V{GS}=10V) 的条件下,给出了开关时间和开关损耗等参数。例如,开通延迟时间 (t{d(on)}) 为 17 - 30ns,关断延迟时间 (t_{d(off)}) 为 32 - 51ns,这些参数有助于工程师优化开关电路的设计,提高系统的效率和性能。
漏源二极管特性
连续漏源二极管正向电流 (I{SD}) 在 (V{GS}=-5V),(T{J}=25^{circ}C) 时为 32A,脉冲漏源二极管正向电流 (I{SDM}) 为 232A,正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=-5V),(I{SD}=17.5A),(T{J}=25^{circ}C) 时为 3.7V。这些参数对于评估二极管在电路中的性能和可靠性非常关键。
封装与订购信息
NVH4L040N120SC1采用 TO - 247 - 4L 封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。订购时,每管包含 30 个器件,方便工程师根据实际需求进行采购。
总结与思考
onsemi的NVH4L040N120SC1碳化硅MOSFET凭借其低导通电阻、超低栅极电荷、高速开关、高可靠性等特性,在汽车电子等领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在设计电路时,需要充分考虑器件的各项参数和特性,结合具体的应用场景进行优化设计。同时,也要关注器件在不同温度、电压等条件下的性能变化,确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
