0.1 GHz to 30 GHz数字衰减器芯片ADH941S技术解析
在电子工程领域,数字衰减器芯片是信号处理中不可或缺的关键元件。今天我们就来深入了解一款高性能的数字衰减器芯片——ADH941S。
文件下载:ADH941S.pdf
一、规格概述
ADH941S是一款适用于太空环境的芯片,其规格遵循MIL - PRF - 38534 K类标准,但有部分修改。该芯片的具体型号为ADH941 - 000C,频率范围覆盖0.1 GHz至30 GHz,采用GaAs材料的MMIC工艺,为5位数字衰减器芯片,最低有效位(LSB)为0.5 dB。商业产品等级的详细操作说明和完整数据手册可在https://www.analog.com/hmc941 查询。
二、芯片信息
1. 芯片尺寸与厚度
芯片尺寸为90.2 mils x 37.4 mils,厚度为4 mils,键合焊盘和背面金属化材料为金(Au)。
2. 焊盘描述
焊盘编号 功能 描述 接口原理图
芯片底部 GND 芯片底部必须连接到射频接地
1, 9 RF1, RF2 这些焊盘为直流耦合,匹配到50欧姆。若射频线路电位不等于0 V,则需要隔直电容
2 Vss 负偏置 - 5 V
3 - 7 P0 - P4 具体参考真值表(表IV)和控制电压表(表V)
8 Vdd 正偏置 + 5 V
三、性能规格
1. 绝对最大额定值
  • 控制电压(P0至P4):Vdd + 0.5 V(直流)
  • Vss: - 7 V(直流)
  • 存储温度范围: - 65 °C至 + 150 °C
2. 标称工作性能特性
在30 GHz时,插入损耗为4.4 dB,8 - 15.5 dB状态下的衰减精度为±(0.3 + 5% of Atten. Setting) Max dB(参考插入损耗)。
四、芯片资格认证
芯片资格认证遵循MIL - PRF - 38534的K类版本附录C表C - II,但有部分修改:
  • 芯片资格认证前需要进行预筛选测试,以去除所有与组装相关的次品。
  • 不进行机械冲击或恒定加速度测试。
  • 中间和老化后的电气测试仅包括在 + 25 °C下的筛选测试。
五、芯片电气特性
1. 通用电气特性
参数 符号 条件 最小值 最大值 单位
插入损耗 IL 2 GHz & 8 GHz 3.5 dB
26 GHz 4.8 dB
衰减精度(0.5 - 7.5 dB状态) AA ± (0.3 + 4% of Atten. Setting) Max dB
衰减精度(8 - 15.5 dB状态) AA ± (0.3 + 5% of Atten. Setting) Max dB
回波损耗(RF1 & RF2) S11, S22 10 dB
Vdd供电电流 Idd RF1无信号 2 6 mA
Vss供电电流 Iss RF1无信号 - 7 - 3 mA
2. 资格样品电气特性
不同子组和频率下的参数有所不同,例如在2 GHz和8 GHz时,插入损耗在不同子组有不同的最大值限制。
3. 老化/寿命测试增量限制
参数 符号 增量 单位
插入损耗 IL ± 1 dB
Vdd供电电流 Idd ± 10 %
Vss供电电流 Iss ± 10 %
4. 真值表和控制电压
真值表详细列出了不同P0 - P4状态组合下的衰减值,控制电压规定了低状态为0 V至0.8 V(1 µA),高状态为2 V至5 V(1 µA)。
六、芯片应用说明
芯片应直接共晶或用导电环氧树脂连接到接地平面。推荐使用0.127 mm(5 mil)厚的氧化铝薄膜基板上的50 Ω微带传输线来传输射频信号到芯片和从芯片传输出来。若使用0.254 mm(10 mil)厚的氧化铝薄膜基板,芯片应抬高0.15 mm(6 mil),使芯片表面与基板表面共面。微带基板应尽可能靠近芯片,以最小化键合线长度,典型的芯片与基板间距为0.076 mm至0.152 mm(3至6 mils)。
七、芯片封装信息
标准封装为GP - 2(凝胶包装),若需要替代封装信息,可联系Analog Devices Inc。
这款ADH941S数字衰减器芯片在性能和应用方面都有独特的优势,电子工程师在设计相关电路时,可以根据这些详细的规格和特性进行合理选择和应用。大家在实际使用中有没有遇到过类似芯片的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
