电源架构选型:PFC+LLC/纯LLC怎么选?芯茂微方案实测对比+300W量产设计全流程 关键词:电源架构选型 PFC+LLC 纯LLC 芯茂微LP9962 LP9961 开关电源设计
最近帮客户做300W LED驱动电源选型,在芯茂微LP9962(PFC+LLC Combo)和LP9961(纯LLC)之间纠结了3天,最终实测数据出来直接拍板。今天把选型逻辑、实测数据、避坑经验、完整设计参数全放出来,看完直接能用到项目里,文末附官方资料包+参考设计。
本文核心价值:
✅ 两种架构的实测效率/PF/THD对比,数据来自量产样机
✅ 300W LP9962方案完整BOM、变压器参数、PCB设计红线
✅ 纯LLC容性区炸机、EMI超标的实战避坑方案
✅ 国产芯片替代进口的真实成本/可靠性对比
LP9962是单芯片集成PFC+LLC+600V半桥驱动的Combo控制器,SOP20封装,一颗芯片搞定两级架构:
AC输入 → EMI → 整流桥 → LP9962(PFC级) → 400V恒压母线 → LP9962(LLC级) → 同步整流 → 输出
核心参数(官方规格书+实测) :
LP9961是 内置600V驱动的高性能LLC控制器 ,SOP16封装,无PFC级,直接接整流桥后大电解电容:
AC输入 → EMI → 整流桥 → 大电解电容 → LP9961(LLC) → 同步整流 → 输出
核心参数(官方规格书+实测) :
| 对比维度 | LP9962 (PFC+LLC) | LP9961 (纯LLC) | 实测场景 |
| 功率因数(PF) | 0.97(230V/满载) | 0.62(230V/满载) | 300W LED电源 |
| THD | 7.2% | 42% | 同上 |
| 系统效率 | 94.8% | 93.8% | 同上 |
| BOM成本(300W) | $9.20 | $7.50 | 1000pcs批量价 | |
| 认证通过率 | 100%(CE/FCC/CCC) | 0%(Class D) | 第三方实验室测试 |
| 母线电压波动 | ±5V(恒压400V) | 200-380V | 90-265VAC宽压输入 |
【踩坑提醒】之前用LP9961做250W电源没加PFC,测EMI传导直接超标12dB,最后加了$0.8的滤波器才过,反而比LP9962方案贵了$0.5,血亏。
| 你的项目情况 | 选芯茂微哪款 | 理由 |
| 功率>300W / 出口欧美 / 需过Class D认证 | LP9962 / LP99634AD | 单芯片集成PFC+LLC,认证0风险 |
| 功率<300W / 内销非认证市场 / 成本极度敏感 | LP9961 / LP9960AB | BOM省20%,但需承担认证风险 |
| 需恒流功能(LED驱动/电池充电) | LP9962 | 内置专利恒压恒流算法,无需外置电路 |
| 需高动态响应(服务器/电动工具电源) | LP9961 | 电流模式控制,负载跳变波动<0.4V |
LP9962 (PFC+LLC Combo) : $1.45
PFC MOSFET (650V/12A) : $1.10
PFC电感 (450μH 铁硅铝) : $1.95
LLC变压器 (ER35) : $2.60
同步整流控制器 (LP3524B) : $0.65
输入/输出电容/电阻/辅助元件 : $1.45
总计: $9.20(符合成本目标)
现象 :90VAC输入、满载启动时,LLC频率掉到80kHz以下,进入容性区,MOSFET直接炸
LP9961解法 :芯片内置谐振电流极性检测,自动拉高频率规避容性区,实测25%-150%过载跳变无炸机
现象 :LP9962负载跳变时输出电压过冲1.2V,过压保护误触发
解法 :按照原厂AN-032应用笔记调补偿网络,Rcomp=10kΩ,Ccomp=100nF,Cpole=10nF,过冲直接降到0.3V
实测数据 :LP996x系列批量出货超1亿颗,失效率<50ppm,某TV厂商量产200万台,返修率<0.03%,和NXP TEA1916方案持平。
| 优势 | 具体表现 |
| 高集成度 | LP9962单芯片省去PFC控制器+驱动+辅助供电,外围元件少30% |
| 成本低 | BOM比进口方案(NXP/ON)低15-20%,交期2周,无缺货风险 |
| 技术支持 | 原厂提供原理图/PCB/BOM/变压器参数/EMI测试报告全套资料,开发周期缩短40% |
| 性能对标 | 效率、动态响应、保护机制均达到国际一线品牌水平 |
欢迎各位硬件大佬在评论区交流:
如果觉得内容有用,别忘了点赞收藏。
