onsemi碳化硅MOSFET NVH4L020N120SC1:高性能解决方案
引言
在现代电子设备中,功率半导体器件的性能对整个系统的效率和可靠性起着至关重要的作用。碳化硅(SiC)MOSFET作为一种新兴的功率器件,凭借其优异的性能,在汽车电子等领域得到了广泛应用。本文将详细介绍onsemi的一款碳化硅MOSFET——NVH4L020N120SC1,探讨其特点、应用及电气特性。
文件下载:NVH4L020N120SC1-D.PDF
产品特点
低导通电阻
典型的导通电阻 (R_{DS(on)}) 为20 mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能够有效提高系统的效率。低导通电阻还可以降低发热,减少散热需求,从而降低系统成本和体积。
超低栅极电荷
栅极总电荷 (Q_{G(tot)}) 为220 nC,超低的栅极电荷使得器件在开关过程中所需的驱动能量较小,能够实现高速开关,减少开关损耗。这对于提高系统的开关频率和效率非常有利。
高速开关与低电容
具有低电容特性,输出电容 (C_{oss}) 为258 pF。低电容使得器件在开关过程中能够快速充放电,实现高速开关,同时减少开关过程中的电压和电流尖峰,提高系统的可靠性。
雪崩测试与AEC-Q101认证
该器件经过100%雪崩测试,具备良好的雪崩耐量,能够在异常情况下保护自身和系统。同时,它通过了AEC-Q101认证,符合汽车级标准,适用于汽车电子应用,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力。
环保特性
该器件是无卤的,符合RoHS标准(豁免7a),并且在二级互连(2LI)上是无铅的,满足环保要求。
典型应用
汽车车载充电器
在汽车车载充电器中,NVH4L020N120SC1的低导通电阻和高速开关特性能够提高充电效率,减少充电时间,同时降低发热,提高系统的可靠性。
电动汽车/混合动力汽车的DC-DC转换器
对于电动汽车和混合动力汽车的DC-DC转换器,该器件的高性能能够满足高功率转换的需求,提高能量转换效率,延长电池续航里程。
汽车牵引逆变器
在汽车牵引逆变器中,NVH4L020N120SC1的高速开关和低损耗特性能够提高逆变器的效率和性能,为电动汽车提供更强劲的动力。
电气特性
最大额定值
在 (T_{J}=25^{circ}C) 时,推荐操作电流为250 A。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻特性
热阻特性对于器件的散热和性能至关重要。文档中给出了结到环境的稳态热阻相关信息,但需要注意的是,整个应用环境会影响热阻值,它不是一个常数,仅在特定条件下有效。
电气参数
  • 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0 V),(I{D}=1 mA) 时为1200 V,其温度系数为 -0.5 V/°C。零栅压漏电流 (I{DSS}) 在不同温度下有不同的值,(T{J}=25^{circ}C) 时为100 μA,(T{J}=175^{circ}C) 时为1 mA。
  • 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=20 mA) 时为1.8 V,漏源导通电阻典型值为20 mΩ。
  • 电荷、电容与栅极电阻:输出电容在 (V{GS}=0 V),(f = 1 MHz),(V{DS}=800 V) 时给出了相关参数,同时还给出了阈值栅极电荷、栅源电荷等信息。
  • 开关特性:在 (V_{GS}=10 V) 时,给出了开通延迟时间、关断延迟时间等开关特性参数。
  • 漏源二极管特性:连续漏源二极管正向电流 (I{SD}) 在 (V{GS}=-5 V),(T{J}=25^{circ}C) 时为46 A,脉冲漏源二极管正向电流 (I{SDM}) 为408 A,正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=-5 V),(I{SD}=30 A),(T{J}=25^{circ}C) 时为3.7 V。
封装信息
该器件采用TO - 247 - 4L封装(CASE 340CJ),这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,为工程师在进行PCB设计时提供了准确的参考。
总结
onsemi的NVH4L020N120SC1碳化硅MOSFET凭借其低导通电阻、超低栅极电荷、高速开关等优异特性,在汽车电子领域具有广阔的应用前景。其丰富的电气特性和严格的认证标准,为工程师在设计高性能、高可靠性的汽车电子系统提供了有力的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意其最大额定值和热阻特性,以确保系统的稳定运行。你在使用这款器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
