在电力电子设备的设计中,功率MOSFET的性能直接影响着整个系统的效率、可靠性和成本。安森美(onsemi)推出的NVH4L025N065SC1碳化硅(SiC)功率MOSFET,凭借其卓越的性能,在汽车和工业应用领域展现出巨大的潜力。本文将对该MOSFET进行深入解析,探讨其特性、参数及典型应用。
NVH4L025N065SC1在不同栅源电压下表现出极低的导通电阻。在 (V{GS}=18V) 时,典型 (R{DS(on)}) 为 (19mOmega);在 (V{GS}=15V) 时,典型 (R{DS(on)}) 为 (25mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高系统效率,减少发热,延长设备使用寿命。
该MOSFET具有超低的栅极总电荷 (Q{G(tot)}=164nC) 和低输出电容 (C{oss}=278pF)。低栅极电荷使得MOSFET的开关速度更快,减少开关损耗;低电容则有助于降低开关过程中的电压尖峰和电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。
NVH4L025N065SC1经过100%雪崩测试,确保其在雪崩击穿情况下的可靠性。同时,该器件通过了AEC - Q101认证,符合汽车级标准,具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用场景。
该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求,有助于企业实现绿色生产。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 650 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | - 8/+22 | V |
| 推荐栅源电压((T_C < 175^{circ}C)) | (V_{GSop}) | - 5/+18 | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | (I_D) | 99 | A |
| 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) | (P_D) | 348 | W |
| 连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) | (I_D) | 70 | A |
| 功率耗散((T_C = 100^{circ}C)) | (P_D) | 174 | W |
| 脉冲漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | (I_{DM}) | 323 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ, T{stg}) | - 55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 75 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 11.2A, L = 1mH)) | (E_{AS}) | 62 | mJ |
| 最大焊接引线温度(距外壳1/8″,5s) | (T_L) | 260 | °C |
从这些参数可以看出,NVH4L025N065SC1能够承受较高的电压和电流,适用于高功率应用。同时,其宽温度范围保证了在不同环境条件下的稳定工作。
在汽车车载充电器中,NVH4L025N065SC1的低导通电阻和低开关损耗特性能够有效提高充电效率,减少发热,延长充电器的使用寿命。同时,其汽车级认证保证了在汽车环境下的可靠性。
DC/DC转换器在电动汽车和混合动力汽车中起着关键作用,负责将电池电压转换为合适的电压为车载设备供电。NVH4L025N065SC1的高耐压、大电流和快速开关特性使其非常适合用于DC/DC转换器,能够提高转换效率,降低系统成本。
安森美NVH4L025N065SC1碳化硅MOSFET以其低导通电阻、超低栅极电荷、低电容、高可靠性等优点,成为汽车和工业应用领域中功率转换的理想选择。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用该器件的特性,提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET?在设计过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
