安森美SiC MOSFET NVH4L023N065M3S:高性能与可靠性的完美结合
在当今电子设备不断追求高效、小型化和高功率密度的时代,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能,成为了众多应用领域的理想选择。安森美(onsemi)推出的NVH4L023N065M3S SiC MOSFET,以其出色的特性和广泛的应用前景,受到了电子工程师们的关注。
文件下载:NVH4L023N065M3S-D.PDF
产品特性
低导通电阻与低栅极电荷
NVH4L023N065M3S在 (V{GS}=18 V) 时,典型 (R{DS(on)}=23 mΩ),能够有效降低导通损耗。同时,超低的栅极电荷 (Q_{G(tot)}=69 nC),使得开关速度更快,进一步减少了开关损耗,提高了系统效率。
高速开关与低电容
该器件具有低电容特性,其中 (C_{oss}=153 pF),这使得它能够实现高速开关,减少开关时间和开关损耗,适用于高频应用场景。
雪崩测试与汽车级认证
NVH4L023N065M3S经过100%雪崩测试,确保了在恶劣环境下的可靠性。此外,它还通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,满足汽车级应用的严格要求。
环保特性
该器件无卤化物,符合RoHS指令豁免条款7a,并且在二级互连采用无铅2LI技术,体现了环保理念。
应用领域
汽车车载充电器
随着电动汽车的普及,车载充电器的性能要求越来越高。NVH4L023N065M3S的低损耗和高速开关特性,能够提高车载充电器的效率和功率密度,满足快速充电的需求。
电动汽车/混合动力汽车直流 - 直流转换器
在电动汽车和混合动力汽车的直流 - 直流转换器中,该器件能够有效减少能量损耗,提高系统的整体效率,延长电池续航里程。
电气特性
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压 (V_{GS}) -8/+22 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 67 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 47 A
脉冲漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{DM}) 225 A
工作结温和存储温度范围 (T{J}, T{stg}) -55 to +175 °C
电气特性参数
  • 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0 V),(I{D}=1 mA),(T{J}=25^{circ}C) 时为 650 V,其温度系数为 - 89 mV/°C。零栅压漏电流 (I{DSS}) 在 (V{DS}=650 V),(T{J}=25^{circ}C) 时为 - 10 μA,在 (T{J}=175^{circ}C) 时为 - 500 μA。
  • 导通特性:漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在不同的 (V{GS}) 和 (T{J}) 条件下有所变化。例如,在 (V{GS}=18 V),(I{D}=20 A),(T{J}=25^{circ}C) 时,典型值为 23 mΩ;在 (T_{J}=175^{circ}C) 时,典型值为 34 mΩ。
  • 开关特性:开启延迟时间 (t{d(ON)}) 为 11 ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 35 ns,上升时间 (t{r}) 为 15 ns,下降时间 (t{f}) 为 9.6 ns。开启开关损耗 (E{ON}) 为 51 μJ,关断开关损耗 (E{OFF}) 为 29 μJ,总开关损耗 (E_{TOT}) 为 80 μJ。
热特性
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。NVH4L023N065M3S的结到壳热阻 (R{JC}) 为 0.61 °C/W,结到环境热阻 (R{JA}) 为 40 °C/W。需要注意的是,整个应用环境会影响热阻数值,这些数值仅在特定条件下有效。
机械封装
该器件采用TO - 247 - 4L封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。其详细的封装尺寸如下: 尺寸 最小值(mm) 标称值(mm) 最大值(mm)
A 4.80 5.00 5.20
A1 2.10 2.40 2.70
A2 1.80 2.00 2.20
b 1.07 1.20 1.33
总结
安森美NVH4L023N065M3S SiC MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷、高速开关和高可靠性等特性,为汽车电子等领域的应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并充分考虑其电气特性和热特性,以确保系统的性能和可靠性。你在使用SiC MOSFET时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
