onsemi碳化硅MOSFET NVH4L030N120M3S:高性能解决方案
在电子工程领域,功率器件的性能直接影响着整个系统的效率和可靠性。碳化硅(SiC)MOSFET作为一种新兴的功率器件,凭借其卓越的性能,正逐渐成为众多应用的首选。今天,我们就来深入了解一下onsemi的SiC MOSFET——NVH4L030N120M3S。
文件下载:NVH4L030N120M3S-D.PDF
一、产品概述
NVH4L030N120M3S是一款N沟道MOSFET,采用TO - 247 - 4L封装。它属于EliteSiC系列,具有29毫欧的典型导通电阻((R_{DS(on)}))和1200V的耐压能力,适用于多种高压、高功率应用场景。
二、产品特性
(一)低导通电阻与低栅极电荷
典型的(R{DS(on)})在(V{GS}=18V)时为29毫欧,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统效率。同时,超低的栅极电荷((Q_{G(tot)} = 107nC))使得器件在开关过程中所需的驱动能量较小,进一步降低了驱动损耗。
(二)高速开关与低电容
该器件具有低电容特性((C_{oss}=106pF)),能够实现高速开关,减少开关时间和开关损耗。这对于提高系统的开关频率和功率密度非常有帮助。
(三)雪崩测试与可靠性
经过100%雪崩测试,确保了器件在异常情况下的可靠性。同时,该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用场景。
(四)环保特性
该器件是无卤的,并且符合RoHS标准(豁免条款7a),第二级互连为无铅(Pb - Free 2LI),体现了环保理念。
三、典型应用
(一)汽车车载充电器
在汽车车载充电器中,NVH4L030N120M3S的低导通电阻和高速开关特性能够提高充电效率,缩短充电时间。同时,其高可靠性也满足了汽车电子对安全性的要求。
(二)电动汽车/混合动力汽车的DC - DC转换器
在DC - DC转换器中,该器件能够高效地实现电压转换,为车辆的电气系统提供稳定的电源。
四、最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 1200 V
栅源电压 (V_{GS}) - 10/+22 V
推荐栅源电压工作值 (V_{GSop}) - 3/+18 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 73 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 313 W
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 52 A
功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 156 W
脉冲漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{DM}) 193 A
工作结温和存储温度范围 (T{J},T{stg}) - 55至 + 175 °C
源极电流(体二极管,(T{C}=25^{circ}C),(V{GS} = - 3V)) (I_{S}) 62 A
单脉冲漏源雪崩能量 (E_{AS}) 220 mJ
最大焊接引脚温度(距管壳1/25英寸,10秒) (T_{L}) 270 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,整个应用环境会影响热阻等参数,这些参数并非常数,仅在特定条件下有效。
五、电气特性
(一)关态特性
  • 漏源击穿电压((V{(BR)DSS})):在(V{GS}=0V),(I_{D}=1mA)时为1200V。
  • 漏源击穿电压温度系数:为 - 0.3V/°C。
  • 零栅压漏极电流((I{DSS})):在(V{GS}=0V),(V{DS}=1200V),(T{J}=25^{circ}C)时,最大为100μA。
  • 栅源泄漏电流((I{GSS})):在(V{GS}= + 22/ - 10V),(V_{DS}=0V)时,最大为±1μA。
(二)开态特性
  • 阈值电压((V{GS(TH)})):在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=15mA)时,范围为2.04 - 4.4V。
  • 推荐栅源电压工作值((V_{GOP})): - 3至 + 18V。
  • 漏源导通电阻((R{DS(on)})):在(V{GS}=18V),(I{D}=30A),(T{J}=25^{circ}C)时,典型值为29毫欧,最大值为39毫欧;在(T_{J}=175^{circ}C)时,典型值为58毫欧。
  • 正向跨导((g{Fs})):在(V{DS}=10V),(I_{D}=30A)时,典型值为30S。
(三)电荷、电容与栅极电阻
  • 输入电容((C_{iss})):典型值为2430pF。
  • 输出电容((C_{oss})):典型值为106pF。
  • 总栅极电荷((Q_{G})):典型值为107nC。
  • 阈值栅极电荷:6nC。
  • 栅源电荷((Q_{GS})):17nC。
  • 栅漏电荷((Q_{GD})):28nC。
(四)开关特性
  • 开通延迟时间:在(V{GS}= - 3/18V),(V{DS}=800V)时,典型值为13ns。
  • 上升时间:在(I{D}=30A),(R{G}=4.7Ω)时,未给出具体值。
  • 关断延迟时间:典型值为48ns。
  • 下降时间:未给出具体值。
  • 关断开关损耗:324μJ。
  • 总开关损耗:458μJ。
(五)源漏二极管特性
  • 连续源漏二极管正向电流((I{SD})):在(V{GS}= - 3V),(T_{C}=25^{circ}C)时,最大为62A。
  • 脉冲源漏二极管正向电流:最大为193A。
  • 正向二极管电压((V{SD})):在(V{GS}= - 3V),(I{SD}=30A),(T{J}=25^{circ}C)时,典型值为4.6V。
  • 反向恢复时间((t_{RR})):在特定条件下,典型值为20ns。
  • 反向恢复电荷((Q_{RR})):114nC。
  • 反向恢复能量((E_{REC})):未给出具体值。
  • 峰值反向恢复电流:11A。
  • 充电时间((t_{A})):11ns。
  • 放电时间((t_{B})):8.5ns。
六、热特性
参数 符号 最大值 单位
结到壳稳态热阻 (R_{θJC}) 0.48 °C/W
结到环境稳态热阻 未给出 - -
七、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、开关损耗与漏极电流的关系、开关损耗与漏源电压的关系、开关损耗与栅极电阻的关系、开关损耗与温度的关系、反向漏极电流与体二极管正向电压的关系、栅源电压与总电荷的关系、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、安全工作区、单脉冲最大功率耗散、结到壳瞬态热响应等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能,从而进行合理的设计。
八、机械封装尺寸
该器件采用TO - 247 - 4L封装(CASE 340CJ),文档中给出了详细的封装尺寸,包括各部分的最小、标称和最大尺寸,单位为毫米。在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸来合理布局器件,确保其与其他元件的兼容性和安装的便利性。
九、总结
onsemi的NVH4L030N120M3S碳化硅MOSFET凭借其低导通电阻、低栅极电荷、高速开关、高可靠性等特性,为汽车车载充电器、电动汽车/混合动力汽车的DC - DC转换器等应用提供了高性能的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的电气特性、热特性和机械封装尺寸等参数,进行合理的电路设计和散热设计,以充分发挥该器件的优势。你在使用这款器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
