市电中断也不怕:4种ACUPS拓扑结构深度解析
本文基于IEC标准与主流技术资料,系统解析四种静态ACUPS拓扑结构的工作原理、优缺点,帮助数据中心管理人员、IT采购者及电气工程师做出精准选型决策。
什么是ACUPS拓扑结构?
ACUPS的拓扑结构决定了电流在市电、电池和负载之间的流动路径,直接影响供电质量、切换时间、整机效率和系统成本。理解不同拓扑的差异,是选择合适ACUPS的关键。
根据国家标准和行业惯例,静态ACUPS按拓扑结构主要分为后备式、在线互动式、Delta变换式和双变换在线式四类。
一、后备式ACUPS(Passive Standby UPS)
1. 工作原理
后备式ACUPS是静态UPS的最初形式,以市电供电为主。当市电电压在176~264V(220V±20%)范围内时,市电经“变压器抽头式调压稳压电源”稳压处理后,通过转换开关向负载供电;同时,独立的充电器为蓄电池充电,逆变器处于空载待机状态。
当市电电压低于175V或高于264V时,充电器停止工作,负载由市电供电转变为由逆变器供电。逆变器将蓄电池直流电变换为50Hz/220V交流电继续供电。根据负载不同,输出波形可为正弦波或方波。
UPS后备式ACUPS工作原理框图
2. 核心优势
电路简单,成本低,可靠性高
整机效率高达98%
输出适应性强:对负载电流波峰系数、浪涌系数、输入功率因数、过载等无严格要求
具备自动稳压与断电保护基本功能
3. 主要局限
输出电压稳定精度较差
市电中断时存在2~4ms输出中断
受切换器件能力限制,难以增大输出容量(后备式正弦波输出ACUPS容量通常在3kV·A以下,而后备式方波输出ACUPS容量通常在1kV·A以下)
二、在线互动式ACUPS(Line-Interactive UPS)
1. 工作原理
在线互动式ACUPS又称并联补偿式UPS,核心是一个可双向运行的变换器。当市电正常时(电压范围150~276V),市电经低通滤波器衰减射频和电磁干扰后,系统根据电压水平自动调整:
176~264V:市电直接输出
154~176V:通过升压绕组提升电压
264~276V:通过降压绕组降低电压
同时,双向变换器处于整流状态为电池充电。当市电低于150V或高于276V时,系统切断市电通道,双向变换器切换为逆变状态,将电池电能转换为交流输出。
UPS互动式ACUPS工作原理框图
2. 核心优势
效率高达98%以上
电路结构简单,成本低,易于并联
输入功率因数和输出电流谐波取决于负载,ACUPS本身不产生附加输入功率因数和谐波电流失真
输出能力强:对负载电流峰值系数、浪涌系数、过载无严格限制
热备份状态具有尖峰滤波作用,适合分布式供电场景
3. 主要局限
大部分时间为市电供电,输出电能质量差
市电中断时存在转换中断时间
动态响应速度慢,抗干扰能力较弱
电路自身会产生谐波干扰和调制干扰
三、Delta变换式ACUPS(Delta Conversion UPS)
1. 工作原理
Delta变换式ACUPS又称串并联补偿式ACUPS,根据能量平衡原则调控,在传统电路中引入四象限Delta变换器。当市电正常(电压波动<±15%,频率波动<3Hz)时,主变换器和Delta变换器只对输出电压的差值进行调整和补偿,主变换器承担最大功率仅为输出功率的20%左右,同时负责提供负载所需的无功功率和谐波电流。
UPSDelta变换式ACUPS原理图
具体工作模式:
市电电压等于输出电压:无有功能量转换
市电电压偏低:Delta输出正向电压补偿,多余功率经主变换器回馈直流母线
市电电压偏高:Delta输出负向电压补偿,吸收市电功率传至直流母线
电池需充电:增大输入电流,剩余功率经主变换器充电
电池需放电:减小输入电流,负载从直流母线取电
当市电故障(电压波动>±15%或频率>3Hz)时,静态开关关闭,Delta变换器停止工作,主变换器将蓄电池电能逆变为交流输出。若出现过载、短路故障,系统自动切换至交流旁路直接供电。
2. 核心优势
负载端电压由主变换器决定,市电有无均可提供高质量电能
主变换器仅承担约20%输出功率
输入功率因数可达0.99,输入谐波电流低于3%,整机效率高达96%以上
抗过载能力强,对负载电流峰值系数无限制
3. 主要局限
主电路与控制电路相对复杂
可靠性较差
四、双变换在线式ACUPS(Double Conversion Online UPS)
1. 工作原理
双变换在线式ACUPS又称串联调整式ACUPS,是目前大容量UPS的主流结构。无论市电是否正常,负载始终由逆变器供电。市电输入后经整流器转换为直流,再经逆变器转换为纯净交流电供给负载,实现“AC-DC-AC”双重变换。
市电正常时:市电→整流器→逆变器→负载,同时为电池充电。
市电异常时:蓄电池→逆变器→负载,转换时间接近零。
系统另配备旁路通道:当逆变器故障、过载或温升过高时,自动切换至市电旁路直接供电。
UPS双变换在线式ACUPS原理图
2. 核心优势
转换时间接近0ms,输出无间断
输出电压稳定度高,波形纯净正弦波
可解决所有电网问题:尖峰、浪涌、频率漂移等
支持热备份连接和并联冗余连接
3. 主要局限
全部负载功率由逆变器承担,10kVA以下时效率仅约85%(大容量可达95%)
对负载峰值系数、过载能力、功率因数有限制
应对冲击负载能力较差
四种拓扑结构对比一览
序号
类型
效率
转换时间
输出电能质量
成本
1
后备式
98%
2-4ms
一般(方波/正弦波)
2
在线互动式
98%+
<后备式
差(稳压性能不高)
3
Delta变换式
96%+
接近零
优质纯净正弦波
4
双变换在线式
85-95%
接近零
优质纯净正弦波
本文由中伟博信更新于2026年5月6日
中伟博信 | 十二年UPS行业沉淀,只讲真知识,真经验
