ADRF5731:超宽带4位数字衰减器的卓越之选
作为电子工程师,在设计高频电路时,一款性能出色的数字衰减器至关重要。今天就来给大家详细介绍Analog Devices公司的ADRF5731,它是一款硅基4位数字衰减器,在超宽带频率范围内表现卓越。
文件下载:ADRF5731.pdf
一、产品特性
1. 超宽带频率范围
ADRF5731的频率范围从100 MHz到40 GHz,如此宽广的频率覆盖,使其能适用于众多高频应用场景。在不同的频率段,它都能保持稳定的性能。
2. 衰减范围与精度
  • 衰减范围为30 dB,以2 dB为步进。这种精细的步进设计,能满足对信号衰减精度要求较高的应用。
  • 在不同频率段,其衰减精度也有所不同。例如,在100 MHz到18 GHz范围内,衰减精度为±(0.1 + 2.0%);在18 GHz到26 GHz范围,精度为±(0.2 + 2.5%);在26 GHz到40 GHz范围,精度为±(0.5 + 10.0%)。这种高精度的衰减控制,能确保信号在不同频率下的准确衰减。
3. 低插入损耗
  • 在不同频率段,插入损耗表现良好。在100 MHz到18 GHz范围内,插入损耗为1.7 dB;在18 GHz到26 GHz范围,为2.2 dB;在26 GHz到40 GHz范围,为3.5 dB。低插入损耗能减少信号在传输过程中的能量损失,提高信号质量。
4. 高输入线性度
  • P0.1dB在插入损耗状态为30 dBm,在其他衰减状态为26 dBm。
  • IP3典型值为50 dBm。高输入线性度能保证信号在经过衰减器时,不会产生过多的失真,从而保证信号的质量。
5. 高RF输入功率处理能力
能处理26 dBm的平均功率和30 dBm的峰值功率,这使得它在高功率信号处理方面表现出色。
6. 控制方式灵活
支持SPI和并行模式控制,且与CMOS/LVTTL兼容。这种灵活的控制方式,方便工程师根据实际需求进行选择。
7. 快速的RF幅度稳定时间
RF幅度稳定时间(达到最终RF输出的0.1 dB)仅为230 ns,能快速稳定信号的幅度,提高系统的响应速度。
8. 小巧封装
采用2.5 mm × 2.5 mm的16 - 端子LGA封装,体积小巧,适合在空间有限的电路中使用。而且它与ADRF5721引脚兼容,方便进行升级和替换。
二、应用领域
1. 工业扫描仪
在工业扫描仪中,需要对信号进行精确的衰减控制,以确保扫描的准确性和稳定性。ADRF5731的高精度衰减和低插入损耗特性,能满足工业扫描仪对信号处理的要求。
2. 测试与仪器仪表
在测试和仪器仪表领域,对信号的精度和稳定性要求极高。ADRF5731的高输入线性度和高精度衰减,能为测试和仪器仪表提供准确的信号处理。
3. 5G毫米波蜂窝基础设施
5G毫米波通信对信号的处理要求非常高,ADRF5731的超宽带频率范围和高功率处理能力,使其能很好地应用于5G毫米波蜂窝基础设施中。
4. 军事无线电、雷达和电子对抗措施
在军事领域,对设备的可靠性和性能要求极高。ADRF5731的高性能和稳定性,能满足军事无线电、雷达和电子对抗措施等应用的需求。
5. 微波无线电和甚小口径终端(VSATs)
在微波无线电和VSATs中,需要对信号进行精确的衰减和控制。ADRF5731的高性能特性,能为这些应用提供可靠的信号处理解决方案。
三、工作原理
1. 衰减控制
ADRF5731采用4位固定衰减器阵列,能提供30 dB的衰减范围,以2 dB为步进。通过控制不同的数字输入,可以实现不同的衰减状态。
2. 电源供应
需要+3.3 V和 - 3.3 V的双电源供电。在电源线上建议使用旁路电容来过滤高频噪声。电源上电顺序为:先连接GND,然后给VDD和VSS上电(先VDD后VSS),接着给数字控制输入上电,最后施加RF输入信号。下电顺序则相反。
3. RF输入与输出
RF端口(ATTIN和ATTOUT)直流耦合到0 V,当RF线电位为0 V时,不需要直流阻塞电容。RF端口内部匹配到50 Ω,无需外部匹配组件。该衰减器支持双向操作,但双向功率处理由ATTOUT端口定义。
4. 控制模式
  • 串行模式:通过设置PS引脚为高电平激活。支持4线SPI,需要至少6位SERIN来控制衰减状态。SERIN数据在CLK上升沿以MSB优先的方式进入移位寄存器,然后通过LE引脚将新的衰减状态锁存到设备中。
  • 并行模式:通过设置PS引脚为低电平激活。有直接并行和锁存并行两种模式。直接并行模式下,保持LE引脚高电平,直接使用控制电压输入(D2 - D5)来改变衰减状态;锁存并行模式下,先将LE引脚置低,设置好控制电压输入后,将LE引脚置高以传输4位数据,再将LE引脚置低以锁存变化。
四、评估与测试
1. 评估板
ADRF5731 - EVALZ是一款4层评估板,采用了特殊的层叠结构。所有RF和直流走线都在顶层铜层,内层和底层为接地平面,提供了良好的接地。RF传输线采用共面波导(CPWG)模型,特征阻抗为50 Ω。通过Thru校准可以消除评估板的损耗影响,从而准确测量设备性能。
2. 探针矩阵板
探针矩阵板也是4层板,同样使用了12 mil Rogers RO4003介质。RF传输线采用CPWG模型,特征阻抗为50 Ω。使用GSG探针在RF引脚附近进行测量,能减少因连接器、电缆和电路板布局不匹配引起的反射,从而更准确地测量设备性能。
五、封装与订购信息
ADRF5731采用16 - 端子LGA封装(CC - 16 - 6),尺寸为2.5 mm × 2.5 mm,高度为0.75 mm。有不同的型号可供选择,如ADRF5731BCCZN和ADRF5731BCCZN - R7,温度范围为 - 40°C到 + 105°C。
总之,ADRF5731是一款性能卓越的数字衰减器,在超宽带频率范围内具有高精度、低损耗、高线性度等优点,适用于多种高频应用场景。作为电子工程师,在设计高频电路时,不妨考虑这款优秀的数字衰减器。大家在实际应用中,是否遇到过类似的数字衰减器,它们的性能表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
