在电子工程领域,功率器件的性能对整个系统的效率和稳定性起着关键作用。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的一款碳化硅(SiC)MOSFET——NVBG070N120M3S,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:NVBG070N120M3S-D.PDF
NVBG070N120M3S是安森美EliteSiC系列的一员,采用D2PAK - 7L封装。它具备65mΩ的典型导通电阻( (R_{DS(on)}) ),耐压达1200V,适用于多种高压应用场景。
典型的 (R{DS(on)}) 为65mΩ( (V{GS}=18V) ),这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能有效提高系统效率。同时,它具有超低的栅极电荷( (Q{G(tot)} = 57nC) )和低电容( (C{oss}=57pF) ),支持高速开关,可减少开关损耗,提高系统的工作频率。
该器件经过100%雪崩测试,确保在恶劣的工作条件下也能稳定可靠地运行。此外,它还通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,符合汽车级应用的严格要求。同时,它是无卤化物的,符合RoHS标准(豁免7a),并且在二级互连(2LI)上是无铅的。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 1200 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | - 10/+22 | V |
| 推荐栅源工作电压( (T_{C}<175^{circ}C) ) | (V_{GSop}) | - 3/+18 | V |
| 连续漏极电流( (T_{C}=25^{circ}C) ) | (I_{D}) | 36 | A |
| 功耗( (T_{C}=25^{circ}C) ) | (P_{D}) | 172 | W |
| 连续漏极电流( (T_{C}=100^{circ}C) ) | (I_{D}) | 25 | A |
| 功耗( (T_{C}=100^{circ}C) ) | (P_{D}) | 86 | W |
| 脉冲漏极电流( (T_{C}=25^{circ}C) ) | (I_{DM}) | 93 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J},T{stg}) | - 55 to +175 | (^{circ}C) |
| 源极电流(体二极管, (T{C}=25^{circ}C) , (V{GS}=-3V) ) | (I_{S}) | 33 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量( (I_{L(pk)} = 13.5A) , (L = 1mH) ) | (E_{AS}) | 91 | mJ |
| 最大焊接温度(10s) | (T_{L}) | 270 | (^{circ}C) |
NVBG070N120M3S碳化硅MOSFET凭借其低导通电阻、高速开关、高可靠性等特性,在汽车等高压应用领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用这些特性,提高系统的性能和可靠性。不过,在实际应用中,还需要根据具体的设计要求和工作条件,对器件的参数进行仔细评估和验证,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
