在电子工程师的日常设计工作中,功率半导体器件的选择至关重要,直接影响着电路的性能和稳定性。今天,我将为大家详细介绍 onsemi 推出的一款碳化硅(SiC)MOSFET——NVBG160N120SC1,希望能为大家在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:NVBG160N120SC1-D.PDF
典型的 (R_{DS(on)}) 为 160 mΩ,这一特性使得该 MOSFET 在导通状态下的功率损耗较低,能够有效提高电路的效率。在实际应用中,低导通电阻可以减少发热,延长器件的使用寿命,同时也有助于降低系统的整体功耗。
典型的 (Q_{G(tot)} = 33.8 nC),超低的栅极电荷意味着在开关过程中,对栅极驱动电路的要求较低,能够更快地完成开关动作,从而降低开关损耗。这对于高频应用场景尤为重要,可以提高系统的开关频率,减小滤波器等外围元件的尺寸。
典型的 (C_{oss} = 50.7 pF),低输出电容可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度,降低电磁干扰(EMI)。在设计中,这有助于优化电路的性能,减少对其他元件的干扰。
该器件经过 100% 雪崩测试,具备较高的可靠性。同时,它通过了 AEC - Q101 认证,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力。此外,该器件为无卤产品,符合 RoHS 指令豁免条款 7a,二级互连采用无铅 2LI 工艺。
在汽车车载充电器中,NVBG160N120SC1 的低导通电阻和低开关损耗特性可以提高充电器的效率,减少发热,从而提高整个充电系统的性能和可靠性。同时,其高可靠性和符合汽车级标准的特性,能够满足汽车应用的严格要求。
在电动汽车和混合动力汽车的 DC - DC 转换器中,该 MOSFET 可以有效地实现电压转换,提高能量转换效率,延长电池的续航里程。其快速的开关速度和低损耗特性,有助于提高转换器的性能和稳定性。
该 MOSFET 的最大额定值在 (T{J} = 25^{circ}C) 时给出,包括漏源电压 (V{DS}) 为 1200 V,栅源电压 (V_{GS}) 为 - 15 / + 25 V 等。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,整个应用环境会影响热阻等参数,这些参数并非常数,仅在特定条件下有效。
热阻是衡量器件散热能力的重要参数。该 MOSFET 的结到壳热阻 (R{θJC}) 最大为 1.1 °C/W,结到环境热阻 (R{θJA}) 最大为 40 °C/W。在设计散热系统时,需要根据这些热阻参数来选择合适的散热方式和散热器件,以确保器件在正常工作温度范围内。
漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0 V),(I_{D} = 1 mA) 时为 1200 V,其温度系数为 0.7 V/°C。零栅压漏电流 (IDSS) 在不同温度下有不同的值,(TJ = 25°C) 时为 100 μA,(TJ = 175°C) 时为 1 mA。
栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS} = V{DS}),(I{D} = 2.5 mA) 时,典型值为 4.3 V。导通电阻 (R{DS(on)}) 在不同条件下有不同的值,如 (V{GS} = 20 V),(I{D} = 12 A),(T{J} = 175^{circ}C) 时也有相应的参数。
输入电容 (C{iss}) 典型值为 678 pF,输出电容和反向传输电容等也有相应的参数。栅源电荷 (Q{GS}) 典型值为 11.6 nC。
开关特性包括上升时间、关断延迟时间、下降时间等,以及开通和关断的开关损耗。这些特性对于评估器件在开关过程中的性能非常重要,在高频应用中需要特别关注。
连续漏源二极管正向电流 (I{SD}) 在 (V{GS} = - 5 V),(T{J} = 25^{circ}C) 时典型值为 13.6 A,脉冲漏源二极管正向电流 (I{SDM}) 典型值为 78 A。正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS} = - 5 V),(I{SD} = 6 A),(T{J} = 25^{circ}C) 时典型值为 3.9 V。
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、二极管正向电压与电流的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地理解器件的性能,在设计中根据实际需求进行合理的选择和优化。
该 MOSFET 采用 D2PAK - 7L 封装(CASE 418BJ),文档中给出了详细的封装尺寸信息。在 PCB 设计时,需要根据这些尺寸信息来合理布局器件,确保引脚的连接和散热等问题得到妥善处理。
在实际设计中,大家是否遇到过因功率器件选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。同时,希望大家在使用这款 MOSFET 时,充分考虑其特性和参数,结合实际应用场景进行合理设计,以达到最佳的性能和可靠性。
