在电力电子设计领域,功率器件的性能对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天我们来深入探讨 onsemi 的碳化硅(SiC)MOSFET——NVBG095N065SC1,看看它为工程师们带来了哪些独特的优势。
文件下载:NVBG095N065SC1-D.PDF
NVBG095N065SC1 在不同栅源电压下表现出出色的导通电阻特性。在 (V{GS}=18V) 时,典型 (R{DS(on)}) 为 70mΩ;当 (V{GS}=15V) 时,典型 (R{DS(on)}) 为 95mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,能够有效提高系统效率。这对于追求高效能源转换的应用,如汽车车载充电器和 DC/DC 转换器等,具有重要意义。
超低的栅极电荷 (Q{G(tot)} = 50nC) 和低输出电容 (C{oss}=89pF) 使得该 MOSFET 在开关过程中所需的驱动能量更少,从而减少了开关损耗。这不仅有助于提高系统的整体效率,还能降低对驱动电路的要求,简化设计。
该器件经过 100% 雪崩测试,具备良好的抗雪崩能力,能够在异常情况下保护自身和系统的安全。同时,它通过了 AEC - Q101 认证并具备 PPAP 能力,符合汽车级应用的严格要求,适用于汽车电子领域。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 650 -8/+22V | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | -5/+18V | V |
| 推荐栅源电压((T_C < 175°C)) | (V_{GSop}) | V | |
| 稳态连续漏极电流((T_C = 25°C)) | (I_D) | 30A | A |
| 稳态连续漏极电流((T_C = 100°C)) | (I_D) | 21A | A |
| 脉冲漏极电流((T_C = 25°C)) | (I_{DM}) | 79A | A |
在设计电路时,工程师需要根据实际应用场景,合理选择工作条件,确保器件在额定值范围内工作,避免因过压、过流等情况导致器件损坏。
器件的功率耗散和电流承载能力与温度密切相关。例如,在 (T_C = 25°C) 时,功率耗散 (P_D) 为 110W;而在 (T_C = 100°C) 时,功率耗散 (P_D) 降为 55W。这就要求工程师在设计散热系统时,充分考虑器件的热特性,确保其在不同工作温度下都能稳定运行。
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。例如,通过查看导通电阻随温度的变化曲线,工程师可以预测在不同温度环境下器件的功率损耗和效率变化。
NVBG095N065SC1 采用 D2PAK - 7L 封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。器件以 800 个/卷带和卷轴的形式供货,方便大规模生产和自动化组装。
在实际应用中,工程师还需要根据具体的电路板布局和散热要求,合理设计封装的安装方式和散热路径,以充分发挥器件的性能优势。
总的来说,onsemi 的 NVBG095N065SC1 碳化硅 MOSFET 凭借其低导通电阻、低开关损耗、高耐压等特性,为汽车电子和其他电力电子应用提供了一种高性能的解决方案。在设计过程中,工程师需要综合考虑器件的各项特性和实际应用需求,合理选择工作条件和设计电路,以实现系统的高效、稳定运行。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
