省掉 15 颗料!集成 600V 高压驱动的 LLC 控制器 LP9961:120W 电源设计实测
LP9961 是国产高集成度 LLC 控制器的代表性产品,通过内置 600V 半桥驱动省去了外置驱动 IC、隔离变压器等 15 颗以上元器件,单台 BOM 成本降低 15%-25%,PCB 面积缩小 20%-30%。其自适应死区控制、三级过流保护和改进型容性区规避技术,解决了传统 LLC 方案轻载效率低、开机易炸管、调试复杂等痛点,最佳适配 30W-300W 功率段,是 TV 电源、LED 照明、PC 适配器等场景的高性价比国产替代方案。
引言
LLC 谐振拓扑凭借高效率、低 EMI、高功率密度等优势,已成为中大功率 AC-DC 电源的主流方案,广泛应用于 TV 电源、LED 照明、PC 适配器等领域。但传统分立 LLC 方案存在外置高压驱动电路复杂、BOM 成本高、轻载效率低、待机功耗大、容性区易硬开关损坏功率管等痛点,成为电源工程师设计中的核心难点。
深圳市芯茂微电子推出的 LP9961 是一款全集成高压半桥驱动的 LLC 谐振控制器,内部集成 600V 高压栅极驱动、高压启动、13V LDO 供电及多重保护机制,可大幅简化外围电路设计,同时通过自适应死区控制、可编程突发模式等技术,实现全负载段的高效率与低待机功耗,为 LLC 电源设计提供了高性价比的一体化解决方案。
一、LP9961 核心特性与竞品对标
1.1 核心特性速览
LP9961 采用 SOP16 封装,核心参数与功能直击传统 LLC 方案痛点,关键特性如下:
全集成 600V 高压半桥驱动:无需外置驱动 IC 与隔离元件,外围电路极简
自适应死区时间控制:实时检测半桥电压斜率,实现零电压开关 (ZVS),全负载效率提升 1%-2%
可编程突发模式:外部可配置轻载进入阈值,空载待机功耗 < 100mW,满足欧盟 CoC V5 Tier 2、中国六级能效
宽工作频率范围:35KHz~1MHz,适配不同功率等级与磁性元件设计
内置高压启动与 13V LDO:可直接为外部 PFC 控制器供电,简化系统供电架构
完善的保护体系:输入欠压 / 过压、输出过压、三级过流、过温保护及改进型容性区规避
上电谐振电容放电功能:避免开机时谐振电容残留电荷导致的功率管冲击损坏
1.2 与传统分立方案及主流竞品对比
LP9961 与传统分立方案、主流集成方案对比
对比维度 传统分立方案(LLC 控制器 + 驱动 IC + 隔离变压器) ST L6599 安森美 NCP1399 LP9961
高压驱动集成度 无,需外置驱动 IC + 隔离变压器 集成 600V 驱动 集成 600V 驱动 集成 600V 驱动
外围元器件数量 约 45-50 颗 约 35-40 颗 约 32-37 颗 约 30-35 颗
单台 BOM 成本 (120W) 约 18-22 元 约 15-18 元 约 16-19 元 约 13-16 元
PCB 面积占比 100% 约 85% 约 80% 约 70%
死区控制方式 固定死区 固定死区 自适应死区 自适应死区
待机功耗 约 300-500mW 约 150-200mW 约 100-150mW <100mW
容性区规避 基础版 标准版 改进版
内置 LDO 输出 13V/160mA
二、型号选型指南
LP9961 提供两个版本,针对不同输入电压范围优化,选型对照表如下:
型号 BO 启动电压 (V) BO 停止电压 (V) BO 过压保护 (V) 推荐应用场景
LP9961AA 3.0 2.2 窄输入电压 (176-265VAC)如:PC 适配器、TV 电源
LP9961AB 2.35 1.8 4.0 宽输入电压 (85-265VAC)如:LED 照明、工业电源
三、关键功能与设计核心要点
3.1 高压启动与谐振电容放电:解决开机可靠性难题
传统 LLC 方案开机时,谐振电容残留电荷会导致首次开通低压管时产生大电流冲击,极易损坏功率 MOS 管。LP9961 通过两项技术彻底解决该问题:
分级高压启动:VCC 低于 1.0V 时采用 0.4mA 小电流充电,防止 VCC 短路损坏芯片;VCC 高于 1.0V 后切换为 10mA 大电流快速充电,VCC 达到 16.5V 时关闭高压充电通路,正常工作后由辅助绕组供电,待机漏电流仅 50μA。
谐振电容自动放电:每次重启时,通过 HS 引脚以 10mA 小电流对谐振电容放电,直至 HS 电压低于 21V 后才允许开启低压管,完全避免开机冲击。
3.2 软启动与突发模式:LL/SS 引脚的双重功能
LL/SS 引脚是 LP9961 的核心控制引脚,同时实现软启动与突发模式阈值编程:
软启动控制:内部 36μA 恒定电流对外接电容充电,通过电容值调节软启动时间,满负载下软启动时间计算公式为:
控制器
异常状态下(如进入容性区),内部 250Ω 下拉电阻强制拉低该引脚电压,提升开关频率以脱离危险区域。
突发模式阈值编程:软启动结束后,该引脚用于设置轻载进入突发模式的阈值,且内置输入线电压补偿,确保不同输入电压下突发模式对应的输出功率一致。阈值计算公式为:
控制器
其中 R_{LLinternal}为内部 100kΩ 固定电阻 ,V_{RVCC}为 13V 内置 LDO 输出
3.3 自适应死区时间控制:效率提升的核心
传统 LLC 方案采用固定死区设计,为覆盖所有工况需预留大量余量,导致死区时间过长,体二极管导通损耗增加,系统效率降低 1%-2%。
LP9961 通过实时检测 HB 引脚的 dV/dt 斜率实现自适应死区调节:当低压管关断后,检测 HS 电压上升斜率,当斜率降至 - 0.1V/ns 以下时,判定体二极管已导通,此时开启高压管;反之亦然。该技术可将死区时间精准控制在 100-1000ns 范围内,确保全负载段实现 ZVS,最大化系统效率。
3.4 三级过流保护与容性区规避:全方位系统保护
LP9961 设计了三级差异化过流保护机制,适配不同故障场景,所有保护触发后均进入 2s 打嗝重启模式:
OCP1 峰值过流保护:软启动结束后阈值 4.0V,连续 4 个周期触发即进入保护,响应速度最快,用于短路等严重故障;
OCP2 平均过流保护:阈值 0.60V,持续 2ms 触发,用于中度过载;
OCP3 轻度过载保护:阈值 0.40V,持续 50ms 触发,用于长时间轻度过载。
同时,通过谐振电流极性检测实现改进型容性区规避:一旦检测到电流极性异常(谐振电流滞后于电压),立即推迟下一次开关动作并提升频率,直至脱离容性区,彻底避免硬开关损坏功率管。
四、120W (12V/10A) 适配器完整设计示例
以最常见的 12V/10A 笔记本适配器为例,输入电压范围 176-265VAC,输出 12V/10A,谐振频率 100kHz,完整参数计算与实测验证如下:
4.1 基础参数设定
控制器
4.2 核心参数计算
控制器控制器
4.3 实选元器件型号
谐振电容:36nF/1000V C0G 陶瓷电容
谐振电感:70μH/5A
变压器:匝比 13:1,磁芯 EE28
功率 MOS:650V/10A N 沟道 MOS 管
输出二极管:100V/20A 肖特基二极管
4.4 实测性能验证
基于上述参数完成的 120W 适配器原型机,230VAC 输入下实测关键性能指标如下:
全负载效率:25% 负载 93.5%、50% 负载 94.2%、75% 负载 94.0%、100% 负载 93.8%,相比传统固定死区方案平均提升 1.2%
待机功耗:空载待机功耗 78mW,满足欧盟 CoC V5 Tier 2 及中国六级能效要求
开关特性:全负载范围内实现 ZVS,死区时间自适应调节范围 120-850ns,无硬开关现象
保护特性:110% 过载准确触发 OCP2 保护,输出短路触发 OCP1 保护,2s 后自动打嗝重启
五、LLC 核心参数快速参考
为方便快速设计,整理 LP9961 系统设计核心经验值与关键选型公式如下:
控制器
六、调试步骤与常见故障排查
6.1 标准调试步骤
1.空载调试阶段
断开主功率回路,仅给芯片供电,测量 VCC 电压是否稳定在 15-18V,RVCC 电压是否稳定在 12-14V
测量 HO、LO 引脚是否有正常的驱动波形,频率是否符合设计值
验证高压启动功能:断开辅助绕组供电,测量 VCC 是否能正常充电至 16.5V 并启动
2.软启动调试阶段
接入主功率回路,空载上电,测量输出电压是否缓慢上升至标称值
调整软启动电容值,使软启动时间控制在 100-500ms 范围内
验证谐振电容放电功能:断电后测量 HS 引脚电压是否缓慢下降至 21V 以下
3.带载调试阶段
逐步增加负载至 50%,测量全负载效率,验证 ZVS 波形
调整 OCP 保护阈值,使 110% 过载时触发保护
调整突发模式阈值,使 10% 负载时进入突发模式,验证待机功耗
6.2 常见故障排查表
控制器
七、PCB 设计避坑指南
LLC 电源的性能与可靠性高度依赖 PCB 布局,LP9961 的 PCB 设计需重点关注以下要点,其中标注⚠️的为绝对不能犯的致命错误:
1.电源引脚旁路
VCC 引脚就近放置 2.2μF 陶瓷电容,引脚与电容距离≤5mm
RVCC 引脚放置 4.7μF+0.1μF 陶瓷电容,⚠️ 容量必须至少为自举电容的 5 倍
自举电容最小 0.1μF,需紧贴 HB 与 HS 引脚,引脚与电容距离≤3mm
2.接地处理
GND 引脚周围大面积覆铜,功率地与信号地单点连接
高压地与低压地分开布线,避免地电位差干扰
3.检测引脚布局
BO、ISNS、DET、VSNS 引脚的滤波电容需紧贴引脚
VSNS 与 ISNS 推荐使用 C0G/NP0 陶瓷电容或薄膜电容,保证低失真
4.高压走线
⚠️ 禁止在 HV 引脚接任何电容,否则会导致高压启动失效甚至芯片烧毁
HV、HB、HS 引脚走线需保持≥2mm/100V 的爬电距离
HV 引脚寄生电容需控制在 60pF 以内,走线长度≤10mm,避免大面积覆铜
5.敏感走线
FB 反馈走线尽量短且远离高压走线,采用屏蔽布线
驱动走线(HO、LO)长度≤50mm,避免与高压走线平行
八、典型应用场景
LP9961 最佳适配 30W-300W 功率段,可广泛应用于以下领域:
TV 开关电源:100-200W,适配 32~65 英寸电视电源,满足能效等级要求;
LED 照明驱动:50-150W,大功率 LED 路灯、工矿灯电源,实现高功率因数与低谐波;
AC-DC 适配器:65-240W,笔记本电脑、显示器适配器,兼顾轻载效率与待机功耗;
PC 电源:150-300W,ATX 电源的 LLC 主功率级,配合 PFC 控制器实现金牌及以上能效。
结尾
关注 + 私信回复【LP9961】即可获取完整参考设计包(含原理图、PCB Layout、BOM 表、调试手册)。
本文基于芯茂微官方 LP9961 datasheet Rev1.4 版本整理,原创技术分享,转载请注明出处。
你目前在用哪款 LLC 控制器?遇到过哪些调试难题?欢迎在评论区留言交流。
