在双碳目标与智慧水务双轮驱动下,环保水处理行业正迎来自动化升级的关键窗口期。本文剖析行业痛点,结合国家政策背景,深入解读矩形科技国产模拟量PLC在信号采集、PID闭环调控、变频调速等核心环节的技术方案与应用实效,为水处理企业提供从痛点到落地的实操攻略。
一、行业之困:环保水处理自动化的“数据荒漠”
走进国内许多中小型污水处理厂的控制室,你会发现一个略显尴尬的场景:操作台上贴着密密麻麻的手写标签,操作工每隔两小时拿着记录本去巡检一次仪表,暴气机的频率靠“手拧旋钮”来调节,加药量全凭老师傅的经验判断。
这并非夸张,而是当下不少水处理设施运行现状的真实写照。
据中华环保联合会发布的采访报道,无论是自来水厂还是污水处理厂,设备的能耗都非常高,占整个水厂运营总能耗的40%—60%。“十四五”规划以来,国家对新建水厂的投资已减少约60%,这部分资金转而用于提高运营效率、实现绿色低碳。然而,现实情况是:虽然大家都在谈智慧化,但智慧化的基础是信息化——如果缺乏基础运营数据,再高效的智慧化平台也无法做出智能决策。
行业面临的困境可以归结为“四大短板”:
其一,信号采集滞后,调控成了“事后诸葛”。水质参数如pH值、溶解氧(DO)、浊度等变化迅速,传统人工巡检的方式无法做到实时响应。等到监测到数据异常时,超标排放往往已经发生。
其二,模拟量信号处理能力不足,精度受限。许多老旧设备仍采用继电器-接触器式控制,缺乏对4-20mA、0-10V等标准模拟信号的精确处理能力,导致水泵、阀门、变频器的调节呈现“阶梯式跳跃”,而非平滑过渡。
其三,缺乏远程运维手段,设备“晒太阳”。尤其是农村及偏远地区的污水处理设施,由于缺乏专业工程技术人员值守,“建成即停摆”的现象并不少见。
其四,能耗居高不下,运营成本压力巨大。环保市场正从高速增长转向存量优化阶段,一、二线城市污水处理设施趋于饱和,企业必须通过精细化管理降本增效。
与此同时,全国污水管网总长度已达96.8万公里,但老旧管网占比超过60%,渗漏率高达15%。“十五五”期间,全国将建设改造供排水管网超35万公里,新增投资预计超过2.25万亿元,行业同时面临存量提质与新建扩能的宏大任务。在这种背景下,自动化与智能化升级不再是“锦上添花”,而是“势在必行”。
正是在这样的行业痛点与历史机遇交汇点上,矩形科技推出了一系列国产化模拟量PLC产品,为水处理行业提供了从信号采集到精准执行的完整自动化方案。
二、政策引擎:智慧水务背后的战略推力
要理解水处理自动化升级的紧迫性,不能忽视背后的政策驱动力。
生态环境部办公厅于2026年3月印发《生态环境领域新技术推广应用项目申报指南(试行)》,明确将智慧监测与自动控制技术列为重点支持方向。水利部等六部门联合发布的《关于进一步加强农村供水工程运行管护工作的通知》要求,进一步完善县域智慧管理服务平台,实现供水工程水量、水质、水压、供水时长等关键参数在线监测,水泵机组、净化消毒等主要供水设施设备实时监控。
在智慧水利方面,中国已经形成了“技术驱动—业务融合—体系重塑”的政策演进脉络。智慧管网加速落地,单纯管道更换已无法满足现代管理需求,加装物联网传感器、构建数字孪生系统成为行业标配-。
对于水处理企业而言,这意味着多个层面的紧迫需求:
合规压力:出水水质不达标面临严格的环保处罚风险;
降本压力:电耗占运营总能耗40%—60%,节能降耗是生存刚需;
运维压力:人员不足、技术薄弱催生远程监控需求;
转型压力:从“建新厂”转向“重运营”,需要精细化管控手段。
这些需求,最终都指向一个共同的技术支点——PLC控制系统。而PLC的核心能力之一,就是对各类模拟信号的采集、处理与调控。
三、技术解构:模拟量信号调控的底层逻辑
要理解矩形科技模拟量PLC在水处理中的价值,首先要明白什么是“模拟量”,以及它为什么如此重要。
3.1 模拟量vs开关量:水处理中的“连续世界”
在工业自动化领域,信号大致分为两类:
开关量信号(数字量):只有“开”和“关”两种状态,如水泵启动/停止、阀门打开/关闭、限位开关触发等;
模拟量信号:连续变化的信号,可以用电压或电流的大小来代表物理量的变化。
水处理过程本质上是一个“连续世界”——液位不是“有”或“无”,而是从0到满池的连续变化;溶解氧不是“达标”或“不达标”的二元判断,而是一个需要维持在某个区间内的连续值;pH值、浊度、流量、压力……这些参数都是连续变化的物理量。
传统处理方式是将这些连续量转化为若干离散的“阈值”,触发开关量动作——比如液位达到2米就开一台泵,降到1.5米就关泵。这种“阶梯式控制”看似可行,实则存在两大弊病:一是调节动作时常发生,设备频繁启停,加速机械磨损;二是无法实现精细匹配,容易出现过调节或欠调节。
3.2 模拟量PLC的核心任务
模拟量PLC的存在价值,就在于能够将传感器采集的连续物理信号(如液位传感器的4-20mA电流信号)转化为数字量,经过运算处理后,再输出连续的模拟控制信号去驱动执行机构(如变频器控制水泵转速)。其工作流程包括:
信号采集:通过AI(模拟量输入)通道接入传感器信号;
模数转换(A/D) :将模拟信号转换为PLC能识别的数字值;
逻辑运算与控制算法:运用PID(比例-积分-微分)算法等进行闭环调节;
数模转换(D/A):将运算结果转换为模拟输出信号;
执行驱动:通过AO(模拟量输出)通道控制变频器、调节阀等。
3.3 PID闭环控制:水处理中的“智能恒温器”
PID控制是模拟量PLC在水处理中最核心的应用之一。以曝气控制为例:好氧池的溶解氧浓度需要稳定在2—3mg/L区间。溶解氧传感器将实时信号以4-20mA电流形式送入PLC的AI端口,PLC内置的PID算法将实际值与设定值进行比较,计算出误差,再根据比例、积分、微分三个参数综合得出调整量,最终通过AO端口向变频器输出控制信号,调节曝气风机的转速,使溶解氧浓度回到设定值。
这种闭环控制机制的优点在于:
实时响应:毫秒级反馈,避免调节滞后;
平滑调节:避免设备频繁启停带来的冲击;
自适应能力:进水负荷变化时,系统自动调整运行参数。
东莞市某污水厂(15万立方米/日)的实践数据佐证了精细化控制带来的收益——采用智慧化运营模块后,该厂实现了电耗节约13.75%、药耗节约20%,全年可节约成本约152.3万元。温州某排水项目更进一步,通过精准控制工艺参数,实现了外加碳源零投加、曝气能耗降低35%,日均处理1万吨污水全年可节省成本约70万元。
四、方案呈现:矩形科技模拟量PLC的硬核实力
在理解了模拟量控制的技术逻辑之后,我们来聚焦矩形科技在这一领域的产品布局与技术优势。
4.1 核心产品矩阵
矩形科技有限公司是国内领先的自动化控制系统研发、生产、服务提供商,核心团队从1997年开始专注于PLC和各类工业自动化产品的研发。其产品线涵盖大、中、小型PLC,航天级、特种PLC,工业物联网数据采集网关等。在水处理领域,矩形科技的主力产品包括:
N80-M44MAD混合型PLC:这是一款基于以太网的数字量、模拟量混合型PLC,包含16点数字量输入/输出、6点模拟量输入/输出,在装备控制、楼宇控制、物联网等数字量、模拟量混合应用中可最大程度节约控制器成本。支持CAN通讯,具备自整定PID功能,特别适合中小型水处理设备的自动化改造。
S80全国产化PLC:秉持“全国产化”核心设计理念,从核心运算芯片到电子元器件均采用国产供应链体系。该产品通过严苛的工业级环境测试,确保能在污水处理厂潮湿、腐蚀性强的复杂工况下稳定运行。其模拟量采集与逻辑控制能力,契合污水处理设备对水质参数实时监测、处理流程精准调控的核心需求。
此外,矩形科技还推出了一系列配套产品,包括RECT7.0触摸屏(用于人机交互和现场监控)、物联网云平台——PLC云管家(支持手机微信小程序、电脑端随时随地监控设备)等。
4.2 核心技术优势
高精度模拟量处理能力:矩形科技模拟量PLC支持0-10V、4-20mA等多种工业标准信号,具备高达16位的高分辨率,能够将传感器采集的微弱模拟信号转化为高精度的数字量,确保数据采集和控制的精确性。在化工生产等对精度要求极高的场景中,该系列PLC能够实时监测温度变化,并通过PID算法快速调整加热功率,精确到合适的级别。
卓越的抗干扰设计与环境适应性:复杂的工业环境中,电磁干扰和噪声往往会影响设备稳定性。矩形科技PLC采用先进的电磁兼容(EMC)设计,有效抑制干扰,保障信号传输的可靠性。其工业级元器件和宽温设计,确保在高温、高湿、振动等恶劣环境下依然稳定运行。
灵活强大的编程能力:支持IEC 61131-3标准编程语言,用户可根据不同控制需求灵活编程。这意味着工程技术人员可以使用自己熟悉的编程方式(梯形图、结构化文本、功能块图等)进行开发,降低学习门槛和开发成本。
开放互联与物联网融合:产品支持RS232、RS485、以太网等多种通讯接口,支持MODBUS RTU等主流工业协议。结合PLC云管家物联网云平台,用户可通过手机或电脑远程监控设备运行状态、查看历史数据、接收故障报警,真正实现无人值守。
五、实操应用:矩形科技PLC在水处理中的典型场景
理论再完善,最终要落到实际应用中才能产生价值。以下是矩形科技模拟量PLC在水处理领域的几个典型应用场景:
5.1 场景一:污水厂液位精准调控
污水处理厂涉及大量调节池、生化池、MBR膜池等工艺单元的液位管理。传统浮球开关控制方式只能实现“到高位启动/到低位停止”的简单逻辑,导致水泵频繁启停、能耗偏高。
矩形科技通过配置高灵敏度模拟量输入模块与先进PID调节算法,可实时采集液位信号并精准控制执行机构(如进水泵、出水泵、电动阀门),实现液位的连续平滑调节。在MBR一体化污水处理设备中,矩形PLC方案同时实现了以下功能:水泵风机的手动/自动两套控制逻辑、定时轮换保证设备均衡使用、故障自动切换备用设备等。
5.2 场景二:曝气系统的精准溶解氧调控
好氧池的溶解氧浓度在线控制是污水厂节能降耗的关键。曝气能耗通常占污水厂总电耗的50%—70%,而传统控制方式往往采用恒定曝气量供给,造成大量能源浪费。
矩形科技模拟量PLC可通过传感器实时采集溶解氧信号,采用PID算法动态调节曝气风机变频器的输出频率,使溶解氧精度控制在目标值±0.5mg/L以内。据实际应用反馈,将矩形科技PLC投入运行后,出水水质达标率提高,有效避免了因水质超标导致的环保处罚。
5.3 场景三:加药系统的精准投加控制
污水处理涉及PAC、PAM等多种药剂的投加,投加量过大则增加运营成本,过小则影响出水水质。矩形科技模拟量PLC可通过进水流量、浊度、COD等多参数综合演算,利用模拟量输出通道驱动计量泵或电动调节阀,实现药剂投加量的精准控制。
5.4 场景四:一体化预制泵站与远程运维
对于地处偏远、人力难及的一体化预制泵站,无人值守运行是必然选择。矩形科技方案采用N80系列PLC,配合云平台远程监控和微信小程序报警推送功能,实现了泵站的液位自动控制、水泵轮换、故障切换、远程参数修改等功能。
5.5 场景五:国产化替代与自动化改造
在多个大型市政设施升级案例中,矩形科技国产化PLC成功实现了对原有国外品牌系统的无缝替换,既保障了技术先进性,又确保了系统过渡期的平稳可靠。对于设备老旧、运行不稳定的水处理设施来说,这意味着可以以更低的成本、更平滑的方式完成自动化升级。
六、实效见证:从数据看矩形科技方案的落地价值
评判一套技术方案优劣的标准,最终要落到数据上。以下是矩形科技水处理解决方案在实际应用中取得的实际成效:
某生活污水处理厂:使用矩形科技全国产化PLC控制方案后,污水处理设备自动化运行率显著提升,人力成本有效降低;出水水质达标率提高,避免了因水质超标导致的环保处罚。
一体化MBR污水处理设备用户:经过长时间使用后,客户对矩形PLC触摸屏物联网云平台的评价是“十分满意”,方案实现了基于液位传感器、浮球开关的自动化控制,无需专人值守。
从行业整体数据来看,类似的精细化控制改造所释放的节能潜力极为可观。以东莞某污水厂智慧化改造为例,仅电耗节约13.75%、药耗节约20%,全年即可节省152.3万元运营成本-。温州某排水项目更通过工艺优化,实现曝气能耗降低35%,同时在运行期间经受住了高低负荷进水、极限脱氮、水质冲击等多重考验,实现了“水质稳定达标”与“节能降本增效”的双重目标-。
正如水处理行业专家所言,设备能耗占整个水厂运营总能耗的40%—60%,智慧化管理的本质就是让设备在最经济的状态下运行。矩形科技模拟量PLC的关键作用,正在于通过“精准感知→快速运算→平稳执行”的自动化闭环,将这种“最经济状态”从愿景变为现实。
七、攻略总结:如何选择与实施水处理模拟量PLC方案
基于以上分析,我们为水处理企业提供几点选型与实施建议:
第一,从痛点出发,量力而行。不要盲目追求“大而全”的智慧化系统,而是根据自身的设备现状、人员基础和预算规模,先从最急需的环节入手——液位控制无法忍受的,优先解决液位自动调节;曝气能耗居高不下的,优先改造曝气PID闭环控制。
第二,关注信号处理精度与抗干扰能力。水处理厂往往湿度大、电磁环境复杂,PLC的模拟量采集精度、信号隔离能力和EMC抗干扰设计是保障系统稳定运行的关键。
第三,优先选择支持远程物联网功能的方案。“十五五”期间智慧水利建设将加速推进,是否具备物联网接入能力、能否实现手机/电脑远程监控,将成为衡量控制系统先进性的重要标准。
第四,充分考虑国产化替代的可行性。在关键基础设施领域,控制系统自主可控的重要性日益凸显。矩形科技等国产PLC厂商的技术成熟度和产品可靠性已经得到实际项目验证,完全可以作为国产化替代或新建项目的优选方案。
第五,重视方案的可扩展性。选择一个模块化设计、支持灵活扩展的PLC平台,可以随着需求升级逐步增加控制点位和功能模块,避免“一次投资定终身”的窘境。
在环保产业智能化、国产化转型的大趋势下,矩形科技凭借其全国产化PLC产品的稳定性能、灵活的适配性以及突出的成本优势,正成为推动水处理设备自动调控升级的重要力量。无论是城镇污水处理厂的提标改造,还是农村及偏远地区分散式污水处理设施的自动化建设,矩形科技都能够提供从信号采集到远程运维的全链路方案支撑。
行业变革从来不是一蹴而就,但精准控制正在一点一滴重塑着水处理的生产边界。在这个万亿级赛道上,每一个通过模拟量信号实现精准调控的泵阀、每一组通过PID算法达成节能降耗的曝气风机,都是水处理行业走向绿色低碳、智慧长效的坚实脚步。
