从包装到机械手:ABB E530脉冲型伺服如何助力设备提升生产效率
在现代制造业向高节拍、高精度发展的进程中,运动控制系统的性能直接影响着设备的生产效率和产品质量。ABB推出的E530通用型伺服系统,凭借其出色的动态性能和灵活的脉冲控制方式,在包装设备、机械手等众多工业领域展现出显著的应用价值。该系统覆盖0.2 kW至7.5 kW的宽功率范围,提供脉冲型和EtherCAT总线型两种版本,能够满足不同行业和应用场景的多样化需求。
ABB
E530-PT配备了脉冲输入数字滤波及硬件抗干扰设计,有效降低了工业现场电磁噪声对脉冲信号的干扰,为设备的长期可靠运行提供了坚实保障。对于贴标机、复卷机、灌装及封装机等包装设备而言,E530伺服系统还提供了Modbus TCP/IP通讯协议支持,可通过标准以太网接口快速连接多个驱动器,简化系统集成的复杂度。
1.电压:220V 级:单 / 三相 200–240VAC(-15%~+10%)
功率:200W–2kW
2.脉冲输入:
      24V 单端:最大200kHz
      5V 差分:最大4MHz(高速定位)
      脉冲格式:脉冲 + 方向、CW+CCW、A/B 相
3.动态性能:
       速度环:2kHz响应
       过载:300%(3 倍),750W以下(3.5 倍)
       电机最高:6000rpm
       编码器:标配23 位绝对值(部分 20 位)
4.通信 / 接口:
        标配:Modbus TCP/IP(以太网)
        模拟量:±10V 速度 / 转矩指令
        I/O:8DI/4DO(可扩展)
5.硬件特性:
     内置制动电阻
     PCB:UV 三防涂层
     体积紧凑、支持紧贴安
6.优化升级:
a. 新增位置指令响应功能,可提升位置指令的跟随性,缩短定位时间,对于定位应用调试更加简单。
b. 50W~750W电机,将系统的最大过载能力由300%提升至350%,可实现更好的加减速特性。
c. 优化了针对低速(0~10Hz)重载应用的过载保护和堵转。
d.易用性提升。
1.通过AF012快速清除F2010多圈报警
2.统一和优化了基于驱动器的回零功能,操作简单。
3.增加和重新排序示波器中的通道信号。
4.执行恢复出厂操作后,IP地址可保持不变,简化多台驱动器于调试软件的快速联网。
ABB
ABB E530脉冲型伺服系统以精准的脉冲控制和强大的动态性能,为包装设备和机械手提供了高效、可靠的运动控制方案。无论是泡罩包装机20至50次/分钟的快速冲裁,还是桁架机械手3.3秒的敏捷抓取,E530都以实实在在的性能表现助力设备提升生产效率、增强市场竞争力。
ABB
北京北成新控伺服技术——台湾APEX减速机,ABB伺服电机、变频器,日本哈默纳科减速机、执行元件、安川伺服北京核心代理商!提供人机界面,运动控制,交直流驱动,机械传动,光栅测量成套运动控制技术解决方案!
