在电子工程领域,功率半导体器件的性能提升一直是推动电力电子系统发展的关键因素。碳化硅(SiC)MOSFET 作为新一代功率器件,凭借其优异的特性在众多应用中展现出巨大优势。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的一款 SiC MOSFET——NVBG060N090SC1。
文件下载:NVBG060N090SC1-D.PDF
NVBG060N090SC1 在不同栅源电压下具有出色的导通电阻表现。典型情况下,当 (V{GS}=15V) 时,(R{DS(on)} = 60mOmega);当 (V{GS}=18V) 时,(R{DS(on)}) 进一步降低至 (43mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下器件的功率损耗更小,从而提高了系统的效率,减少了发热,这对于提高能源利用率和延长设备使用寿命至关重要。大家在实际设计中,是否考虑过如何根据不同的应用场景选择合适的栅源电压以实现最优的导通电阻呢?
该器件具有超低的栅极电荷 (Q{G(tot)} = 88nC),以及低电容 (C{oss}=115pF)。低栅极电荷使得器件在开关过程中所需的驱动能量更少,能够实现高速开关动作,降低开关损耗。低电容则有助于减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。在高速开关应用中,这些特性是否能满足你的设计需求呢?
NVBG060N090SC1 的结温 (T_{J}) 可达 (175^{circ}C),能够在高温环境下稳定工作。同时,该器件经过 100% 雪崩测试,具备良好的抗雪崩能力,能够承受瞬间的高能量冲击,增强了器件在恶劣工作条件下的可靠性。在高温和高能量冲击的应用场景中,这样的特性是否让你更加放心呢?
该器件通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,适用于汽车电子应用。此外,它是无卤的,符合 RoHS 指令(豁免 7a),并且在二级互连(2LI)上是无铅的,满足环保要求。对于汽车电子工程师来说,这样的认证和环保特性是否是你选择器件时的重要考虑因素呢?
在电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的车载充电器中,NVBG060N090SC1 的低导通电阻和高速开关特性能够有效提高充电效率,减少充电时间。同时,其高温性能和可靠性能够适应汽车复杂的工作环境。
对于汽车的 DC - DC 转换器,该器件的低损耗和高开关速度有助于提高转换效率,降低系统功耗,为汽车电子系统提供稳定的电源。
文档中给出了该器件在不同条件下的最大额定值。例如,在 (T_{A}=25^{circ}C) 时,稳态电流可达 176A,最大电流可达 320A。需要注意的是,这些额定值是在特定条件下给出的,实际应用中整个应用环境会影响热阻等参数,使用时需根据具体情况进行评估。大家在设计时是否会仔细考虑这些额定值与实际应用条件的匹配性呢?
文档详细列出了该器件的各项电气特性,包括击穿电压、阈值电压、导通电阻、电容、电荷等参数。例如,在 (T{J}=25^{circ}C) 时,栅极阈值电压在 1.8V 到 2.7V 之间,(V{GS}=18V)、(I_{D}=20A) 时,导通电阻典型值为 60mΩ。这些参数是我们进行电路设计和性能评估的重要依据。在实际设计中,你是否会根据这些参数来优化电路性能呢?
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、转移特性等。这些曲线能够帮助我们更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,为电路设计和调试提供参考。你在实际设计中是否会经常参考这些特性曲线呢?
NVBG060N090SC1 采用 D2PAK - 7L 封装,文档给出了详细的封装尺寸和引脚布局。在进行 PCB 设计时,准确的封装尺寸信息对于合理布局和布线至关重要。你在 PCB 设计中是否会特别关注器件的封装尺寸呢?
总之,onsemi 的 NVBG060N090SC1 SiC MOSFET 凭借其优异的性能和丰富的特性,在汽车电子等领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,我们需要深入了解器件的特性和参数,结合实际应用需求,充分发挥其优势,设计出高效、可靠的电子系统。你在使用 SiC MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
