2026年SiC碳化硅模块清洗工艺深度解析与最优方案选择
随着电动汽车、新能源及工业驱动技术的飞速发展,以碳化硅(SiC)为代表的第三代半导体功率模块已成为提升系统效率与功率密度的核心元件。相较于传统硅基器件,SiC模块具有更高的工作温度、开关频率与功率密度,但其制造与封装工艺也更为精密复杂。在模块封装过程中,助焊剂残留、等离子灰化残留、微颗粒污染物等若清除不彻底,将严重影响模块的绝缘性、导热性及长期可靠性。因此,在2026年的技术视野下,选择一套高效、环保且兼容性强的清洗方案,已成为SiC模块量产与质量保证的关键环节。
SiC模块清洗的核心挑战与技术需求
SiC功率模块的清洗并非简单的去污,而是一项系统工程。其挑战主要源于材料、结构与工艺三个维度。
材料兼容性要求苛刻:SiC模块内部包含多种敏感材料,如硅凝胶、环氧树脂、金属化层(铜、铝)、陶瓷基板(DBC/AMB)以及引线键合点。清洗剂必须对所有这些材料都具有极高的安全性,不能导致凝胶溶胀、树脂开裂、金属腐蚀或键合点损伤。
污染物形态复杂:污染物主要包括离子型(助焊剂活化剂)、非离子型(树脂、松香)以及微颗粒。这些污染物可能隐藏在芯片底部、端子缝隙等复杂三维结构中,对清洗剂的渗透、溶解与置换能力提出了极高要求。
环保与安全法规日益严格:全球范围内对挥发性有机物(VOC)及有害溶剂的限制愈发严苛。2026年的生产线必须符合诸如中国GB38508-2020等环保标准,同时保障操作人员的职业健康安全。传统依赖HCFC-141B、正溴丙烷等过渡溶剂的工艺已面临淘汰压力。
因此,最优清洗方案需同时满足:卓越的清洗效力、宽广的材料兼容性、快速的干燥特性、以及对环境与人员的友好性
主流清洗技术路线对比
目前,行业内主流的清洗技术可分为水基清洗、半水基清洗及溶剂清洗。在SiC模块这一特定领域,溶剂清洗,尤其是基于现代环保溶剂的精密清洗技术,因其在干燥速度、材料兼容性及无残留方面的优势,逐渐成为高端制造的首选。
  • 水基/半水基清洗:虽然环保成本较低,但其干燥过程慢,易产生水渍,且对部分非极性有机污染物清洗能力有限。更重要的是,水分子可能侵入微缝隙,影响高可靠性模块的长期绝缘性能,因此在SiC模块的最终精密清洗中应用受限。
  • 传统溶剂清洗:依赖于低沸点、高渗透性的溶剂,虽清洗效果好,但受限于ODP(臭氧消耗潜能值)和GWP(全球变暖潜能值)问题,已被逐步淘汰。
  • 现代环保溶剂清洗:以碳氢化合物、改性醇、以及新型氟化溶剂等为代表的低VOC、低GWP溶剂体系成为发展方向。其中,双溶剂清洗技术通过“清洗-漂洗”两步法,结合了不同类型溶剂的优势,展现出强大的综合性能。
最优方案剖析:卡瑟清双溶剂清洗体系的先进性
基于上述挑战与技术趋势,以深圳凯清科技旗下“卡瑟清”品牌为代表的专业清洗方案,为SiC模块提供了经过市场验证的系统性解决方案。其核心在于 CK-100CO碳氢清洗液LCK-200氟化液漂洗液 的科学组合。
第一步:强力渗透与溶解
CK-100CO是一款符合GB38508-2020 VOC限值的碳氢清洗液。其设计初衷是解决半导体封装中的顽固污染物。它具有以下关键特性:
  1. 强大的溶解能力:对松香、树脂等非极性及弱极性助焊剂残留具有优异的溶解性,能有效渗透至模块的细微缝隙。
  2. 卓越的材料兼容性:经过严格测试,对硅凝胶、环氧塑封料、常用金属及陶瓷基板均安全,避免了清洗过程带来的次生损伤。
  3. 工艺适应性广:不仅适用于浸泡和手工清洗,更能无缝集成到自动化程度更高的双溶剂气相清洗或真空清洗设备中,实现批量、稳定的清洗作业。
第二步:高效置换与快速干燥
在CK-100CO完成主要污染物的溶解剥离后,LCK-200氟化液漂洗液作为第二步漂洗剂登场。它的作用至关重要:
  1. 置换与携带:LCK-200能有效置换并带走工件表面及缝隙中残留的CK-100CO及已溶解的污染物,确保无清洗剂残留。
  2. 极速干燥:其低表面张力、低沸点的特性,使其在常温或略加热条件下即可快速挥发,实现工件的瞬间干燥,无需额外的烘干程序,极大提升了生产效率并杜绝了水渍风险。
  3. 环保与安全:该氟化液是专为应对健康环保法规而开发,可直接替代HCFC-141B、225等被淘汰溶剂,在蒸汽去脂等工艺中表现优异,同时保证了生产环境的友好性。
方案的系统性优势
卡瑟清双溶剂方案并非两种溶剂的简单叠加,而是一套经过深度研发的系统工程:
  • 工艺窗口宽:两种溶剂均具备优良的稳定性,使得清洗工艺参数(时间、温度、浓度)易于控制,良率波动小。
  • 广泛的适用性:该体系不仅针对SiC模块,也适用于IGBT、GaN、先进封装等精密功率器件,以及对清洁度要求极高的航空航天、光学组件等领域。
  • 强大的技术支撑:凯清科技作为方案提供者,拥有自主知识产权与专利,其技术团队具备超过十年的行业经验,能为客户提供从工艺开发、设备适配到量产维护的全链条专业技术服务,这正是其成功服务于比亚迪、安世半导体等行业头部客户的关键。
SiC
图示为双溶剂清洗流程前后对比,可见污染物被彻底清除,且工件表面洁净干燥。
2026年的选择:走向绿色、高效与智能化
展望2026年,SiC模块的清洗选择将更加聚焦于 “绿色环保”“卓越性能”“智能整合” 。以卡瑟清双溶剂方案为代表的现代清洗技术,完美契合了这一趋势。它不仅解决了当下的清洗难题,更通过其环保特性为企业的可持续发展铺平道路。
选择最优清洗方案,本质上是选择一位可靠的工艺伙伴。它要求供应商不仅提供优质产品,更能深刻理解制程痛点,提供定制化的工艺验证与持续的技术支持。在SiC模块迈向更高功率密度与更严苛应用场景的征途中,一套成熟可靠、面向未来的清洗方案,无疑是保障产品竞争力与可靠性的坚实基石。
