onsemi碳化硅MOSFET NVBG023N065M3S:高性能与可靠性兼具的电子利器
在现代电子设计领域,功率半导体器件的性能和可靠性至关重要。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)推出的碳化硅(SiC)MOSFET——NVBG023N065M3S。这款器件在多个方面展现出卓越的特性,为电子工程师提供了强大的设计选择。
文件下载:NVBG023N065M3S-D.PDF
产品特性亮点
低导通电阻
NVBG023N065M3S的典型导通电阻 (R{DS(ON)}) 仅为23 mΩ(在 (V{GS}=18 V) 时)。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,能够有效提高系统的效率。这对于需要处理高功率的应用来说,如汽车车载充电器和DC - DC转换器,尤为重要。
超低栅极电荷
其总栅极电荷 (Q_{G(tot)}) 仅为69 nC。超低的栅极电荷使得器件在开关过程中所需的驱动能量更小,从而可以实现更快的开关速度,减少开关损耗。同时,也降低了对驱动电路的要求,简化了设计。
高速开关与低电容
该器件具有低电容特性,输出电容 (C_{oss}) 为153 pF。低电容使得器件在开关过程中能够更快地充电和放电,进一步提高了开关速度,减少了开关时间和损耗。这对于高频应用来说,能够显著提高系统的性能。
雪崩测试与可靠性
NVBG023N065M3S经过了100%的雪崩测试,这意味着它在面对雪崩击穿等异常情况时,能够保持稳定的性能,具有较高的可靠性。此外,它还通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用领域。
环保合规
这款器件是无卤的,并且符合RoHS指令(豁免7a),在二级互连(2LI)上采用无铅设计,满足环保要求。
应用领域
汽车车载充电器
在电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)中,车载充电器需要高效地将交流电转换为直流电,为电池充电。NVBG023N065M3S的低导通电阻和高速开关特性,能够有效提高充电效率,减少充电时间,同时降低充电器的体积和重量。
汽车DC - DC转换器
汽车DC - DC转换器用于将电池的高压直流电转换为适合车内电子设备使用的低压直流电。NVBG023N065M3S的高性能特性可以确保转换器在不同工况下都能稳定工作,提高系统的可靠性和效率。
关键参数与性能
最大额定值
在 (T{J}=25^{circ}C) 时,连续漏极电流 (I{D}) 为50 A,功率耗散 (P_{D}) 为131 W。需要注意的是,应力超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。该器件的结到环境的热阻 (R_{θJA}) 会受到整个应用环境的影响,不是一个常数,仅在特定条件下有效。
推荐工作条件
栅源电压 (V_{GSop}) 的工作范围为 - 5... - 3 + 18 V。超出推荐工作范围可能会影响器件的可靠性,因此在设计时需要严格遵循这些条件。
电气特性
包括关断特性、导通特性、电荷与电容特性以及开关特性等。例如,在 (V{GS}=15 V),(I{D}=20 A),(T{J}=25^{circ}C) 时,漏源导通电阻 (R{DS(ON)}) 有特定的值;总栅极电荷 (Q{G}) 在 (V{DD}=400 V),(I{D}=20 A),(V{GS}=-3 / 18 V) 时为69 nC。这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
封装与标识
NVBG023N065M3S采用D2PAK - 7L封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。器件的标识包含了特定的设备代码、组装位置、生产年份、工作周和批次可追溯信息,方便生产管理和质量追溯。
总结
安森美(onsemi)的NVBG023N065M3S碳化硅MOSFET凭借其卓越的性能和可靠性,为电子工程师在汽车等领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择和使用这款器件,充分发挥其优势,同时注意遵循其最大额定值和推荐工作条件,以确保系统的稳定运行。你在使用类似的碳化硅MOSFET时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
