在电子工程领域,功率器件的性能对系统的效率和稳定性起着关键作用。今天我们来深入了解一下安森美(onsemi)的碳化硅(SiC)MOSFET——NVBG030N120M3S。
文件下载:NVBG030N120M3S-D.PDF
NVBG030N120M3S是一款采用D2PAK - 7L封装的N沟道碳化硅MOSFET,属于EliteSiC系列。它具备诸多优秀特性,适用于汽车车载充电器、电动/混合动力汽车(EV/HEV)的直流 - 直流转换器等典型应用。
典型的导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=18V) 时为 (29mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能够提高系统的效率。大家可以思考一下,在高功率应用中,这种低导通电阻会对整体功耗产生多大的影响呢?
栅极总电荷 (Q_{G(tot)} = 107nC),这使得器件在开关过程中所需的驱动能量较小,从而实现高速开关。高速开关特性可以减少开关损耗,提高系统的工作频率。
输出电容 (C_{oss}=106pF),低电容有助于降低开关过程中的充放电时间,进一步提高开关速度,同时也能减少开关损耗。
该器件经过100%雪崩测试,这意味着它在遇到雪崩情况时能够保持稳定,具有较高的可靠性。
通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,符合汽车级应用的严格要求。同时,该器件是无卤的,符合RoHS标准(豁免7a),二级互连为无铅(Pb - Free 2LI)。
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
栅极阈值电压在 (V_{GS}=18V)、(I_D = 30A)、(T_J = 25^{circ}C) 时具有特定值。
包含了阈值栅极电荷、栅源电荷、反馈电容 (C_{RSS}) 等参数,这些参数对于理解器件的开关特性和驱动要求非常重要。
包括上升时间、关断延迟时间等,这些参数决定了器件的开关速度和效率。
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、转移特性、开关损耗与集电极电流的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地理解器件在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计和应用。
该器件采用D2PAK - 7L(TO - 263 - 7L HV)封装,文档中给出了详细的封装尺寸信息,这对于电路板的布局和设计非常重要。
NVBG030N120M3S碳化硅MOSFET以其低导通电阻、高速开关、高可靠性等特性,在汽车电子等领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,同时要注意其最大额定值和电气特性,确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
