安森美650V碳化硅MOSFET:NVBG032N065M3S技术解读
作为电子工程师,我们一直在寻找性能更优、效率更高的功率器件。安森美(onsemi)的NVBG032N065M3S碳化硅(SiC)MOSFET就是这样一款值得关注的产品,下面我们就来深入了解一下它的特性、参数和应用。
文件下载:NVBG032N065M3S-D.PDF
产品特性
低导通电阻与低栅极电荷
NVBG032N065M3S在(V{GS}=18V)时,典型导通电阻(R{DS(ON)}=32mΩ),这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能有效提高系统效率。同时,它具有超低的栅极电荷(Q_{G(tot)} = 55nC),这使得开关速度更快,降低了开关损耗。
高速开关与低电容
该MOSFET具有低电容特性,输出电容(C_{oss}=113pF),这有助于实现高速开关,减少开关时间,提高系统的工作频率,从而减小系统的体积和重量。
雪崩测试与汽车级认证
它经过了100%雪崩测试,保证了在恶劣条件下的可靠性。并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用。
环保特性
此器件是无卤的,符合RoHS指令豁免条款7a,并且在二级互连(2LI)上是无铅的,满足环保要求。
应用领域
NVBG032N065M3S适用于多个领域,特别是在汽车电子方面表现出色,主要应用包括:
  • 汽车车载充电器:能够高效地将交流电转换为直流电,为汽车电池充电,其低损耗特性有助于提高充电效率。
  • 电动汽车/混合动力汽车的直流 - 直流转换器:可以实现不同电压等级之间的转换,为汽车的各个系统提供合适的电源。
电气参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压 (V_{GS}) -8/+22 V
连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_D) 52 A
连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) (I_D) 32 A
功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) (P_D) 200 W
功率耗散((T_C = 100^{circ}C)) (P_D) 100 W
脉冲漏极电流((T_C = 25^{circ}C),(t_P = 100μs)) (I_{DM}) 156 A
连续源漏电流(体二极管)((TC = 25^{circ}C),(V{GS} = -3V)) (I_S) 30 A
连续源漏电流(体二极管)((TC = 100^{circ}C),(V{GS} = -3V)) (I_S) 17 A
脉冲源漏电流(体二极管)((TC = 25^{circ}C),(V{GS} = -3V),(t_P = 100μs)) (I_{SM}) 127 A
单脉冲雪崩能量((I_{LPK} = 16.7A),(L = 1mH)) (E_{AS}) 139 mJ
工作结温和存储温度 (TJ),(T{stg}) -55 至 175 (^{circ}C)
焊接用引脚温度(距外壳 1/8”,10s) (T_L) 270 (^{circ}C)
热特性
  • 结到外壳的热阻(R_{θJC}=0.75^{circ}C/W),热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,仅在特定条件下有效。
推荐工作条件
栅源电压的操作值(V_{GSop})为 -5... -3 +18V。超出推荐工作范围的应力可能会影响器件的可靠性。
电气特性
关断特性
  • 零栅压漏电流在(V_{GS}=0V),(I_D = 1mA),(T_J = 25^{circ}C)时,最大值为10μA。
  • 栅源漏电流(I{GSS})在(V{GS}=-8/+22V),(V_{DS}=0V)时,有相应的测试值。
导通特性
  • 在(V_{GS}=18V),(I_D = 15A),(TJ = 25^{circ}C)时,导通电阻典型值为32mΩ;在(V{GS}=18V),(I_D = 15A),(T_J = 175^{circ}C)时,导通电阻为49mΩ。
电荷、电容与栅极电阻
  • 输出电容(C{oss})、反向传输电容(C{RSS}=9.0pF)、总栅极电荷(Q_{G(tot)} = 55nC)等都有明确的参数。
开关特性
包括上升时间、下降时间、关断延迟时间等,如上升时间、下降时间、开通能量(E{ON}=31μJ)、关断能量(E{OFF})、总能量(E_{TOT}=56μJ)等。
源漏二极管特性
涉及反向恢复电荷、峰值反向恢复电流等参数。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如输出特性、转移特性、导通电阻与栅极电压、漏极电流、结温的关系,电容特性、栅极电荷特性、反向传导特性、安全工作区、雪崩电流与脉冲时间的关系、最大功率耗散与外壳温度的关系、电感开关损耗与漏极电流、漏极电压、栅极电阻的关系以及热响应特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能,为电路设计提供参考。
封装信息
该器件采用D2PAK - 7L封装,文档提供了详细的机械尺寸和焊盘推荐。封装上的标记包含了特定器件代码、组装位置、年份、工作周和批次可追溯信息。
总结
NVBG032N065M3S碳化硅MOSFET凭借其低导通电阻、低栅极电荷、高速开关、高可靠性等特性,在汽车电子等领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,可以充分利用这些特性,提高系统的性能和效率。你在使用碳化硅MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
