在安防监控、可视对讲、门禁呼叫等场景中,复杂的环境噪声、喇叭回音与啸叫问题,始终是影响语音交互体验的核心痛点。AP‑0316 作为专为安防设备打造的高性能 DSP 语音处理模组,以一体化硬件架构与工业级声学算法,为 IPC 摄像头、可视门铃、楼宇对讲、监狱 / 医院呼叫系统、自助终端等设备,提供从拾音到通话的全链路声学处理能力,彻底解决高噪、强混响、大音量外放带来的语音交互难题,保障安防场景下的语音清晰、可靠、稳定。
一、安防场景核心痛点,AP‑0316 针对性破解
| 安防场景痛点 | AP‑0316 解决方案 |
| 室外 / 工业场景风扇、风噪、车流噪声干扰,拾音模糊 | 45-90dB AI ENC 智能降噪,精准压制稳态 / 瞬态噪声 |
| 可视门铃、对讲终端近距喇叭外放,回音严重、啸叫频发 | 100dB 级 AEC 全双工回音消除,100ms 延迟适配,零啸叫 |
| 多声源串扰、远距离拾音,目标人声被淹没 | 双麦波束成形 BF,定向拾音增强,侧向噪声抑制 |
| 设备结构复杂,声学调试周期长、成本高 | 一体化免驱方案,硬件直连即用,无需复杂算法开发 |
二、核心声学性能:专为安防场景深度优化
1. 45-90dB AI ENC 智能降噪:高噪环境人声纯净度保障
针对安防场景的强环境噪声,AP‑0316 搭载 AI 赋能的环境降噪算法,可精准识别人声并深度压制非语音干扰:
有效消除 IPC 摄像头风扇、机箱散热、室外风噪、车流噪声等稳态干扰
抑制拍打、敲击、金属碰撞等瞬态噪声,避免误触与语音失真
在室外、停车场、工厂等复杂环境中,仍能保持清晰人声,为远程对讲、语音识别提供可靠输入
2. 100dB 级 AEC 全双工回音消除:彻底解决安防设备啸叫难题
安防对讲设备普遍存在 “麦克风 - 喇叭近距离耦合” 的结构,极易产生回音与啸叫,影响通话体验。AP‑0316 采用高性能自适应回音消除算法:
支持100dB 回音消除深度,即使在大音量外放场景下,也能彻底消除回路回音
兼容100ms 空间回音延迟抵消,适配大腔体、强混响的设备结构
全双工通话无断话、无半双工压制、无回声残留,实现双向流畅对讲
支持模拟参考、数字 I²S 参考、USB 自参考多种取参方式,适配不同设备架构
3. 双麦波束成形 BF:定向拾音,精准锁定目标声源
模组支持双 PDM 数字麦克风配置,通过固件可切换双麦单波束 / 双麦双波束模式,为安防设备提供定向拾音能力:
双麦单波束:自定义拾音中心角度与覆盖角度,增强目标方向人声,抑制侧向 / 后方噪声
双麦双波束:双方向独立增强、双声道隔离输出,互不串音,适配分区对讲、双路录音场景
显著提升目标声源信噪比,减少环境串扰,特别适用于门禁、楼宇对讲等场景
4. 四档拾音距离可调:适配不同安防场景需求
模组预留 T1、T2 硬件配置端口,通过高低电平组合可快速切换四档拾音距离,满足安防设备多样化应用:
近距离(0.1-0.2m):适配室内手持呼叫终端、门禁室内机
中距离(0.5-2m):通用室内安防场景,如楼道对讲、办公室监控
远距离(0.5-5m):室外可视门铃、IPC 摄像头、停车场对讲
超远距离(0.5-8m):公共区域、大型厂区、广场等大范围拾音场景
三、硬件接口与设计优势:适配安防设备量产需求
1. 丰富接口配置,兼容各类安防设备架构
USB 接口:免驱 UAC 音频,供电、数据传输、固件升级三合一,兼容 Windows/Android/Linux 系统,适配 IPC、NVR 等设备
I²S 数字音频:48kHz/16bit 主模式,抗干扰强、信噪比高,适配高端安防设备数字音频链路
模拟音频接口:差分 MIC 输入、LINE-IN 参考输入、AOUT1/AOUT2 模拟输出,适配传统模拟对讲设备改造
内置 3W 单声道功放:直驱 4Ω3W-5W 喇叭,省去外置功放电路,简化设备设计
控制接口:MUTE 功放静音、T1/T2 模式切换,支持与安防设备主控联动
2. 工业级电气特性,适配复杂安防环境
供电电压:DC 4V-5.25V,适配安防设备常用供电方案
工作温度:-20℃-70℃,可定制 - 40℃-85℃工业级版本,满足室外、工业场景宽温工作需求
尺寸:50mm×15.5mm,半孔 SMT 邮票孔 + 1.0mm 端子双兼容,易嵌入主板,适配小型化安防设备设计
高可靠性:ESD 防护、过流保护,批量一致性好,适合大批量安防设备量产
四、典型安防应用方案:快速落地,即插即用
IPC / 监控摄像头方案:单模拟麦 + USB+AI 降噪,解决风扇、环境噪声干扰,实现清晰语音对讲与录音
可视门铃 / 门禁对讲方案:双麦波束 + AEC 回音消除 + 内置功放,零啸叫全双工通话,适配室外大音量外放场景
楼宇 / 监狱呼叫系统方案:I²S 全数字链路 + 远距离拾音,抗干扰强,保障长距离对讲语音清晰
自助终端 / 银行客服方案:AI 降噪 + 外接大功率功放,消除环境噪声,实现客户与后台双向清晰通话
停车场 / 厂区对讲方案:超远距离拾音 + 风噪抑制,适配室外复杂环境,保障大范围语音交互
五、安防场景应用价值
极致语音体验:从拾音到通话全链路优化,消除噪声、回音、啸叫,保障安防场景语音清晰可靠
快速开发落地:一体化免驱方案,硬件直连即用,无需复杂声学调试,大幅缩短安防设备研发周期
高集成度降本:单模组替代 ADC、DAC、运放、功放及独立降噪模块,降低 BOM 成本与设计复杂度
工业级稳定可靠:宽温工作、高防护设计,适配室外、工业等复杂环境,保障安防设备长期稳定运行
AP‑0316 以高性能 DSP 硬件 + 成熟安防场景声学算法,为各类安防设备提供一站式语音处理解决方案,让每一次对讲清晰可靠,为安防场景筑牢语音交互的坚实防线。
