onsemi碳化硅MOSFET NVHL023N065M3S技术解析
在电子工程领域,功率器件的性能直接影响着整个系统的效率和可靠性。碳化硅(SiC)MOSFET作为新一代功率器件,以其卓越的性能在众多应用中崭露头角。本文将详细解析onsemi的SiC MOSFET NVHL023N065M3S,为电子工程师在设计中提供有价值的参考。
文件下载:NVHL023N065M3S-D.PDF
产品概述
NVHL023N065M3S是onsemi推出的一款650V、23mΩ的SiC MOSFET,属于EliteSiC系列,采用TO - 247 - 3L封装。该器件具有多项优异特性,使其在汽车和工业应用中表现出色。
产品特性
低导通电阻
典型的导通电阻 (R{DS(on)}=23mΩ)((V{GS}=18V)),低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够有效提高系统效率,减少发热。在实际应用中,这对于降低系统的能源消耗和提高可靠性至关重要。
超低栅极电荷
总栅极电荷 (Q_{G(tot)} = 69nC),超低的栅极电荷使得器件在开关过程中所需的驱动能量减少,从而降低了驱动电路的功耗,同时也有助于提高开关速度。
高速开关与低电容
输出电容 (C_{oss}=153pF),低电容特性使得器件在开关过程中的充放电时间缩短,能够实现高速开关,降低开关损耗。这对于高频应用场景,如开关电源和电机驱动等非常有利。
雪崩测试与可靠性
该器件经过100%雪崩测试,并且符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力,这意味着它在汽车等对可靠性要求极高的应用中能够稳定工作。同时,器件为无卤产品,符合RoHS标准(豁免7a),第二级互连为无铅2LI,符合环保要求。
应用领域
汽车车载充电器
在汽车车载充电器中,NVHL023N065M3S的低导通电阻和高速开关特性能够有效提高充电效率,减少充电时间,同时降低发热,提高系统的可靠性和稳定性。
电动汽车/混合动力汽车的DC - DC转换器
在电动汽车和混合动力汽车的DC - DC转换器中,该器件能够实现高效的电压转换,为车辆的电气系统提供稳定的电源,有助于提高车辆的续航里程和性能。
关键参数
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压 (V_{GS}) - 8/+22 V
连续漏极电流((T_C = 25°C)) (I_D) 70 A
功率耗散((T_C = 25°C)) (P_D) 263 W
连续漏极电流((T_C = 100°C)) (I_D) 49 A
功率耗散((T_C = 100°C)) (P_D) 131 W
脉冲漏极电流((T_C = 25°C),(t_p = 100μs)) (I_{DM}) 218 A
连续源漏电流(体二极管)((TC = 25°C),(V{GS} = - 3V)) (I_S) 40 A
脉冲源漏电流(体二极管)((T_C = 25°C),(t_p = 100μs)) (I_{SM}) 181 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 192 mJ
工作结温和存储温度范围 (TJ),(T{stg}) - 55 to +175 °C
焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10秒) (T_L) 270 °C
热特性
参数 符号 数值 单位
结到外壳热阻 (R_{JC}) 0.57 °C/W
结到环境热阻 (R_{JA}) 40 °C/W
推荐工作条件
栅源电压工作值 (V_{GSop}) 为 - 5... - 3/+18V。需要注意的是,超出推荐工作范围的应力可能会影响器件的可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS} = 0V),(I_D = 1mA),(T_J = 25°C) 时为650V。
  • 漏源击穿电压温度系数: - 89mV/°C。
  • 零栅压漏电流 (I{DSS}):在 (V{DS} = 650V),(TJ = 25°C) 时为 - 10μA;在 (V{DS} = 650V),(T_J = 175°C) 时为 - 500μA。
  • 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS} = - 8/+22V),(V_{DS} = 0V) 时为 ±1.0μA。
导通特性
  • 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在不同的 (V{GS}) 和 (TJ) 条件下有不同的值,例如在 (V{GS} = 18V),(I_D = 20A),(T_J = 25°C) 时为23mΩ。
  • 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}):在 (V{GS} = V_{DS}),(I_D = 10mA),(T_J = 25°C) 时为2 - 4V。
  • 正向跨导 (g{FS}):在 (V{DS} = 10V),(I_D = 20A) 时为 - 14S。
电荷、电容与栅极电阻
  • 输入电容 (C{ISS}):在 (V{DS} = 400V),(V_{GS} = 0V),(f = 1MHz) 时为 - 1952pF。
  • 输出电容 (C_{OSS}):153pF。
  • 反向传输电容 (C_{RSS}): - 13pF。
  • 总栅极电荷 (Q{G(tot)}):在 (V{DD} = 400V),(ID = 20A),(V{GS} = - 3/18V) 时为 - 69nC。
  • 栅源电荷 (Q_{GS}): - 19nC。
  • 栅漏电荷 (Q_{GD}): - 18nC。
  • 栅极电阻 (R_G):在 (f = 1MHz) 时为4.0Ω。
开关特性
  • 开通延迟时间 (t{d(ON)}):在 (V{GS} = - 3/18V),(V_{DD} = 400V),(I_D = 20A),(R_G = 4.7Ω),(T_J = 25°C) 时为 - 12ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(OFF)}):38ns。
  • 上升时间 (t_r): - 30ns。
  • 下降时间 (t_f): - 11ns。
  • 开通开关损耗 (E_{ON}):174μJ。
  • 关断开关损耗 (E_{OFF}):44μJ。
  • 总开关损耗 (E_{TOT}): - 218μJ。
源漏二极管特性
在 (I{SD} = 20A),(V{GS} = - 3V),(TJ = 25°C) 时,源漏二极管的正向压降 (V{SD}) 为4.5V(典型值4.2V)。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括输出特性、转移特性、导通电阻与栅极电压、漏极电流、结温的关系,电容特性、栅极电荷特性、反向导通特性、安全工作区、雪崩电流与脉冲时间的关系、最大功率耗散与外壳温度的关系、电感开关损耗与漏极电流、漏极电压、栅极电阻的关系以及热响应特性等。这些曲线能够帮助工程师更深入地了解器件的性能,在设计中做出更合理的选择。
机械封装与订购信息
该器件采用TO - 247 - 3LD封装,文档中给出了详细的封装尺寸和标记图。订购信息显示,NVHL023N065M3S以30个/管的形式发货。
总结
onsemi的SiC MOSFET NVHL023N065M3S凭借其低导通电阻、超低栅极电荷、高速开关和高可靠性等优异特性,在汽车和工业应用中具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据器件的各项参数和典型特性曲线,合理选择工作条件,优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似器件的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
