在电子工程领域,功率器件的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。碳化硅(SiC)MOSFET凭借其出色的性能,成为了众多应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下onsemi的NVHL020N090SC1碳化硅MOSFET。
文件下载:NVHL020N090SC1-D.PDF
该MOSFET具有极低的导通电阻。在 (V{GS}=15V) 时,典型 (R{DS(on)} = 20mOmega);当 (V{GS}=18V) 时,典型 (R{DS(on)} = 16mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够有效提高系统的效率。这对于需要高功率转换效率的应用,如汽车车载充电器和DC - DC转换器等,尤为重要。
它拥有超低的栅极电荷,典型 (Q{G(tot)} = 196nC),以及低有效的输出电容,典型 (C{oss}=296pF)。低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,降低驱动功率;而低输出电容则有助于提高开关速度,减少开关损耗。
该器件经过100% UIL测试,符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力。这表明它在汽车等对可靠性要求极高的应用中,能够稳定可靠地工作。同时,它是无卤化物的,符合RoHS标准(豁免7a),并且在二级互连采用无铅2LI技术,环保性能良好。
在汽车车载充电器中,NVHL020N090SC1的低导通电阻和低开关损耗特性,能够提高充电效率,减少发热,延长充电器的使用寿命。同时,其高可靠性也能确保在汽车复杂的工作环境下稳定运行。
对于电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的DC - DC转换器,该MOSFET可以有效提升转换效率,降低功耗,从而增加车辆的续航里程。其快速的开关速度和低损耗特性,也有助于减小转换器的体积和重量。
| 参数 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | 900 | V |
| 栅源电压 | +22 / -8 | V |
| 连续漏极电流(稳态) | 503 | A |
| 脉冲漏极电流(单脉冲浪涌,(T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) | 854 | A |
| 工作结温和存储温度 | +175 | °C |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | 264 | mJ |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到壳的热阻 | (R_{θJC}) | 0.30 | °C/W |
| 结到环境的热阻 | (R_{θJA}) | 40 | °C/W |
热阻参数对于散热设计至关重要,工程师在设计时需要根据实际应用环境,合理选择散热方式,确保器件工作在安全的温度范围内。
NVHL020N090SC1采用TO - 247长引脚封装,具有特定的尺寸规格。这种封装形式便于安装和散热,适用于多种应用场景。
onsemi的NVHL020N090SC1碳化硅MOSFET以其低导通电阻、超低栅极电荷、低输出电容和高可靠性等特性,在汽车车载充电器和DC - DC转换器等应用中具有显著优势。工程师在设计时,需要充分考虑其各项参数和特性,合理进行电路设计和散热设计,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似的MOSFET过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
