不玩虚的!拆解USB3.0双向切换器,看看8.5Gbps是怎么跑出来的
假如你常在多台设备间切换使用外设,或需在不同网络间安全传输数据,不妨看看今天的拆解:2进1出双向USB3.0切换器——
它能让你在两台电脑或其他USB主机间轻松切换使用同一USB外设,无论是传输文件、打印文档还是连接其他USB周边设备,都无需频繁插拔线缆,大幅提升操作便利性与工作效率。
一起来看看~
PART 01外 观 设 计
这款切换器呈正方体形状,尺寸小巧便携,外壳采用坚固耐用的金属材质,正面有圆形的物理按钮与清晰的功能指示灯,可反映当前的工作状态。
正侧面有两个排列规整的USB口(USB B、USB A),另一侧面是标识为USB OUT的接口。
PART 02内 部 拆 解
切换器拆解不难,撬开外壳即见内部单块电路板,结构紧凑、布局规整。元器件焊接牢固且焊点圆润饱满,工艺水准较高。
双向双向
电路板左侧为"USB-B"、"USB-A"两个USB3.0接口:二进一出模式时用来分别连接两台电脑设备,实现共用右侧连接的USB外置设备;一进二出模式下用来连接USB外置设备。
双向
右侧的"USB-OUT"接口,二进一出模式时,是外置设备接口;一进二出模式时,它则作为电脑等设备接入口,实现一台电脑共享两个不同的USB外置设备的需求(需注意不支持同时读取两个USB设备)。
双向
 “USB-B“、”USB-A” 接口分别对应指示灯LEDB、LEDA,显示当前切换状态。
双向
电路板正中央为切换器的核心,从上到下分别为主控芯片、物理切换按钮与LDO。
主控芯片丝印清晰,型号为NX3306A,是国产厂家纳祥科技的HDMI2.0 11双向多路复用器/解复用器,速率达8.5Gbps且抖动极低,确保USB3.0数据传输速率,满足大数据快速交换需求。
双向
来看看它的芯片特性:
① 开关类型:2:1 或 1:2
② 支持 USB3.0 标准,且向下兼容
③ 一键切换告别拨插
④ 随心切换双向共享
⑤ 支持热拨插
⑥ 支持USB3.0打印机共享器切换
⑦ 支持分线器一分拖二
⑧ 支持二进一出双向切换
⑨ 差分带宽 (-3B)
● 端口 A:典型值 8.5GHz
● 端口 B:典型值 8.5GHz
⑩ 温度范围:-40°C 至 85°C
⑪ 静电放电(ESD)性能:2kV 人体放电模式
⑫ QFN-40L (5mm*5mm*0.85mm)封装
双向
物理开关顶端呈白色,通过轻触按压便能切换主机信号,响应灵敏。
双向
LDO的作用是负责提供稳定的 3.3V 电压,为主控芯片供电。
双向
PART 03拆 解 总 结
以上是这款切换器的拆解,其设计亮点为即插即用、双模灵活切换。实测连续切换操作响应迅速,无延迟或丢包,能高效稳定切换信号,可应用台式电脑、笔记本电脑、USB3.0监控器、USB3.0摄像头、USB3.0 / 2.0扩展坞、USB鼠标、USB键盘等多设备切换。
