onsemi NTT2016N065M3S SiC MOSFET:高效开关的理想之选
在电子设计领域,功率器件的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们来深入了解一下 onsemi 的 NTT2016N065M3S 碳化硅(SiC)MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NTT2016N065M3S-D.PDF
产品概述
NTT2016N065M3S 是 onsemi 推出的一款 EliteSiC 系列 MOSFET,采用 T2PAK - 7 封装。它具有 650V 的耐压能力,典型导通电阻 (R{DS(on)}) 仅为 16 mΩ(@ (V{GS}=18 V)),这使得它在功率转换应用中能够有效降低功耗,提高效率。
产品特性
低导通电阻与低栅极电荷
该 MOSFET 的典型 (R{DS(on)}) 为 16 mΩ(@ (V{GS}=18 V)),能够显著降低导通损耗。同时,超低的栅极电荷 (Q_{G(tot)} = 100 nC),使得开关速度更快,进一步减少了开关损耗。这两个特性相结合,大大提高了功率转换效率,对于追求高效节能的应用来说至关重要。
高速开关与低电容
具有低电容特性,其中 (C_{oss}=208 pF),这使得它能够实现高速开关,减少开关时间,降低开关过程中的能量损耗。在高频应用中,这种高速开关性能尤为重要,可以有效提高系统的工作频率,减小滤波器和磁性元件的尺寸,从而降低系统成本和体积。
雪崩测试与可靠性
该器件经过 100% 雪崩测试,能够承受一定的雪崩能量,保证了在异常情况下的可靠性。这对于一些对可靠性要求较高的应用,如太阳能逆变器、UPS 等,是非常重要的特性。
环保特性
NTT2016N065M3S 是无卤产品,符合 RoHS 标准,并且在二级互连(2LI)采用无铅工艺,满足环保要求。
应用领域
这款 MOSFET 适用于多种应用场景,包括开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、储能系统以及电动汽车充电基础设施等。在这些应用中,它的高性能特性能够充分发挥作用,提高系统的效率和可靠性。
电气特性
最大额定值
该器件的最大额定值包括:漏源电压 (V{DSS}=650 V),栅源电压 (V{GS}=-8/+22 V),在 (T{C}=25^{circ} C) 时,连续漏极电流 (I{D}=85 A),功率耗散 (P{D}=333 W);在 (T{C}=100^{circ} C) 时,连续漏极电流 (I{D}=62 A),功率耗散 (P{D}=167 W)。此外,还规定了脉冲漏极电流、连续源漏电流(体二极管)、单脉冲雪崩能量等参数。
推荐工作条件
推荐的栅源电压工作值 (V_{GSop}) 为 -3/18 V。超出推荐工作范围可能会影响器件的可靠性,因此在设计时需要严格遵循这些条件。
电气参数
在不同的测试条件下,该 MOSFET 的电气参数表现如下:
  • 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0 V),(I{D}=1 mA),(T{J}=25^{circ} C) 时为 650 V;零栅压漏电流 (I{DSS}) 在 (V{DS}=650 V),(T{J}=25^{circ} C) 时为 10 μA,在 (V{DS}=650 V),(T_{J}=175^{circ} C) 时为 500 μA。
  • 导通特性:漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=18 V),(I{D}=29 A),(T{J}=25^{circ} C) 时典型值为 17 mΩ,最大值为 23.4 mΩ;在 (V{GS}=18 V),(I{D}=29 A),(T_{J}=175^{circ} C) 时典型值为 26 mΩ。
  • 电荷、电容与栅极电阻:输入电容 (C{ISS})、输出电容 (C{OSS}=208 pF)、反向传输电容 (C{RSS}=18 pF),总栅极电荷 (Q{G(tot)} = 100 nC),栅源电荷 (Q{GS}=26 nC),栅漏电荷 (Q{GD}=25 nC),栅极电阻 (R_{G}=2.8 Ω)。
  • 开关特性:在 (V{GS}=-3/18 V),(V{DD}=400 V),(I{D}=30 A),(R{G}=4.7 Ω),(T{J}=25^{circ} C),(L{stray}=13 nH) 的条件下,导通延迟时间 (t{d(ON)}=25 ns),关断延迟时间 (t{d(OFF)}=54 ns),上升时间 (t{r}=17 ns),下降时间 (t{f}=10.5 ns),导通开关损耗 (E{ON}=146 μJ),关断开关损耗 (E{OFF}=55 μJ),总开关损耗 (E_{TOT}=201 μJ)。
热特性
热阻是衡量功率器件散热性能的重要指标。NTT2016N065M3S 的结到壳热阻 (R_{JC}=0.45 °C/W)。需要注意的是,整个应用环境会影响热阻的值,它不是一个常数,仅在特定条件下有效。在设计散热系统时,需要充分考虑这些因素,以确保器件在正常工作温度范围内运行。
封装与订购信息
该器件采用 T2PAK - 7L 封装,每盘 800 个,采用带盘包装。如果需要了解带盘规格,包括零件方向和带盘尺寸等信息,可以参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
总结
onsemi 的 NTT2016N065M3S SiC MOSFET 以其低导通电阻、低栅极电荷、高速开关和高可靠性等特性,为功率转换应用提供了一种高效的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意其电气参数和热特性,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似的 SiC MOSFET 时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
